![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/201909/09/9af7ba57093f4781b877f4052402a8ef_w.jpg)
- 型号:G85139-E1721-C884-C
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/9/9 0:00:00
SIEMENS G85139-E1721-C884-C
电气控制线路原理图制作示意图
(1)电路制作
原理图一般分为电源电路、主电路、控制电路、信号电路及照明电路制作。
原路图可水平安置,也可笔直安置。水平安置时,电源电路笔直画,其他电路水平画,控制电路中的耗能元件(如接触器和断电器的线圈、信号灯、照明灯等)要画在电路的最右方。笔直安置时,电源电路水平画,其他电路笔直画,控制电路中的耗能元件要画在电路的最下方。
电源电路画成水平线,三相交流电源相序L1、L2、L3由上而下排列,中线N和维护地线PE画在相线之下。直流电源则正端在上,负端在下画出。
主电路是指受电的动力装置及维护电器,它通过的是电动机的作业电流,电流较大,主电路要笔直电源电路画在原理图的左边。控制电路是指控制主电路作业状况的电路。信号电路是指显现主电路作业状况的电路。照明电路是指完成机床设备局部照明的电路。这些电路通过的电流都较小,画原理图时,控制电路、信号电路、照明电路要顺次笔直画在电路的右侧。
(2)元器件制作
①原理图中,各电器的触头方位都按电路未通电或电器未受外力作用时的常态方位画出。
②原理图中,各电器元件不画实际的外形图。而选用国家规定的一致国标符号画出。
③原理图中,同一电器的各元件不按它们的实际方位画在一同,而是按其在线路中所起作用分画在不同电路中,但它们的动作却是相互关联的,必须标以相同的文字符号。
(3)电器元件安置图
电器元件安置图首要是标明机械设备上一切电气设备和电器元件的实际方位,是电气控制备制造、装置和修理必不可少的技术文件。
(4)接线图
接线图首要用于装置接线、线路检查、线路修理和毛病处理。它表明了设备电控系充各单元和各元器件间的接线关系,并标示出所需数据,如接线端子号、衔接导线参数等。实际运用中一般与电路图和方位图一同运用。
SIEMENS 6SL3162-2BM00-0AA0
SIEMENS 6SL3162-2MA00-0AA0
SIEMENS 6SL3210-5BB17-5UV0
SIEMENS 6SL3211-0AB13-7UA1 0.37KW
SIEMENS 6SL3211-0KB13-7UB0
SIEMENS 6SL3211-0KB13-7UB1
SIEMENS 6SL3525-0PE17-5AA1
SIEMENS 6SL3544-0FB20-1FA0
SIEMENS 6SL3544-0FB20-1FA0+6SL3525-0PE17-5AA1/ G120D PM250D
SIEMENS 6SN1114-0AA01-0AA0/4620087701.01/462008.1001.01
SIEMENS 6SN1118-0AA11-0AA1/462008.7701.05
SIEMENS 6SN1121-0BA12-0AA0
SIEMENS 6SN1130-1AA11-0AA0
SIEMENS 6SN1130-1AA11-0BA0
SIEMENS 6SN1130-1AE11-0GB0/4620081901.21/4620087904.2
SIEMENS 6SN1135-1BA12-0DA0
SIEMENS 6SN1151-1CX10-2AB0
SIEMENS 6SY7000-0AD73
SIEMENS 6SY8102-0LA04
SIEMENS 7202001-01
SIEMENS 7KE3110 、A5E01237890
SIEMENS 7KE3188/A5E01614931
SIEMENS 7KE4490-2BG
SIEMENS 7KM3133-0BA00-3AA0
SIEMENS 7MH4910-0AA01
SIEMENS 7ML5033-1BA00-3A/7ML50331BA003A
SIEMENS 7ML5033-1CA00-3A
SIEMENS 7ML50332BA101A
SIEMENS 7PU2040-7QN20
SIEMENS 7PU2540-1BN20
SIEMENS 7RE4122-2CA00
SIEMENS 7RP1012-2BA11
SIEMENS 7RW6000-5EA00-1DA0/BB
SIEMENS 7SJ6005-4EA00-1DA0/BB
SIEMENS 7SJ6225-5EN20-1FC0/DD
SIEMENS 7SJ6225-5EN20-1FD0/DD
SIEMENS 7VR5312-2EA10-0AA0
SIEMENS 8401069 K5001 D52
SIEMENS 8526501 K5001 D14
SIEMENS 8782800.02
