![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/201909/09/f578c3f3486c459fa29f0919b606c545_w.jpg)
- 型号:VVF52.15-1.25G
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/9/9 0:00:00
SIEMENS VVF52.15-1.25G
三、 PLC 硬件体系规划
1 . PLC 类型的挑选
在作出体系操控计划的决议计划之前,要详细了解被控目标的操控要求,然后决议是否选用 PLC 进行操控。
在操控体系逻辑联系较杂乱(需求大量中心继电器、时刻继电器、计数器等)、工艺流程和产品改型较频频、需求进行数据处理和信息管理(有数据运算、模拟量的操控、 PID 调理等)、体系要求有较高的牢靠性和安稳性、预备实现工厂主动化联网等状况下,运用 PLC 操控是很必要的。
目前,国内外众多的生产厂家供给了多种系列功用各异的 PLC 产品,运用户眼花缭乱、无所适从。所以全面权衡利弊、合理地挑选机型才干达到经济实用的意图。一般挑选机型要以满意体系功用需求为主旨,不要盲目贪大求全,以免构成投资和设备资源的糟蹋。机型的挑选可从以下几个方面来考虑。
( 1 )对输入 / 输出点的挑选
盲目挑选点数多的机型会构成一定糟蹋。
要先弄清除操控体系的 I/O 总点数,再按实践所需总点数的 15 ~ 20 %留出备用量(为体系的改造等留有余地)后确认所需 PLC 的点数。
另外要注意,一些高密度输入点的模块对一起接通的输入点数有约束,一般一起接通的输入点不得超越总输入点的 60 %; PLC 每个输出点的驱动才干( A/ 点)也是有限的,有的 PLC 其每点输出电流的大小还随所加负载电压的不同而异;一般 PLC 的允许输出电流随环境温度的升高而有所降低一级。在选型时要考虑这些问题。
PLC 的输出点可分为共点式、分组式和阻隔式几种接法。阻隔式的各组输出点之间能够选用不同的电压品种和电压等级,但这种 PLC 均匀每点的价格较高。假如输出信号之间不需求阻隔,则应挑选前两种输出办法的 PLC 。
( 2 )对存储容量的挑选
对用户存储容量只能作大略的预算。在仅对开关量进行操控的体系中,能够用输入总点数乘 10 字/ 点+输出总点数乘 5 字 / 点来预算;计数器 / 定时器按( 3 ~ 5 )字 / 个预算;有运算处理时按( 5 ~ 10 )字 / 量预算;在有模拟量输入 / 输出的体系中,能够按每输入 / (或输出)一路模拟量约需( 80 ~ 100 )字左右的存储容量来预算;有通讯处理时按每个接口 200 字以上的数量大略预算。最终,一般按预算容量的 50 ~ 100 %留有裕量。对缺乏阅历的规划者,挑选容量时留有裕量要大些。
( 3 )对 I/O 响应时刻的挑选
PLC 的 I/O 响应时刻包括输入电路推迟、输出电路推迟和扫描作业办法引起的时刻推迟(一般在 2 ~ 3 个扫描周期)等。对开关量操控的体系, PLC 和 I/O 响应时刻一般都能满意实践工程的要求,可不必考虑 I/O 响应问题。但对模拟量操控的体系、特别是闭环体系就要考虑这个问题。
( 4 )依据输出负载的特点选型
不同的负载对 PLC 的输出办法有相应的要求。例如,频频通断的感性负载,应挑选晶体管或晶闸管输出型的,而不该选用继电器输出型的。但继电器输出型的 PLC 有许多长处,如导通压降小,有阻隔效果,价格相对较便宜,承受瞬时过电压和过电流的才干较强,其负载电压灵活(可交流、可直流)且电压等级规模大等。所以动作不频频的交、直流负载能够挑选继电器输出型的 PLC 。
( 5 )对在线和离线编程的挑选
离线编程示指主机和编程器共用一个 CPU ,经过编程器的办法挑选开关来挑选 PLC 的编程、监控和运转作业状况。编程状况时, CPU 只为编程器服务,而不对现场进行操控。专用编程器编程归于这种状况。在线编程是指主机和编程器各有一个 CPU ,主机的 CPU 完成对现场的操控,在每一个扫描周期结尾与编程器通讯,编程器把修正的程序发给主机,在下一个扫描周期主机将按新的程序对现场进行操控。核算机辅佐编程既能实现离线编程,也能实现在线编程。在线编程需置办核算机,并配置编程软件。选用哪种编程办法应依据需求决议。
( 6 )据是否联网通讯选型
若 PLC 操控的体系需求联入工厂主动化网络,则 PLC 需求有通讯联网功用,即要求 PLC 应具有衔接其他 PLC 、上位核算机及 CRT 等的接口。大、中型机都有通讯功用,目前大部分小型机也具有通讯功用。
( 7 )对 PLC 结构办法的挑选
