- 型号:C98043-A1052-L
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/9/9 0:00:00
SIEMENS C98043-A1052-L
3. 接口
输入输出接口是PLC与工业现场操控或检测元件和履行元件衔接的接口电路。PLC的输入接口有直流输入、沟通输入、交直流输入等类型;输出接口有晶体管输出、晶闸管输出和继电器输出等类型。晶体管和晶闸管输出为无触点输出型电路,晶体管输出型用于高频小功率负载、晶闸管输出型用于高频大功率负载;继电器输出为有触点输出型电路,用于低频负载。
现场操控或检测元件输入给PLC各种操控信号,如限位开关、操作按钮、选择开关以及其他一些传感器输出的开关量或模仿量等,经过输入接口电路将这些信号转换成CPU能够接纳和处理的信号。输出接口电路将CPU送出的弱电操控信号转换成现场需求的强电信号输出,以驱动电磁阀、接触器等被控设备的履行元件。
1)输入接口
输入接口用于接纳和采集两种类型的输入信号,一类是由按钮、转换开关、行程开关、继电器触头号开关量输入信号;另一类是由电位器、测速发电机和各种变换器供给的接连变化的模仿量输入信号。
以图2所示的直流输入接口电路为例,R1是限流与分压电阻,R2与C构成滤波电路,滤波后的输入信号经光耦合器T与内部电路耦合。当输入端的按钮SB接通时,光耦合器T导通,直流输入信号被转换成PLC能处理的5V标准信号电平(简称TTL),一起LED输入指示灯亮,表示信号接通。微电脑输入接口电路一般由寄存器、选通电路和中断请求逻辑电路组成,这些电路集成在一个芯片上。沟通输入与交直流输入接口电路与直流输入接口电路相似。
滤波电路用以消除输入触头的颤动,光电耦合电路可防止现场的强电干扰进入PLC。因为输入电信号与PLC内部电路之间选用光信号耦合,所以两者在电气上彻底阻隔,使输入接口具有抗干扰能力。现场的输入信号经过光电耦合后转换为5V的TTL送入输入数据寄存器,再经数据总线传送给CPU。
2)输出接口
输出接口电路向被控目标的各种履行元件输出操控信号。常用履行元件有接触器、电磁阀、调节阀(模仿量)、调速设备(模仿量)、指示灯、数字显现设备和报警设备等。输出接口电路一般由微电脑输出接口电路和功率放大电路组成,与输入接口电路相似,内部电路与输出接口电路之间选用光电耦合器进行抗干扰电阻隔。
微电脑输出接口电路一般由输出数据寄存器、选通电路和中断请求逻辑电路集成在芯片上,CPU经过数据总线将输出信号送到输出数据寄存器中,功率放大电路是为了适应工业操控要求,将微电脑的输出信号放大。
3)其它接口
若主机单元的I/O数量不够用,可经过I/O扩展接口电缆与I/O扩展单元(不带CPU)相接进行扩大。PLC还常装备衔接各种外围设备的接口,可经过电缆实现串行通讯、EPROM写入等功用。
4. 编程器
编程器作用是将用户编写的程序下载至PLC的用户程序存储器,并利用编程器检查、修正和调试用户程序,监督用户程序的履行进程,显现PLC状况、内部器件及体系的参数等。
编程器有简易编程器和图形编程器两种。简易编程器体积小,携带便利,但只能用句子方式进行联机编程,适合小型PLC的编程及现场调试。图形编程器既可用句子方式编程,又可用梯形图编程,一起还能进行脱机编程。
现在PLC制作厂家大都开发了计算机辅助PLC编程支持软件,当个人计算机安装了PLC编程支持软件后,可用作图形编程器,进行用户程序的编辑、修正,并经过个人计算机和PLC之间的通讯接口实现用户程序的双向传送、监控PLC运转状况等。
5. 电源
PLC的电源将外部供给的沟通电转换成供CPU、存储器等所需的直流电,是整个PLC的能源供给中心。PLC大都选用高质量的作业稳定性好、抗干扰能力强的开关稳压电源,许多PLC电源还可向外部供给直流24V稳压电源,用于向输入接口上的接入电气元件供电,然后简化外围装备。
SIEMENS 6SE7090-0XX84-0AB0
SIEMENS 6SE7090-0XX84-0BC0
SIEMENS 6SE7090-0XX84-0KA0
SIEMENS 6SE7090-0XX84-2FK0
SIEMENS 6SE7090-0XX84-4HA0
SIEMENS 6SE9521-0DC40
SIEMENS 6SL3055-0AA00-3AA0
SIEMENS 6SL3055-0AA00-4CA2
SIEMENS 6SL3055-0AA00-5AA0
SIEMENS 6SL3055-0AA00-5CA2
SIEMENS 6SL3162-2BM00-0AA0
SIEMENS 6SL3162-2MA00-0AA0
SIEMENS 6SL3210-5BB17-5UV0
SIEMENS 6SL3211-0AB13-7UA1 0.37KW
SIEMENS 6SL3211-0KB13-7UB0
SIEMENS 6SL3211-0KB13-7UB1
SIEMENS 6SL3525-0PE17-5AA1
SIEMENS 6SL3544-0FB20-1FA0
