当前页面: 首页 >供求信息 >原装Donalson唐纳森空气滤清器滤芯P623400
供稿:宁波日昕动力科技有限公司 2019/9/12 16:53:02
0 人气:21
  • 型号:P623400
  • 数量:9999
  • 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
  • 有效期:2020/9/9 0:00:00
英珀威机械对于品质的执着、决定了必定一心一意、独爱原装零件。/
英珀威机械教您辨别常规假冒原厂配件的方法:每个品牌都有自己的标志,而且原厂的都会有制造商的电话,地址和生产日期,一般都是一些新日期的产品,而且包装的合资上也会有原厂的标志。有些产品的标志是可以仿造的,但是通过看标志能检查出来一下劣质产品,有些外包装比较差,没有生产日期等,而且有的上面会有防伪标志这个大家也可以验证一下,假的终归是假的。/
英珀威机械教您辨别常规假冒原厂配件的方法:认真查看商标,上面的厂名、厂址、等级和防伪标记是否真实。因为对有短期行为的仿冒制假者来说,防伪标志的制作不是一件容易的事,需要一笔不小的支出。在商品制作上,正规的厂商在零配件表面有硬印和化学印记,注明了零件的编号、型号、出厂日期,一般采用自动打印,字母排列整齐,字迹清楚,小厂和小作坊一般是做不到的。/
英珀威机械教您辨别常规假冒原厂配件的方法:根据包装进行识别,是检验配件真伪的重要方法。纯正部件包装制作精美,色彩、花纹、样式都有一定的规则,一般是很难仿制一样的。仿制的包装制作比较粗糙,较容易辨别。但有些仿制者依靠现代先进的印刷技术,将零件包装制作得很逼真,如不仔细辨认,也很难区别。/
进口Perkins、卡特彼勒、沃尔沃、德国道依茨、美国康明斯、日本三菱、约翰迪尔、MTU、大宇配件真伪的检测:一般都有外包装和内包装,外包装有包装箱、包装盒;内包装一般是带标识的包装纸和塑料袋或纸袋。/
英珀威机械教您辨别常规假冒原厂配件的方法:纯正配件外包装箱(盒)上都贴有厂家统一、印刷清晰、纸质优良,并印有GENUINE PARTS(纯正部品)标记,且标有零件编号、名称、数量及生产厂和国家。而仿制的标签印刷不精细,色彩不是轻就是重,很难与纯正件包装一致,使用电脑打印的零件编号及生产厂商标记的色彩非轻即重,仔细辨认,就能区分真伪。/
英珀威机械教您辨别常规假冒原厂配件的方法:一般的进口配件还要查询海关进口报关资料。国家规定,进口商品应配有中文说明,一些假冒进口配件一般没有中文说明,且包装上的外文,有的文法不通,甚至写错单词,一看便能分辨真伪。/
英珀威机械教您辨别常规假冒原厂配件的方法:看表面处理:鉴别金属机械配件,可以查看表面处理。所谓表面处理,即电镀工艺、油漆工艺、电焊工艺、高频热处理工艺。柴油机配件的表面处理是配件生产的后道工艺,商品的后道工艺尤其是表面处理涉及到很多现代科学技术。国际和国内的名牌大厂在利用先进工艺上投入的资金是很大的,特别对后道工艺更为重视,投入资金少则几百万元,多则上千万元。制造假冒伪劣产品的小工厂和手工作坊有一个共同特点,就是采取低投入掠夺式的短期经营行为。/
英珀威机械教您辨别常规假冒原厂配件的方法:看非使用面的表面伤痕:从柴油发动机配件非使用面的伤痕,也可以分辨是正规厂生产的产品,还是非正规厂生产的产品。表面伤痕是在中间工艺环节由于产品相互碰撞留下的。/
英珀威机械教您辨别常规假冒原厂配件的方法:优质的产品是靠先进科学的管理和先进的工艺技术制造出来的。生产一个零件要经过几十道甚至上百道工序,而每道工序都要配备工艺装备,其中包括工序运输设备和工序安放的工位器具。高质量的产品由很高的工艺装备系数作保障,所以高水平工厂的产品是不可能在中间工艺过程中互相碰撞的。凡在产品不接触面留下伤痕的产品,肯定是小厂、小作坊生产的劣质品./
英珀威机械教您辨别常规假冒原厂配件的方法:看材质:劣质配件的材料大多不如人意,特别是橡胶、塑料等类型的配件很容易就可以看出优劣,如碰撞后掉落的形状成粉碎状等。其他诸如用铸铁代替优质钢、镀铜取代纯铜、普通钢材取代优质钢或合金钢等都是不法厂家常用的手法,可以通过砂轮打磨出的火花看出。通过观察合件、总成件中的小零件也可以看出零部件的真假来。正规的配件总成、部件必须齐全完好,才能保证顺利装车和正常运行。一些总成件上的小零件缺失,就容易给装机造成困难,这种配件很可能就是假冒的配件。/
英珀威机械教您辨别常规假冒原厂配件的方法:比较重量:假冒伪劣配件偷工减料,天生“体重”比较轻。许多配件可以用这个方法加以鉴别。现在的配件查询软件都标明有重量,如资料许可,可以查找给予参考。/
英珀威机械教您辨别常规假冒原厂配件的方法:看配件的配合度:买到的配件装到车上,要看能不能和其它配件有良好的配合。一般原厂配件都能轻松地装到柴油发动机上,而劣质的配件由于工艺不精,加工误差较大,所以配件之间很难配合良好。此外,为保证配件的装配关系符合技术要求,一些正规配件表面刻有装配记号,用来保证配件的正确安装,若无记号或记号模糊无法辨认,则不是合格的配件。/
英珀威机械教您辨别常规假冒原厂配件的方法:怎样识别机油滤芯配件的真伪:质量差的机油滤芯对杂质过滤性能不高,对发动机起不到保护作用,损害发动机。那怎么辨别机油滤芯的优劣呢?
1、看产品上面字体清晰度。优质产品上面字体清晰,做工精致,没有毛刺。劣质产品上面字体较为模糊,表面粗糙,有的甚至用指甲能刮掉。
提供本条产品信息服务,欢迎来电咨询!
宁波日昕动力科技有限公司
湖南英珀威机械有限公司
配件销售:15706865167微信同号
整机销售:18874821491微信同号
维修服务:18374999949微信同号
企业邮:Linda@perkins-rx.com
网址:www.rxdlkj.com/www.perkins-rx.com
宁波日昕动力科技有限公司
  真:0574-26892499
  址:宁波北仑小港联合路246-252
  • 电话:15706865167*18658287286
  • 传真:0574-26892499
  • email:18874821491@163.com
上一篇:TPU214**S
下一篇:TRACO TSL 030-124
猜你喜欢
    看过的用户还看过
    换一换
