![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/201909/09/2ecc86a5e4ae46c3ae907d427251021a_w.jpg)
- 型号:PTM6.2P1K
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/9/9 0:00:00
SIEMENS PTM6.2P1K
SIEMENS PTM6.2P1K
SIEMENS PTM6.2P1K
在电动机控制接线中,主电路中装有熔断器,为什么还要加装热继电器?它们各起何作用,能否互相代替?而在电热及照明线路中,为什么只装熔断器而不装热继电器?
答:熔断器在电气线路中主要起短路保护和严重过载保护作用,而热继电器主要用于过载保护.两者不能互为代用,但可以互为补充.如果用熔断器作电动机的过载保护,为了防止电动机在启动过程中熔断器熔断,熔断器熔体的额定电流一般应取电动机额定电流的2. 5~3倍,这样即使电动机长时间过负荷50%,熔断器也不会熔断,而电动机可能因长时间过负荷而烧坏.所以不能用熔断器作过负载保护.而热继电器是利用电流的热效应来工作的,由于热惯性的影响,尽管发生短路时电流很大,也不可能使热继电器立即动作,这样就延长了短路故障的影响时间,对供电系统及用电设备会造成危害.所以也不能用热继电器作为短路保护.
对于电热及照明设备,由于负载的性质不同于电动机的拖动负载,一般来说,它们不会出现过负载现象,所以,一般不装备热继电器,而只装备熔断器,主要起短路保护作用.
异步电动机的制动方法有哪些?各自有何特点?速度继电器用于哪种制动方法?
异步电动机的制动方法一般有两类:机械制动和电气制动。机械制动常用的方法有:电磁抱闸和电磁离合器制动。常用的制动方法有能耗制动、反接制动和回馈制动。
反接制动的优点是:制动力强,制动迅速。缺点是:制动准确性差,制动过程中冲击强烈,易损坏传动零件,制动能量消耗大,不宜经常制动。因此反接制动一般适用于制动要求迅速、系统惯性较大,不经常启动与制动的场合。
能耗制动的优点是制动准确、平稳,且能量消耗较小。缺点是需附加直流电源装置,设备费用较高,制动力较弱,在低速时制动力矩小。所以,能耗制动一般用于要求制动准确、平稳的场合。
回馈制动是一种比较经济的制动方法。制动时不需改变线路即可从电动运行状态自动地转入发电制动状态,把机械能转换成电能再回馈到电网,节能效果显著。缺点是应用范围较窄,仅当电动机转速大于同步转速时才能实现发电制动。
SIEMENS A5E01130547 A5E01127607
SIEMENS A5E01314269-1
SIEMENS A5E01314885
SIEMENS A5E01387108 A5E01314885
SIEMENS ACX32.000/ALG
SIEMENS ACX42.12/ALG
SIEMENS ACX51.20
SIEMENS ASYS/CAN/P50/SIEMENS/V1.12/24VDC
SIEMENS B43455-S5167-T1 160UF 450V
SIEMENS B43455-S5208-T2 2000UF 450V
SIEMENS B43455-U4608-T1 6000UF+50/-10% 350V
SIEMENS B43471-S4338-T2 3300UF 350V
SIEMENS B43564-B4338-Q
SIEMENS B43564-S0158-Q5
SIEMENS B43564-S0338-Q1 3300UF+30/-10%
SIEMENS B43566-S0338-Q1 3300UF+30/-10% 385V
SIEMENS B43566-S0338-Q2
SIEMENS C74103-A1900-A351
SIEMENS C79040-A9540-C32-04-86
SIEMENS C79451-A3429-A1
SIEMENS C79451-A3458-B13 C79451-A3468-B21 A5E0023953
SIEMENS C79451-A3468-B20 A5E00233953-02
SIEMENS C79451-A3468-B21 A5E00233953-02
SIEMENS C79451-A3468-B22 C79451-A3458-B69 A5E00233953
SIEMENS C79451-A3468-B23 A5E00233953-02
SIEMENS C98040-A7005-C1-3+C98043-A7009-L1(D1)
SIEMENS C98040-A7005-C1-4+C98043-A7009-L1(5)
SIEMENS C98040-A7005-C1-5+C98043-A7009-L1-6
SIEMENS C98040-A7007-C1-01/C98043-A7007-L1
SIEMENS C98043-A1001-L5 09
SIEMENS C98043-A1001-L5-13
SIEMENS C98043-A1005-L2-15
SIEMENS C98043-A1035-L5-06
SIEMENS C98043-A1052-L
SIEMENS C98043-A1052-L1 03
SIEMENS C98043-A1600-L1-10
SIEMENS C98043-A1601-L1
SIEMENS C98043-A1663-L
SIEMENS C98043-A1663-L11-08
SIEMENS C98043-A1663-L41-08/C98043-A1663-L41
SIEMENS C98043-A7002-L1-12
SIEMENS C98043-A7002-L4
SIEMENS C98043-A7005-L1 4
SIEMENS C98043-A7005-L1 5
SIEMENS C98043-A7006-L1+C98043-A7001-L1
SIEMENS C98043-A7009-L1/C98043-A7009-C1-6
SIEMENS C98043-A7010-L2
SIEMENS C98043-A7014-L2 /C98043-A7014-L1
SIEMENS C98043-A7600-L5/6SL3352-6BE00-0AA1
SIEMENS C98130-A1256-C33 6RA70
SIEMENS CU5 6SA8252-0AC61
SIEMENS D380-460G540 、6SA8923-8EB40
SIEMENS E89110-B1886-L1+SKCH 40/12
SIEMENS E89110-F2494-L1
SIEMENS FUM210 6DP1210-8AA
SIEMENS FUM232 6DP1232-8AA
SIEMENS FUM280 6DP1280-8AA
SIEMENS FUM310 6DP1310-8AA
SIEMENS FUM511 6DP1511-8AA
SIEMENS G32931-A0263-U501-01-F6
SIEMENS G32931-A0271-U501-F4-01
SIEMENS G32970-A0204-U201-76-F2
SIEMENS G85139-E1721-A883
SIEMENS G85139-E1721-C884-C
SIEMENS G85139-H1751-A/G85139H1751A
SIEMENS G85139-H1751-A831 ISS
SIEMENS G85139-H1751-A842
SIEMENS GE.462000.0042.04/N2462.010.9070.11
SIEMENS K-TP178 6AV6640-0DA11-0AX0
SIEMENS OP45 6AV3545-1VC12-3FX0
SIEMENS P/N 545-714
SIEMENS 6ES5452-8MR11
SIEMENS PLC 6ES7 138-4CA01-0AA0
SIEMENS 6ES7313-1AD03-0AB0
SIEMENS PLC 6ES7322-1BH01-0AA0
SIEMENS PLC 6ES7334-0KE00-0AB0
SIEMENS PLC 6ES7460-0AA01-0AB0
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
