- 型号:YT-400SN3
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2020/8/26 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
韩国永泰YTC气锁阀YT-400SN3
产品概述:
YT-400气锁阀:又叫YT-400减压阀,是把主气源作为信号压力,当信号压力低于气锁阀设定压力时,切断YT-400内部气路,阻止空气流动的装置。YT-400气锁阀主要用途是安装在控制阀上,当工厂的主气源压力因停电,泄漏等原因下降到设定压力以下时,自动关闭从定位器通往执行机构的气路,保持当前阀位开度。
特性
尺寸小,重量轻,不用支架固定安装,可以直接用导管固定连接。
对于0.1kgf每平方厘米以下微小压差变化,反应也非常敏感。
YT-400涂层经环氧聚酯电喷处理,耐腐蚀性能强,而且YT-405是不锈钢材质,可在腐蚀性环境使用。
内置100微米滤网,可防止异物进入。
ytc气锁阀是气源供给压力低于设定压力时,及时检测压力,能够自动切断通道的装置。
特点:
尺寸小,重量轻,不需另设支架,可与金属管直接连接。
对0.1kgf/? 以下的微小压差反应也灵敏。
采用环氧树脂涂料,耐腐蚀性好。
可增设限位开关及指示器来监测yt-400的开关状态。
产品特性:
内置100微米滤网,可防止异物进入。
产品规格:
项目:YT-400S、YT-400D、YT-405S、YT-405D
输入/输出压力:Max. 10.2kgf每平方厘米(142psi)
信号压力:Max. 7.1kgf每平方厘米(100psi)
设定压力范围:1.4-7.1kgf每平方厘米(20~100psi)
流量系数(Cv): 0.9
输入/输出接口尺寸: YT-400:PT (NPT) 1/4;YT-405:NPT 1/4
信号压力接口尺寸:YT-400:PT (NPT) 1/4;YT-405:NPT 1/4
动作压差:0.1kgf每平方厘米(1.4psi)以下
滞后度:1%
温度范围 :-20℃~70℃
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