在相同功用和相同 I/O 点数据的状况下,全体式比模块式价格低。但模块式具有功用扩展灵活,维修便利(换模块),简略判断毛病等长处,要按实践需求挑选 PLC 的结构办法。
SIEMENS C98043-A1005-L2-15
SIEMENS C98043-A1035-L5-06
SIEMENS C98043-A1052-L
SIEMENS C98043-A1052-L1 03
SIEMENS C98043-A1600-L1-10
SIEMENS C98043-A1601-L1
SIEMENS C98043-A1663-L
SIEMENS C98043-A1663-L11-08
SIEMENS C98043-A1663-L41-08/C98043-A1663-L41
SIEMENS C98043-A7002-L1-12
SIEMENS C98043-A7002-L4
SIEMENS C98043-A7005-L1 4
SIEMENS C98043-A7005-L1 5
SIEMENS C98043-A7006-L1+C98043-A7001-L1
SIEMENS C98043-A7009-L1/C98043-A7009-C1-6
SIEMENS C98043-A7010-L2
SIEMENS C98043-A7014-L2 /C98043-A7014-L1
SIEMENS C98043-A7600-L5/6SL3352-6BE00-0AA1
SIEMENS C98130-A1256-C33 6RA70
SIEMENS CU5 6SA8252-0AC61
SIEMENS D380-460G540 、6SA8923-8EB40
SIEMENS E89110-B1886-L1+SKCH 40/12
SIEMENS E89110-F2494-L1
SIEMENS FUM210 6DP1210-8AA
SIEMENS FUM232 6DP1232-8AA
SIEMENS FUM280 6DP1280-8AA
SIEMENS FUM310 6DP1310-8AA
SIEMENS FUM511 6DP1511-8AA
SIEMENS G32931-A0263-U501-01-F6
SIEMENS G32931-A0271-U501-F4-01
SIEMENS G32970-A0204-U201-76-F2
SIEMENS G85139-E1721-A883
SIEMENS G85139-E1721-C884-C
SIEMENS G85139-H1751-A/G85139H1751A
SIEMENS G85139-H1751-A831 ISS
SIEMENS G85139-H1751-A842
SIEMENS GE.462000.0042.04/N2462.010.9070.11
SIEMENS K-TP178 6AV6640-0DA11-0AX0
SIEMENS OP45 6AV3545-1VC12-3FX0
SIEMENS P/N 545-714
SIEMENS PLC 6ES5 452-8MR11 6ES5452-8MR11
SIEMENS PLC 6ES7 138-4CA01-0AA0
SIEMENS PLC 6ES7 313-1AD03-0AB0 6ES7313-1AD03-0AB0
SIEMENS PLC 6ES7322-1BH01-0AA0
SIEMENS PLC 6ES7334-0KE00-0AB0
SIEMENS PLC 6ES7460-0AA01-0AB0
SIEMENS PTM6
SIEMENS PTM6.2P1K
SIEMENS PTM6.2Q250
SIEMENS PTM6.2Q250
SIEMENS PTM6.2U10
SIEMENS PTM6.2U10
SIEMENS PTM6.2Y10S
SIEMENS PTM6.4D20
SIEMENS PTM6.EM
SIEMENS PTM6.PM
SIEMENS PTX6.L
SIEMENS RESO-A1P-01-009
SIEMENS RVD130
SIEMENS RWC32
SIEMENS S7-200
SIEMENS SB61/6DD1681-0EB3
SIEMENS SB70/6DD1681-0AG2
SIEMENS Simatic PC IL77 IL-77 6AG7102-0ABX0-1AC0
SIEMENS TD200 6ES7272-0AA20-0YA0
SIEMENS Teleperm XP Baugruppe FUM360 6DP1360-8BA REM/OVP
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
