- 型号:1r0762
- 数量:999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
正品卡特cat柴油滤1R0762
c4.4在使用热交换器冷却时的三相60赫兹额定功率为44.0、58.5、76.0和99.0ekw以及在使用散热器冷却时的额定功率为42.0、56.0、72.0和95.0ekw。c4.4发电机组提供12或24伏型号,可以用作开放式发电机组或封闭式发电机组套件。单侧维修功能提高了维护方便性,同时降低了所有者的总体运营成本。紧凑型包装尺寸非常适合各种商业应用和游艇应用。这些额定功率还适用于获得船级社认可的套件。/卡特c9.3acert船用发电机提供带热交换器或龙骨冷却功能的c9.3acert发电机组套件,60hz时的额定功率为250ekw(313kva)和300ekw(375kva),50hz时的额定功率为200ekw(250kva)和250ekw(313kva)。散热器冷却式发电机组在60hz时的额定功率为224ekw(280kva)和274ekw(343kva),50hz时的额定功率为185ekw(231kva)和235ekw(294kva)。c9.3推进发动机、辅助发动机和发电机组发动机都采用共轨燃油系统,可实现最佳燃烧并减少排放。
用于推进发动机和辅助发动机的冷却系统选件包括带海水后冷器的热交换器以及带组合回路或独立回路后冷器的龙骨。发电机组套件可配备热交换器、龙骨或散热器冷却器。这些产品都经过epatier3和imoii认证。此外,推进发动机的额定功率经过了欧盟stageiiia认证,并且辅助发动机和发电机组发动机经过了ccnrstageii认证。/catc9.3船用发电机组标配设备共轨燃油系统板式机油冷却器3相发电机,带***励磁系统皮带驱动型水套水泵水冷式排气歧管和涡轮增压器基架下方的柔性发动机支架配置额定功率可覆盖50hz和60hz的功率需求分段式散热器芯散热器检修面板耐腐蚀的镀锌散热器发电机空间加热器电压调节器电流变压器提供全球延保计划(esc,extendedservicecoverage).
/检查和维修飞轮1检查离合器接触面有划伤、过热或裂缝。2如果有必要,重新修整离合器的接触面以使其恢复离合器正确接触所需的平面度。3更换损坏的飞轮。4检查齿圈磨损或有坏齿。如果齿圈已毁坏,应更换。(参见本章后面的“拆卸和安装飞轮齿圈”部分。)/更换飞轮齿圈1将飞轮放在一个坚实的平面上。2使用黄铜冲子和锤子敲下齿圈。重要提示:如用火焰加热,要确保齿轮环状面均匀受热。加热不要超过232c(450f)。参见“小心”。过度加热会毁发齿轮原本的热处理效果。/3为了使齿轮与飞轮轮毂紧密吻合,可使用热油或烤炉充分加热新齿圈,但温度最高不应超过232c(450f)。4旋转齿轮,使其带有倒棱(a)的一侧面向装有飞轮的发动机。5将齿圈安装紧靠飞轮轴肩间隙不超过025毫米(0010英寸)的位置。当齿圈冷却后,它会收缩到适合的程度。拆下和安装飞轮外壳拆卸飞轮外壳注意:在拆卸sae0和sae2飞轮外壳前必须卸下飞轮。(参见本章前面“拆下飞轮”部分。)
/1卸下固定用带帽螺钉。2拆下飞轮外壳。3检查定位销损坏。如有必要,应更换销钉。安装飞轮外壳1刮掉所有旧的衬垫材料。如果配有新的衬垫,应在汽缸体和飞轮外壳间安装一个不使用密封剂的衬垫。2在汽缸体上安装飞轮外壳。注意:安装飞轮外壳时应总是使用新的带帽螺钉。3在安装前将带帽螺钉上的螺纹在机油里浸泡一下。按要求安装并拧紧带帽螺钉。/飞轮外壳到汽缸体带帽螺钉(带后动力输出轴的sae1)-扭矩325牛顿米(240磅英尺)飞轮外壳到汽缸体带帽螺钉(不带后动力输出轴的sae0、1和2)-扭矩365牛顿米(270磅英尺)4如果卸下了飞轮外壳前板和正时孔盖,应将其重新装上。按要求拧紧带帽螺钉。飞轮外壳前板带帽螺钉-扭矩50牛顿米(37磅英尺)飞轮外壳正时孔盖带帽螺钉-扭矩5牛顿米(44磅英尺)/5如果卸下了起动电动机,则按的要求安装并将其拧紧。起动电动机带帽螺钉-扭矩125牛顿米(92磅英尺)安装飞轮注意:必须在安装飞轮前安装sae0和sae2飞轮外壳。(参见本章后面的“拆下和安装飞轮外壳”部分。)注意:安装飞轮外壳时应总是使用新的带帽螺钉。/1在曲轴上安装两个起辅助作用的导向螺栓。将飞轮放在导向螺栓上。2拧紧飞轮固定用带帽螺钉。卸下导向螺栓并拧上其余的两个带帽螺钉。3根据下面的,按图所示的顺序拧紧飞轮固定用带帽螺钉。飞轮外壳到曲轴带帽螺钉-扭矩130牛顿米(96磅-英尺)/4安装飞轮和外壳后,检查飞轮到外壳的偏心量。(参见本章前面的“检查飞轮外壳端面偏心”部分。)拆卸曲轴后油封和油封箱总成卸下后曲轴油封的同时也要卸下油封箱。1若还没卸下机油盘,应将其拆下。(参见第060章“拆下机油盘”部分。)若还没卸下飞轮,应将其拆下。
- 电话:15706865167*18658287286
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
上一篇:供应褐煤压球机
