![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/201909/09/3ac622a09f624be989df2fefaf6e36a2_w.jpg)
- 型号:140PLC 140CRA93100
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/9/9 0:00:00
SCHNEIDER 140PLC 140CRA93100
动力线、控制线以及PLC的电源线
电源线是用作电气组件或设备与电源的联接线,一般来说指电线与其一端联接的插头或尾插的集合体,是电器产品的根本零部件之一。电源线分为电线和插头两部分。
和I/O线应别离配线,隔绝变压器与PLC和I/O之间应选用双绞线联接。将PLC的I/O线和大功率线分隔走线,如必须在同一线槽内,分隔捆扎交流线、直流线,若条件容许,分槽走线最好,这不仅能使其有尽或许大的空间距离,并能将烦扰降到最低极限。
PLC应远离强烦扰源如电焊机、大功率硅整流设备和大型动力设备,不能与高压电器设备在同一个开关柜内。在柜内PLC应远离动力线(二者之间距离应大于200 mm)。与PLC装在同一个柜子内的电感性负载,如功率较大的继电器、接触器的线圈,应并联RC消弧电路。
PLC的输入与输出最好选用分隔走线,开关量与模拟量也要分隔敷设。模拟量信号的传送应选用屏蔽线,屏蔽层应一端或两头接地,接地电阻,物质对电流的阻止作用就叫该物质的电阻。电阻小的物质称为电导体,简称导体。电阻大的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。 应小于屏蔽层电阻的1/10。
交流输出线和直流输出线不要用同一根电缆
电缆是一种用以传输电能信息和完成电磁能转化的线材产品。既有导体和绝缘层,有时还加有避免水份侵入的紧密内护层,或还加机械强度大的外护层,结构较为杂乱,截面积较大的产品叫做电缆。输出线应尽量远离高压线和动力线,避免并行。
(3)I/O端的接线
输入接线:输入接线一般不要太长。但假如环境烦扰较小,电压降不大时,输入接线可适当长些;输入/输出线不能用同一根电缆,输入/输出线要分隔;尽或许选用常开触点方式联接到输入端,使编制的梯形图与继电器原理图一致,便于阅览。
输出联接:输出端接线分为独立输出和公共输出。在不同组中,可选用不同类型和电压等级的输出电压,但在同一组中的输出只能用同一类型、同一电压等级的电源。由于PLC的输出元件被封装在印制电路板上,并且联接至端子
端子一般指由铜材等冲制而成的联接器接触件。端子是联接电气线路的常用元件,首要在器材与组件、组件与机柜、系统与子系统之间起电联接和信号传递的作用,并且尽量保持系统与系统之间不发作信号失真和能量丢掉的改变.
板,若将联接输出元件的负载短路,将焚毁印制电路板。选用继电器输出时,所承受的电感性负载的大小,会影响到继电器的运用寿命,因此,运用电感性负载时应合理挑选,或加隔绝继电器。PLC的输出负载或许发作烦扰,因此要采用办法加以控制,如直流输出的续流管保护,交流输出的阻容吸收电路,晶体管
晶体管是由三层杂质半导体构成的器材,有三个电极,所以又称为半导体三极管,晶体三极管等,可以用于检波、整流、扩大、开关、稳压、信号调制和许多其它功用。
晶闸管(Thyristor)是晶体闸流管的简称,又可称做可控硅整流器,从前被简称为可控硅;1957年美国通用电器公司开宣告世界上第一款晶闸管产品,并于1958年将其商业化;晶闸管是PNPN四层半导体结构,它有三个极:阳极,阴极和门极; 晶闸管具有硅整流器材的特性,能在高电压、大电流条件下作业,且其作业进程可以控制、被广泛运用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。
SCHNEIDER 140CPU43412UC
SCHNEIDER 140CPU65150C
SCHNEIDER 140CPU65160C
SCHNEIDER 140CPU65260C
SCHNEIDER 140CPU67160C
SCHNEIDER TSXMRPC007MC
SCHNEIDER 140CPS11100C
SCHNEIDER 140CPS11420C
SCHNEIDER 140CPS12420C
SCHNEIDER 140CPS21100C
SCHNEIDER 140CPS21400C
SCHNEIDER 140CPS22400C
SCHNEIDER 140CPS41400C
SCHNEIDER 140CPS42400C
SCHNEIDER 140CPS51100C
SCHNEIDER 140DAO84010C
SCHNEIDER 140DAO84210C
SCHNEIDER 140DAO84220C
SCHNEIDER 140DAO85300C
SCHNEIDER LRD32C
SCHNEIDER 140 PLC 140CRP93100
SCHNEIDER 140 PLC 140DDI84100
SCHNEIDER 140ACO02000
SCHNEIDER 140CPU 140KEY03100
SCHNEIDER 140CPU43412A
SCHNEIDER 140CPU67060C
SCHNEIDER 140CPU67260C
SCHNEIDER 140CPU67261C
SCHNEIDER 140CPU65860C
SCHNEIDER 140CPU67861C
SCHNEIDER TSXMRPC001MC
SCHNEIDER 0384686-01/VW3G46101
SCHNEIDER 140DAI45300C
SCHNEIDER 140DAI54000C
SCHNEIDER 140DAI54300C
SCHNEIDER 140DAI55300C
SCHNEIDER 140DAI74000C
SCHNEIDER 140DAI75300C
SCHNEIDER 140DDI15310C
SCHNEIDER 140DDI35300C
SCHNEIDER 140CPS52400C
SCHNEIDER 140DAI34000C
SCHNEIDER 140DAI35300C
SCHNEIDER 01 PLC TSXDET1612
SCHNEIDER 01 PLC TSXDET824
SCHNEIDER 140DDI35310C
SCHNEIDER 140DDI36400C
SCHNEIDER 140DDI67300C
SCHNEIDER 140DDI84100C
SCHNEIDER 140DDI85300C
SCHNEIDER 140DSI35300C
SCHNEIDER 140DAO84000C
SCHNEIDER TSXMRPC003MC
SCHNEIDER 140CRP81100
SCHNEIDER 140MSB10100
SCHNEIDER 140CPU31110C
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
