- 型号:ARUI-25/255/NPE
- 数量:10000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2025/12/1 0:00:00
产品概述
当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。浪涌保护器,也叫防雷器、避雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路、低压电气线路提供安全防护的电子装置。适用于交流50/60H,额定电压380V的供电系统或光伏系统,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过电压的电涌进行保护,满足家庭住宅、第三产业及工业领域电涌保护的要求,具有相对相,相对地,相对中线,中线对地及其组合等保护模式。
执行标准
(I类)执行标准:GB/T 18802.1-2011(IEC61643-1:2005,MOD),I类试验
(II类)执行标准:GB/T 18802.1-2011(IEC61643-1:2005,MOD),II类试验
(光伏专用)执行标准:EN 50539-11:2012,II类试验
主要技术参数
使用在标称电压下
安装在海拔2000m以下
使用环境温度:-40℃~+80℃
带工作状态指示窗口
产品特性
保护通流量大,达到0残压,响应时间快
采用ui新灭弧技术,彻底避免火灾隐患
带有状态指示,指示浪涌保护器的工作状态
结构严谨,工作稳定可靠安全
安装及维护
建议使用DIN导轨安装,将浪涌保护器卡入导轨上固定即可;
浪涌保护器需并联在被保护设备的前端电源线路上,断电安装;
为防止非雷击事故,建议在浪涌保护器前端安装小型断路器或防雷保护熔丝;浪涌保护器与被保护设备的距离应不大于5m为宜;
断路器与浪涌保护器之间连接的导线长度应尽量短,相线/零线以不大于1m为宜,接地线以不大于0.5m为宜,当距离大于此长度时,导线的截面应该成比例增大,导线拐角处应有弧度;
浪涌保护器相线及地线规格应符合规范要求,连接应短且粗,确保接地电阻小于4Ω;
每年雷雨季节来临前请仔细检查防雷模块是否失效,如失效,请及时更换。
产品规格型号
注:Un-额定电压;Uc-ui大持续工作电压;Imax-ui大放电电流;Iimp-ui大冲击电流;In-标称放电电流。ARU1-50、ARU1-25、ARU1-15、ARU2-120、ARU2-100外形结构及尺寸如图1所示。
图1
接线方式
单相电源(RCD之前)TN、 IT(有N线)系统1+1(N-PE)模块连接方式:
单相电源TN-S、TN-C-S(RCD之后)TT、IT(有N线)系统2模块接线方式:
三相电源TN-C、IT(有N线)系统3模块接线方式:
三相电源(RCD之前) TT、IT(有N线)系统3+1(N-PE)模块接线方式:
三相电源TN-S、TN-C-S(RCD之后)TT、IT(有N线)系统4模块接线方式:
安科瑞1型浪涌保护器ARUI-25/255/NPE产品图:
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
上一篇:上虞360KW柴油发电机出租
下一篇:康明斯发电机租赁找哪家可靠呢?
