- 型号:4181A026
- 数量:999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
perkins帕金斯柴油机活塞环组件4181A026
帕金斯perkins传感器w85720580水温传感器,perkins传感器,劳斯莱斯perkins机油压力传感器cv18339/2的价格,perkins机油压力传感器cv18339/2,perkins歧管温度传感器,perkins燃油温度传感器,perkins冷却液温度传感器,珀金斯曲柄速度传感器,珀金斯位置传感器,珀金斯曲柄位置速度,珀金斯凸轮速度传感器,珀金斯位置传感器,珀金斯歧管增压压力传感器,珀金斯机油压力传感器,珀金斯大气压力传感器,珀金斯歧管温度传感器,珀金斯燃油温度传感器,珀金斯冷却液温度传感器,perkins柴油机曲柄速度传感器,perkins柴油机位置传感器,perkins柴油机曲柄位置速度传感器,perkins柴油机凸轮速度传感器,perkins柴油机位置传感器,/重要提示:必须将活塞装回到拆卸前的同一个连杆上,同时必须使用新的活塞销卡环。如果要安装新活塞和汽缸套总成,切勿将活塞从汽缸套中取出。将活塞从汽缸套底部推起,高度以能安装活塞销为准。/1在6125发动机上,组装活塞顶(a)和活塞裙部(b),使连杆活塞销衬套对准。2用干净的机油润滑活塞销和衬套。注意:活塞是对称的,可在任意一侧安装活塞。如果活塞是重新使用的,在拆卸连杆前端时,应对准前参考标记。3将活塞销装入活塞和连杆(c)
。/4在槽内安装新的活塞销卡环。确保卡环在活塞环槽内完全膨胀。卡环的锋利边缘必须朝向活塞外侧。注意:应将一个带有“pip”标记的楔形压缩环放进上活塞环槽内,将带有两个“pip”标记的楔形压缩环放进第二活塞环槽内。“pip”标记必须正对活塞顶部。重要提示:不同发动机之间的活塞和活塞环尺寸是不同的。活塞顶部标有用于识别的活塞零件号。确保将正确尺寸的压缩环安装了对应的活塞上。禁止混用压缩环。/5使用jdg967活塞环张开器安装压缩环(d)和有张开环的控油环(e)。安装活塞和连杆重要提示:更换上相同类型的连杆。禁止在同一台发动机中混合使用舌榫型连杆和precisionjoint?连杆。请查阅零件目录,以了解厂商推荐使用的零件。老式发动机的连杆和连杆瓦盖之间采用传统的榫槽式连接(a)。新式发动机具有precisionjoint?连杆和瓦盖(b)。这两种类型的连杆具有很高的连接强度。安装方法相似,只要细微差别,包括带帽螺钉的扭矩不同。1如图所示,交错排列活塞环的开口。a-活塞顶b-顶部压缩环口c-控油环口d-扩张环口e-底部压缩环口f-发动机前端/2用干净的机油涂在活塞、汽缸套和jdg1017活塞环压缩器(g)内侧。3使用活塞环压缩器将活塞连杆总成放在活塞顶部和压缩环上。同时压下手柄,并将销子完全装入以固定。4润滑一半连杆轴瓦,并将其安装在连杆上,轴瓦上的槽口应嵌入连杆中的槽口。g-jdg1017活塞环压缩器/5小心地放置带有活塞的活塞环压缩器,并将连杆小心地装入汽缸套。重要提示:在汽缸套内安装活塞和连杆时,一定要避免损发曲轴轴颈和汽缸套壁。注意:连杆上的字“front”(前面)一定要朝向发动机的前面。
/6将活塞居中卡入活塞环压缩器,同时保证活塞环正确地交错排列,将活塞推入汽缸套内。7用干净的机油涂抹衬套(b)和曲轴颈(a)。重要提示:在precisionjoint?连杆上,确保连杆轴瓦正确对准连杆轴盖和连杆的中央。连杆瓦盖一定要与连杆正确对准,互锁面要密封严密,边缘要对齐。禁止在连杆上反装连杆瓦盖。在连杆和连杆瓦盖一侧匹配衬垫。/在安装连杆瓦盖时,应确保连杆和瓦盖上印有的数字位于相同一侧。总装发动机时,禁止重复使用已经用过的连杆带帽螺钉。已按的最终扭矩拧紧过的连杆带帽螺钉,下次总装时不能再次使用。/8安装连杆瓦盖。a-曲轴连杆轴颈b-轴瓦9将新的带帽螺钉和垫圈在干净的机油中浸一下。一定要使带帽螺钉顶部也有润滑油。重要提示:禁止使用气动扳手安装连杆带帽螺钉。这样做会损发螺纹。应使用快速转动扳手。/10在榫槽式连杆上:首先,按照拧紧盲孔带帽螺钉(a)。然后,拧紧其他带帽螺钉。触摸连杆与瓦盖接头以检查正确对准。榫槽式连杆带帽螺钉-初始扭矩27牛顿米(20磅英尺)接着,按照下面的拧紧所有带帽螺钉,然后将所有带帽螺钉扭矩旋转90—100。/榫槽式连杆带帽螺钉-最终扭矩75牛顿米(55磅英尺)加90-100顺时针转动(请参阅本章后面的“扭矩旋转连杆瓦盖带帽螺钉”部分。)
11在precisionjoint?连杆上:首先,按照拧紧最靠近活塞末端的带帽螺钉。接着,拧紧其他带帽螺钉。触摸连杆与瓦盖接头以检查正确对准。precisionjoint?式连杆带帽螺钉-扭矩140牛顿米(103磅英尺)加90-100顺时针转动(请参阅本章后面的“扭矩旋转连杆瓦盖带帽螺钉”部分。)/扭矩旋转连杆瓦盖带帽螺钉采用发动机轴线法对连杆带帽螺钉进行扭矩旋转固定1在将带帽螺钉拧紧至扭矩值后,在连杆瓦盖和套筒做上标记。2使扳手手柄与发动机曲轴中心线平行(a)。3顺时针转动1/4圈(90-100),直至扳手手柄与发动机曲轴中心线垂直(b),如图所示。a-扳手与发动机曲轴中心线平行b-扳手与发动机曲轴中心线垂直/约翰迪尔johndeere强鹿柴油发动机活塞凸起高度测量1按下活塞顶部以去除油隙。2使用带有d17526ci(英制)或d17527ci(公制)千分尺的jdg451量规或kjd10123量规,测量活塞凸起。将高度尺放在汽缸体顶面,调整千分表刻度,以汽缸体顶面为“零”(0000)。
- 电话:15706865167*18658287286
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
上一篇:供应褐煤压球机
