![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/201909/09/55bedfe10faf4e9584b1580580116d9c_w.jpg)
- 型号:B43566-S0338-Q2
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/9/9 0:00:00
SIEMENS B43566-S0338-Q2
③用位片式微处理器作CPU
位片式微处理器的首要特色是:速度快、灵活性强、效率高级特色。能够进行“级联”,易于“流水线”操作。
(2)体系程序存储器
它用以寄存体系作业程序(监控程序)、模块化使用功用子程序、指令解说功用子程序的调用管理程序,以及对应定义(I/0、内部继电器、计时器、计数器、移位寄存器等存储体系)参数等功用。
(3)用户存储器
用以寄存用户程序即寄存经过编程器输入的用户程序。PLC的用户存储器一般以字(16位/字)为单位来表明存储容量。一起,因为前面所说的体系程序直接关系到PLC的功能,不能由用户直接存取。因此一般PLC产品资料中所指的存储器型式或存储方法及容量,是对用户程序存储器而言。
常用的用户存储方法及容量型式或存储方法有CM0SRAM,EPR0M和EEPR0M。信息贮存常用盒式磁带和磁盘。
CM0SRAM存储器是一种中高密度、低功用、价格便宜的半导体存储器,可用锂电池作为备用电源。一旦交流电源停电,用锂电池来维持供电,可保存RAM内停电前的数据。锂电池寿命一般为1―5年左右。
EPR0M存储器是一种常的只读存储器,定入时加高电平,擦除时用紫外线照耀。PLC经过写入器可将RAM区的用户程序固化到R0M盒中的EPR0M中去。在PLC机中插入R0M盒,PLC则履行R0M盒中用户程序;反之,不插上R0M盒,PLC则履行RAM区用户程序。
EEPR0M存储器是一种可用电改写的只读存储器。
(4)输入输出组件(I/0模块)
I/0模块是CPU与现场I/0装置或其它外部设备之间的连接部件。PLC供给了各种操作电平与驱动才能的I/0模块和各种用途的I/0组件供用户选用。如输入/输出电平转化、电气阻隔、串/并行转化数据、误码较验、A/D或D/A转化以及其它功用模块等。I/0模块将外界输入信号变成CPU能接受的信号,或将CPU的输出信号变成需求的控制信号去驱动控制目标(包含开关量和模拟量),以确保整个体系正常作业。
输入的开关量信号接在IN端和0V端之间,PLC内部供给24V电源,输入信号经过光电阻隔,经过R/C滤波进入CPU控制板,CPU发出输出信号至输出端。PLC输出有三种型式:继电器方法、晶体管方法和晶闸管方法。
(5)编程器
编程器是用于用户程序的编制、编辑、调试查看和监视等。还能够经过其键盘去调用和显现PLC的一些内部状况和体系参数。它经过通讯端口与CPU联络,完结人机对话连接。编程器上有供编程用的各种功用键和显现灯以及编程、监控转化开关。编程器的键盘选用梯形图言语键符式指令言语助记符,也能够选用软件指定的功用键符,经过屏幕对话方法进行编程。
编程器分为简易型和智能型两类。前者只能连机编程,而后者既可连机编程又可脱机编程。一起前者输入梯形图的言语键符,后者能够直接输入梯形图。依据不同层次的PLC产品选配相应的编程器。
(6)外部设备
一般PLC都配有盒式录音机、打印机、EPR0M写入器、高分辨率屏幕彩色图形监控体系等外部设备。
(7)电源
依据PLC的规划特色,它对电源并无特别要求,可使用一般工业电源。
SIEMENS 6SE6400-0AP00-0AA1
SIEMENS 6SE6400-0BE00-0AA0
SIEMENS 6SE6400-0BP00-0AA0
SIEMENS 6SE6430-2UD27-5CA0
SIEMENS 6SE6430-2UD31-1CA0
SIEMENS 6SE7016
SIEMENS 6SE7016
SIEMENS 6SE7016-1TA61-Z
SIEMENS 6SE7018-0ES87-2DA0
SIEMENS 6SE7021-6ES87-2DA0
SIEMENS 6SE7021-8EB84-1HF3
SIEMENS 6SE7028-0ES87-2DA1
SIEMENS 6SE7090-0XX84-0AB0
SIEMENS 6SE7090-0XX84-0BC0
SIEMENS 6SE7090-0XX84-0KA0
SIEMENS 6SE7090-0XX84-2FK0