SIEMENS 6SL3544-0FB20-1FA0+6SL3525-0PE17-5AA1/ G120D PM250D
SIEMENS 6SN1114-0AA01-0AA0/4620087701.01/462008.1001.01
SIEMENS 6SN1118-0AA11-0AA1/462008.7701.05
SIEMENS 6SN1121-0BA12-0AA0
SIEMENS 6SN1130-1AA11-0AA0
SIEMENS 6SN1130-1AA11-0BA0
SIEMENS 6SN1130-1AE11-0GB0/4620081901.21/4620087904.2
SIEMENS 6SN1135-1BA12-0DA0
SIEMENS 6SN1151-1CX10-2AB0
SIEMENS 6SY7000-0AD73
SIEMENS 6SY8102-0LA04
SIEMENS 7202001-01
SIEMENS 7KE3110 、A5E01237890
SIEMENS 7KE3188/A5E01614931
SIEMENS 7KE4490-2BG
SIEMENS 7KM3133-0BA00-3AA0
SIEMENS 7MH4910-0AA01
SIEMENS 7ML5033-1BA00-3A/7ML50331BA003A
SIEMENS 7ML5033-1CA00-3A
SIEMENS 7ML50332BA101A
SIEMENS 7PU2040-7QN20
SIEMENS 7PU2540-1BN20
SIEMENS 7RE4122-2CA00
SIEMENS 7RP1012-2BA11
SIEMENS 7RW6000-5EA00-1DA0/BB
SIEMENS 7SJ6005-4EA00-1DA0/BB
SIEMENS 7SJ6225-5EN20-1FC0/DD
SIEMENS 7SJ6225-5EN20-1FD0/DD
SIEMENS 7VR5312-2EA10-0AA0
SIEMENS 8401069 K5001 D52
SIEMENS 8526501 K5001 D14
SIEMENS 8782800.02
SIEMENS A101 PROCESSOR SC6000P SR8100
SIEMENS A1-116-100-504/A1-416-200-001
SIEMENS A5E00100936+brutronic LiYCY-0
SIEMENS A5E00151017 RS485
SIEMENS A5E00442628
SIEMENS A5E00453506
SIEMENS A5E00825002 FS450R12KE3-S1
SIEMENS A5E01105817
SIEMENS A5E01130547 A5E01127607
SIEMENS A5E01314269-1
SIEMENS A5E01314885
SIEMENS A5E01387108 A5E01314885
SIEMENS ACX32.000/ALG
SIEMENS ACX42.12/ALG
SIEMENS ACX51.20
SIEMENS ASYS/CAN/P50/SIEMENS/V1.12/24VDC
SIEMENS B43455-S5167-T1 160UF 450V
SIEMENS B43455-S5208-T2 2000UF 450V
SIEMENS B43455-U4608-T1 6000UF+50/-10% 350V
SIEMENS B43471-S4338-T2 3300UF 350V
SIEMENS B43564-B4338-Q
SIEMENS B43564-S0158-Q5
SIEMENS B43564-S0338-Q1 3300UF+30/-10%
SIEMENS B43566-S0338-Q1 3300UF+30/-10% 385V
SIEMENS B43566-S0338-Q2
SIEMENS C74103-A1900-A351
SIEMENS C79040-A9540-C32-04-86
SIEMENS C79451-A3429-A1
SIEMENS C79451-A3458-B13 C79451-A3468-B21 A5E0023953
SIEMENS C79451-A3468-B20 A5E00233953-02
SIEMENS C79451-A3468-B21 A5E00233953-02
SIEMENS C79451-A3468-B22 C79451-A3458-B69 A5E00233953
SIEMENS C79451-A3468-B23 A5E00233953-02
SIEMENS C98040-A7005-C1-3+C98043-A7009-L1(D1)
SIEMENS C98040-A7005-C1-4+C98043-A7009-L1(5)
SIEMENS C98040-A7005-C1-5+C98043-A7009-L1-6
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
