![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/201909/09/ffa871d73e624fa399e57873b6a6e1db_w.jpg)
- 型号:6ES7331-7NF00-0AB0
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/9/9 0:00:00
SIEMENS 6ES7331-7NF00-0AB0
PLC执行程序的过程分为三个阶段,即输入采样阶段、程序执行阶段、输出刷新阶段,PLC的扫描工作过程:
(1)输入采样阶段。在这一阶段中,PLC以扫描方式读入所有输入端子上的输入信号,并将各输入状态存入对应的输入映像寄存器中。此时,输入映像寄存器被刷断。在程序执行阶段和输出刷新阶段中,输入映像存储器与外界隔离,其内容保持不变,直至下一个扫描周期的输入扫描阶段,才被重新读入的输入信号刷新。可见,PLC在执行程序和处理数据时,不直接使用现场当时的输入信号,而使用本次采样时输入到映像区中的数据。一般来说,输入信号的宽度要大于一个扫描周期,否则可能造成信号的丢失。
(2)程序执行阶段。在执行用户程序过程中,PLC按照梯形图程序扫描原则,一般来说,PLC按从左至右、从上到下的步骤逐个执行程序。但遇到程序跳转指令,则根据跳转条件是否满足来决定程序跳转地址。程序执行过程中,当指令中涉及输入、输出状态时,PLC就从输入映像寄存器中“读入”对应输入端子状态,从输出映像寄存器“读入”对应元件(“软继电器”)的当前状态。然后进行相应的运算,运算结果再存入输出映像寄存器中。对输出映像寄存器来说,每一个元件(“软继电器”)的状态会随着程序执行过程而变化。
(3)输出刷新阶段。程序执行阶段的运算结果被存入输出映像区,而不送到输出端口上。在输出刷新阶段,PLC将输出映像区中的输出变量送入输出锁存器,然后由锁存器通过输出模块产生本周期的控制输出。如果内部输出继电器的状态为“1”,则输出继电器触点闭合,经过输出端子驱动外部负载。全部输出设备的状态要保持一个扫描周期。
SIEMENS PTM6.2U10
SIEMENS PTM6.2U10
SIEMENS PTM6.2Y10S
SIEMENS PTM6.4D20
SIEMENS PTM6.EM
SIEMENS PTM6.PM
SIEMENS PTX6.L
SIEMENS RESO-A1P-01-009
SIEMENS RVD130
SIEMENS RWC32
SIEMENS S7-200
SIEMENS SB61/6DD1681-0EB3
SIEMENS SB70/6DD1681-0AG2
SIEMENS Simatic PC IL77 IL-77 6AG7102-0ABX0-1AC0
SIEMENS TD200 6ES7272-0AA20-0YA0
SIEMENS Teleperm XP Baugruppe FUM360 6DP1360-8BA REM/OVP
SIEMENS TI305-02B
SIEMENS TRIED BOO-1-11L/B00-1-11L
SIEMENS UPS POB 6SA8252-0AC70/451909.9870.00
SIEMENS V23533-B2135-F405
SIEMENS VVF52.15-1.25G
SIEMENS VVF52.15-2.5G
SIEMENS VVF52.15-4G
SIEMENS VVF52.25-6.3G
SIEMENS VVF53.25-10
SIEMENS VVF53.25-5
SIEMENS VVF53.40-16
SIEMENS VVF61.10
SIEMENS VVF61.13
SIEMENS VVF61.14
SIEMENS VVF61.25
SIEMENS X11-15297
SIEMENS 6ES5312-5CA12
SIEMENS 3RT1024-1AP00
SIEMENS 6ES5242-1AA41
SIEMENS 6ES5324-3UR11
SIEMENS 6ES5466-8MC11
SIEMENS 6ES5095-8MA03
SIEMENS 6ES5374-2KG21
SIEMENS 6ES5460-4UA13
SIEMENS 6ES7315-2AG10-0AB0
SIEMENS 6ES7223-1PL21-0XA0
SIEMENS 6ES7272-0AA00-0YA0
SIEMENS 6ES7321-1BH02-0AA0
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
