- 型号:Q60VR3AF2000
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2020/8/26 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
美国邦纳banner光电开关Q60VR3AF2000
产品概述:
1、焗油自诊断稳定工作区指示功能,可及时对射式光电开关告知工作状态是否可靠
2、对射式,反射式、镜面反射式光电开关都有防止相互干扰功能,安装方便
3、对ES外同步(外诊断)控制端的进行设置可在运行前检测光电开关是否正常工作。
并可随时接受计算机或可编程控制器的中断或检测指令,外诊断与自诊断的适当组合可使光电开关智能化。
4、响应速度快,高速光电开关的响应速度可达到0.1ms,每分钟可进行30万次检测操作,能检出高速移动的微小物体
5、体积小、重量轻,安装调试简单,并具有短路保护功能。使用条件。
产品特性:
感应模式(一般)接近
感应模式(详细)背景抑制(可调)
外壳样式矩形
主要外壳材料热塑性塑料
输入/输出E / M继电器
大传感距离(mm)2000
输出SPDT e / m继电器
电源/电源电压12-250 V dc或24-250 V ac
连接2米电缆
快速断开类型无QD
感应光束红外LED
操作浅/暗操作
Max Op。温度。(℃)55
Min Op。温度。(℃)-20
输出响应时间(ms)15
特色:本质安全号
特色:远程教学
特色:水检测号
IP等级IP67
上电延迟(ms)150
重复性(μs)500
针数4
NEMA等级NEMA 6
Max Op。 相对湿度[%] 90%@ 50°C
镜片材质亚克力
调整螺丝调整
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