SIEMENS 6SE7090-0XX84-4HA0
SIEMENS 6SE9521-0DC40
SIEMENS 6SL3055-0AA00-3AA0
SIEMENS 6SL3055-0AA00-4CA2
SIEMENS 6SL3055-0AA00-5AA0
SIEMENS 6SL3055-0AA00-5CA2
SIEMENS 6SL3162-2BM00-0AA0
SIEMENS 6SL3162-2MA00-0AA0
SIEMENS 6SL3210-5BB17-5UV0
SIEMENS 6SL3211-0AB13-7UA1 0.37KW
SIEMENS 6SL3211-0KB13-7UB0
SIEMENS 6SL3211-0KB13-7UB1
SIEMENS 6SL3525-0PE17-5AA1
SIEMENS 6SL3544-0FB20-1FA0
SIEMENS 6SL3544-0FB20-1FA0+6SL3525-0PE17-5AA1/ G120D PM250D
SIEMENS 6SN1114-0AA01-0AA0/4620087701.01/462008.1001.01
SIEMENS 6SN1118-0AA11-0AA1/462008.7701.05
SIEMENS 6SN1121-0BA12-0AA0
SIEMENS 6SN1130-1AA11-0AA0
SIEMENS 6SN1130-1AA11-0BA0
SIEMENS 6SN1130-1AE11-0GB0/4620081901.21/4620087904.2
SIEMENS 6SN1135-1BA12-0DA0
SIEMENS 6SN1151-1CX10-2AB0
SIEMENS 6SY7000-0AD73
SIEMENS 6SY8102-0LA04
SIEMENS 7202001-01
SIEMENS 7KE3110 、A5E01237890
SIEMENS 7KE3188/A5E01614931
SIEMENS 7KE4490-2BG
SIEMENS 7KM3133-0BA00-3AA0
SIEMENS 7MH4910-0AA01
SIEMENS 7ML5033-1BA00-3A/7ML50331BA003A
SIEMENS 7ML5033-1CA00-3A
SIEMENS 7ML50332BA101A
SIEMENS 7PU2040-7QN20
SIEMENS 7PU2540-1BN20
SIEMENS 7RE4122-2CA00
SIEMENS 7RP1012-2BA11
SIEMENS 7RW6000-5EA00-1DA0/BB
SIEMENS 7SJ6005-4EA00-1DA0/BB
SIEMENS 7SJ6225-5EN20-1FC0/DD
SIEMENS 7SJ6225-5EN20-1FD0/DD
SIEMENS 7VR5312-2EA10-0AA0
SIEMENS 8401069 K5001 D52
SIEMENS 8526501 K5001 D14
SIEMENS 8782800.02
SIEMENS A101 PROCESSOR SC6000P SR8100
SIEMENS A1-116-100-504/A1-416-200-001
SIEMENS A5E00100936+brutronic LiYCY-0
SIEMENS A5E00151017 RS485
SIEMENS A5E00442628
SIEMENS A5E00453506
SIEMENS A5E00825002 FS450R12KE3-S1
SIEMENS A5E01105817
SIEMENS A5E01130547 A5E01127607
SIEMENS A5E01314269-1
SIEMENS A5E01314885
SIEMENS A5E01387108 A5E01314885
SIEMENS ACX32.000/ALG
SIEMENS ACX42.12/ALG
SIEMENS ACX51.20
SIEMENS ASYS/CAN/P50/SIEMENS/V1.12/24VDC
SIEMENS B43455-S5167-T1 160UF 450V
SIEMENS B43455-S5208-T2 2000UF 450V
SIEMENS B43455-U4608-T1 6000UF+50/-10% 350V
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