SIEMENS A101 PROCESSOR SC6000P SR8100
SIEMENS A1-116-100-504/A1-416-200-001
SIEMENS A5E00100936+brutronic LiYCY-0
SIEMENS A5E00151017 RS485
SIEMENS A5E00442628
SIEMENS A5E00453506
SIEMENS A5E00825002 FS450R12KE3-S1
SIEMENS A5E01105817
SIEMENS A5E01130547 A5E01127607
SIEMENS A5E01314269-1
SIEMENS A5E01314885
SIEMENS A5E01387108 A5E01314885
SIEMENS ACX32.000/ALG
SIEMENS ACX42.12/ALG
SIEMENS ACX51.20
SIEMENS ASYS/CAN/P50/SIEMENS/V1.12/24VDC
SIEMENS B43455-S5167-T1 160UF 450V
SIEMENS B43455-S5208-T2 2000UF 450V
SIEMENS B43455-U4608-T1 6000UF+50/-10% 350V
SIEMENS B43471-S4338-T2 3300UF 350V
SIEMENS B43564-B4338-Q
SIEMENS B43564-S0158-Q5
SIEMENS B43564-S0338-Q1 3300UF+30/-10%
SIEMENS B43566-S0338-Q1 3300UF+30/-10% 385V
SIEMENS B43566-S0338-Q2
SIEMENS C74103-A1900-A351
SIEMENS C79040-A9540-C32-04-86
SIEMENS C79451-A3429-A1
SIEMENS C79451-A3458-B13 C79451-A3468-B21 A5E0023953
SIEMENS C79451-A3468-B20 A5E00233953-02
SIEMENS C79451-A3468-B21 A5E00233953-02
SIEMENS C79451-A3468-B22 C79451-A3458-B69 A5E00233953
SIEMENS C79451-A3468-B23 A5E00233953-02
SIEMENS C98040-A7005-C1-3+C98043-A7009-L1(D1)
SIEMENS C98040-A7005-C1-4+C98043-A7009-L1(5)
SIEMENS C98040-A7005-C1-5+C98043-A7009-L1-6
SIEMENS C98040-A7007-C1-01/C98043-A7007-L1
SIEMENS C98043-A1001-L5 09
SIEMENS C98043-A1001-L5-13
SIEMENS C98043-A1005-L2-15
SIEMENS C98043-A1035-L5-06
SIEMENS C98043-A1052-L
SIEMENS C98043-A1052-L1 03
SIEMENS C98043-A1600-L1-10
SIEMENS C98043-A1601-L1
SIEMENS C98043-A1663-L
SIEMENS C98043-A1663-L11-08
SIEMENS C98043-A1663-L41-08/C98043-A1663-L41
SIEMENS C98043-A7002-L1-12
SIEMENS C98043-A7002-L4
SIEMENS C98043-A7005-L1 4
SIEMENS C98043-A7005-L1 5
SIEMENS C98043-A7006-L1+C98043-A7001-L1
SIEMENS C98043-A7009-L1/C98043-A7009-C1-6
SIEMENS C98043-A7010-L2
SIEMENS C98043-A7014-L2 /C98043-A7014-L1
SIEMENS C98043-A7600-L5/6SL3352-6BE00-0AA1
SIEMENS C98130-A1256-C33 6RA70
SIEMENS CU5 6SA8252-0AC61
SIEMENS D380-460G540 、6SA8923-8EB40
SIEMENS E89110-B1886-L1+SKCH 40/12
SIEMENS E89110-F2494-L1
SIEMENS FUM210 6DP1210-8AA
SIEMENS FUM232 6DP1232-8AA
SIEMENS FUM280 6DP1280-8AA
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
