![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/201909/09/3353aa22b1514eb2a862ddf938a8f2a5_w.jpg)
- 型号:C98043-A1601-L1
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/9/9 0:00:00
SIEMENS C98043-A1601-L1
到了现场后,进行体系装置前,需要考虑装置环境是否满足PLC的运用环境要求,这一点可以参阅各类产品的运用手册。但无论什么PLC,不都能装设在下列场所:含有腐蚀性气体之场所,阳光直接照射到的当地,温度上下值在短时间内变化急遽的当地,油、水、化学物质简单侵入的当地,有很多灰尘的当地,振荡大且会形成装置件移位的当地。
假如必须要在上面的环境运用,则要为PLC制造合适的操控箱,选用标准和必要的防护办法。假如需要在野外极低温度下运用,可以运用有加热功用的操控箱。如何做这些防护箱或操控箱,各制造商和和资格的体系集成商将会为客户供给相应的供给和规划。
在运用操控箱时,在操控箱内OpenPLC装置的方位要留意如下事项:操控箱内空气流通是否顺利(各装置间须坚持适当的间隔),变压器、马达操控器、变频器等是否与PLC坚持适当间隔,动力线与信号操控线是否分离配置,组件装设之方位是否利于日后之检修,是否需预留空间,供日后体系扩充运用。
除了上述留意事项之外,还有其它留意事项要留心。
首要比较重要的是静电的隔离。静电是无形的杀手,但或许因为不会对人形成生命危险,所以许多人常常忽视它。在我国的北方、干燥的场所,人体身上的静电都是形成静电损坏电子组件的因素。尽管你被静电打到的话,只不过是细微的酥麻,但这对PLC和其它任何电子器件就足以致命了。
要防止静电的冲击有下列三种方式:在进行修理或更换组件时,请先碰触接地的金属,以去除身上的静电;不要碰触电路板上的接头或是IC接脚;电子组件不运用时,请用有隔离静电的包装物,将组件放置在里面。幻想PLC里的元器件是一个娇嫩的婴儿,而那些静电会导致这个婴儿死亡,你就会更简单以正确的态度对待这个问题了。
基座装置(RACK)时,在决议操控箱内各种操控组件及线槽方位后,要依照图纸所示尺寸,标定孔位,钻孔后将固定螺丝旋紧到基座结实停止。在装上电源供给模块前,必须同时留意电源线上的接地端有无与金属机壳连结,若无则须接上。接地欠好的话,会导致一系列的问题,静电、浪涌、外搅扰,等等。因为不接地,往往PLC也能够作业,因而,不少经验不足的工程师就误以为接地不那么重要了。这就像登山的时分,没有系上维护缆绳相同,尽管你正常行进的时分,维护缆绳没有任何作用,但一旦你失足的时分,没有那根绳子,你的生命就完结了。PLC的接地,就相当于给PLC系上维护缆绳。
在I/O模块装置时,须留意如下事项:I/O模块刺进机架上的槽位前,要先确认模块是否为自己所预先规划的模块;I/O模块在刺进机架上的导槽时,必须插到底,以保证各接触点是紧密结合的;模块固定螺丝必须锁紧;接线端子排刺进后,其上下螺丝必须旋紧。因为现场的变压器、电机等影响,多少会有振荡,假如这些螺丝钉松动了,会导致模块从机架中松开。
SIEMENS G85139-E1721-C884-C
SIEMENS G85139-H1751-A/G85139H1751A
SIEMENS G85139-H1751-A831 ISS
SIEMENS G85139-H1751-A842
SIEMENS GE.462000.0042.04/N2462.010.9070.11
SIEMENS K-TP178 6AV6640-0DA11-0AX0
SIEMENS OP45 6AV3545-1VC12-3FX0
SIEMENS P/N 545-714
SIEMENS PLC 6ES5 452-8MR11 6ES5452-8MR11
SIEMENS PLC 6ES7 138-4CA01-0AA0
SIEMENS PLC 6ES7 313-1AD03-0AB0 6ES7313-1AD03-0AB0
SIEMENS PLC 6ES7322-1BH01-0AA0
SIEMENS PLC 6ES7334-0KE00-0AB0
SIEMENS PLC 6ES7460-0AA01-0AB0
SIEMENS PTM6
SIEMENS PTM6.2P1K
SIEMENS PTM6.2Q250
SIEMENS PTM6.2Q250
SIEMENS PTM6.2U10
SIEMENS PTM6.2U10
SIEMENS PTM6.2Y10S
SIEMENS PTM6.4D20
SIEMENS PTM6.EM
SIEMENS PTM6.PM
SIEMENS PTX6.L
SIEMENS RESO-A1P-01-009
SIEMENS RVD130
SIEMENS RWC32
SIEMENS S7-200
SIEMENS SB61/6DD1681-0EB3
SIEMENS SB70/6DD1681-0AG2
SIEMENS Simatic PC IL77 IL-77 6AG7102-0ABX0-1AC0
SIEMENS TD200 6ES7272-0AA20-0YA0
SIEMENS Teleperm XP Baugruppe FUM360 6DP1360-8BA REM/OVP
SIEMENS TI305-02B
SIEMENS TRIED BOO-1-11L/B00-1-11L
SIEMENS UPS POB 6SA8252-0AC70/451909.9870.00
SIEMENS V23533-B2135-F405
SIEMENS VVF52.15-1.25G
SIEMENS VVF52.15-2.5G
SIEMENS VVF52.15-4G
SIEMENS VVF52.25-6.3G
SIEMENS VVF53.25-10
SIEMENS VVF53.25-5
SIEMENS VVF53.40-16
SIEMENS VVF61.10
SIEMENS VVF61.13
SIEMENS VVF61.14
SIEMENS VVF61.25
SIEMENS X11-15297
SIEMENS 6ES5312-5CA12
SIEMENS 3RT1024-1AP00
SIEMENS 6ES5242-1AA41
SIEMENS 6ES5324-3UR11
SIEMENS 6ES5466-8MC11
SIEMENS 6ES5095-8MA03
SIEMENS 6ES5374-2KG21
SIEMENS 6ES5460-4UA13
SIEMENS 6ES7315-2AG10-0AB0
SIEMENS 6ES7223-1PL21-0XA0
SIEMENS 6ES7272-0AA00-0YA0
SIEMENS 6ES7321-1BH02-0AA0
SIEMENS 6ES7321-1BL00-0AA0
SIEMENS 6ES7322-1BL00-0AA0
SIEMENS 6ES7322-1HH01-0AA0
SIEMENS 6ES7331-1KF01-0AB0
SIEMENS 6ES7331-7KF02-0AB0
SIEMENS 6ES7331-7NF00-0AB0
SIEMENS 6ES7331-7PF00-0AB0
SIEMENS 6ES7331-7RD00-0AB0
SIEMENS 6ES7331-7SF00-0AB0
SIEMENS 6ES7332-5HD01-0AB0
SIEMENS 6ES7350-1AH01-0AE0
SIEMENS 6FC5211-0BA01-0AA1
SIEMENS 6FC5503-0AC00-0AA0
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
