横河电导率仪传感器SC72SN-19-AA
2019/9/3 9:45:45
0 人气:0
- 型号:SC72SN-21-AA
- 数量:1
- 制造商:横河
- 有效期:2019/9/3 0:00:00
横河电导率仪传感器SC72SN-21-AA
横河便携式电导率传感器SC72SN-29-AA
便携式电导率仪小型轻量、便于使用、防水等特点,非常适用于现场以及实验室应用。这款便携式电导率仪具有数据存储、报警和自诊断功能等先进特性。
与多种电极结合使用,可以使便携式电导率仪SC72满足任何电导率应用的需要。
特性
SC72便携式电导率传感器SC72SN-19-AA
横河电导率仪SC72SN-29-AA
小型轻量。
防水结构(IP67),密封的外壳和连接器机盖,防水性能卓越。
0~2000mS/cm自动可调范围。
大屏LCD显示,便于查看。
自动温度补偿。(NaCl曲线或用户自定义系数)
异常条件的自诊断报警。
自动断电功能,延长电池寿命。
300点数据存储。(存储电导率值、温度、日期和时间)
音频报警功能。
规格
横河电导率仪SC72SN-29-AA
测量 溶液的电导率
单位 S/cm或S/m
液体温度 0~80℃
测量范围 电导率: 0-2μS/cm~0-2S/cm(取决于所用传感器)
电阻率: 0~40.0MΩ x cm
温度: 0~80℃
精度 电导率: 0.05%F.S.
电阻率: 0.1MΩx cm
温度: 0.1℃
重复性(电导率) ±2 %
显示 数字LCD
指示 电导率或电阻率,溶液温度和温度系数(同时),各种信息显示
范围切换 自动/手动
温度补偿 温度系数(0~9.99%/℃)或NaCl系数,基准温度25℃
环境温度 0~50℃
结构 IP67(JIS C0920)
重量 约220g(不包括传感器)
电源 2节AA干电池
- 电话:15327114115
- 传真:027-51013532
- email:1363768415@qq.com
上一篇:北京康明斯发动机维修
