当前页面: 首页 >供求信息 >威尔信机组发电机组专用DONALSON空气滤芯
供稿:宁波日昕动力科技有限公司 2019/9/12 16:55:13
0 人气:21
  • 型号:DONALSON
  • 数量:9999
  • 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
  • 有效期:2020/9/9 0:00:00
英珀威机械教您辨别常规假冒原厂配件的方法:
首先要看产品的防伪标志。使用较多的防伪方式主要有两种类型:一是防伪码,某些发动机零配件在其外包装或者合格证、说明书上设有银色涂层,刮开涂层会有一组数字,可以通过短信发送该组数字向厂家验证真伪;二是固定着色,部分发动机零部件的着色是固定的,作为其产品的专用标志。
其次看零部件的接合处。零件之间的接合有压装、焊接等几种。凡是由两个或两个以上组合而成的部件,其接合部都是不允许有松动、有间隙的。
再次要看零部件的防护。为防止零部件在运输、保管过程中被损坏,正牌产品出厂时,会在产品表面涂有防护层或者使用防护油封、防护罩包装好。
另外还要看零部件的表面强度或硬度。正牌零配件设计要求高、材料质量好、加工工艺先进,而伪劣产品达不到这些条件,其表面质量较差,可以利用钢锯条等硬物在零配件的表面轻轻试划,如果没有划痕的,说明硬度高、质量好。
最后看零部件生产工艺。假冒伪劣的零部件生产工艺差、加工质量粗糙,压铸件多有裂纹、砂孔。此外表面都有一定的磨损痕迹。/
英珀威机械教您辨别常规假冒原厂配件的方法:无论是通过实体店还是网上电子商务,应该具备最基本的鉴别能力。我们要买的是质量过硬、合格配件,而不是假货,这是有本质区别的。鉴定是否假货,有以下几个方式:
一、看包装。好的配件外包装精美,印刷规范,应标有货物称号、规格型号、单位、注册商标、厂名、厂址及电话号码等。
二、看配件表面。合格的零配件,表面印字或者铸字明晰正规,既精致又光亮。选购时若发觉零件有金属锈蚀、橡胶件龟裂,或者是粗糙的金属加工痕迹,遇到假货的可能性就很大了。
三、看油漆。有些不法商人将废旧配件经过翻新加工冒充新零件销售,粗糙的漆面会暴露这些翻新零配件的身份。
四、看组装工艺。由多个部件组成的配件,压装、胶接或者铆接过程很考工艺,如果组装松垮不够精密的话,那也极可能是山寨产品。
CATC4.4发动机原厂配件,VOLVO沉淀杯总成,劳斯莱斯发电机P1250维修保养,沃尔沃油水滤清器21408351/
沃尔沃柴油机柱塞,CAT缸床水封3E-6772,威尔信柴油发电机原装控制屏,卡特柴油滤芯,三菱S6R2-PTAA-C缸盖,/
沃尔沃TAD1242GE油水分离器,沃尔沃柴油机配件1631gevolvoTAD722VE发动机配件,30kw柴油发电机组租赁,/
三菱发电机海水泵,cat机油滤芯价格,CAT3408柴油机配件底座1N3789,哪里有沃尔沃柴油机进气门,/
威尔信access4000报价,Perkins连杆柱塞,3000kw柴油发电机组租赁,三菱S12R-PTAA2-C滤芯,/
P1734F电球大修,三菱S16R海水泵,PERKINS增压器总承,二手发电机组出租,有没有修康明斯发动机的,/
perkins1103a调速器,柴油发电机组租赁厂,16缸柴油机发火顺序,perkins2506发动机配件,/
  • 电话:15706865167*18658287286
  • 传真:0574-26892499
  • email:18874821491@163.com
