- 型号:卡特彼勒3616
- 数量:9999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
CAT卡特彼勒3616柴油机机油泵组件
提供本条产品信息服务,欢迎来电咨询!
宁波日昕动力科技有限公司
卡特彼勒3616发动机
基本参数
功率区间(kw)
气缸数(个)
进气形式( )
额定功率/转速(kw/rpm)
排量(L)
发动机形式
缸径×行程(mm)
外形尺寸:长×宽×高(mm)
重量(kg)
其它参数
旋转方向( )
卡特彼勒C15柴油发动机机油消耗量作为大修指标:机油消耗量、燃油消耗量和保养资料可被用来估计您的卡特彼勒发动机的总运行成本。 机油消耗量还可用来估计适合保养周期所需的补充油箱的容量。/
卡特彼勒C15柴油发动机机油消耗量和发动机的负荷率成正比。 发动机负荷率增加时,每小时的机油消耗量也增加。 燃油消耗率[比(单位)制动功率机油消耗率]是用克每千瓦/小时(磅每制动马力)度量。 比(单位)制动功率机油消耗率(BSOC)取决于发动机负荷。咨询您的日昕动力科技或湖南英珀威,以便获得帮助,确定有关您的发动机的典型机油消耗率。 当基于正常磨损,发动机的机油消耗量上升到最初的机油消耗量的3倍时,就应该择期进行发动机大修了。 可能伴随有曲轴箱串气的相应增加和燃油消耗量的略微增加。/
卡特彼勒C15柴油发动机大修选择.故障前大修发动机损坏前进行有计划的大修有以下好处:
??能避免计划外停机费用。
??根据可再用零件的标准,许多原装零件还能再使用。
??能延长发动机使用寿命,而不必冒由于发动机故障而引起重大事故的风险。
??可以在每一个小时的延长的使用寿命上获得最佳成本/效益比。/
卡特彼勒C15柴油发动机故障后大修.如果发动机发生了大故障,必须被拆下来修理,许多选项可供选择。 如果发动机缸体或曲轴需要维修的话,就应进行大修。 如果发动机缸体和/或曲轴是可修理的,大修成本应是具有同样可互换机芯的新发动机的费用的40%到50%之间。 此一较低成本可以归因于3个方面:
??专门设计的卡特彼勒发动机的特色
气缸数:16缸 个
额定功率/转速:4160-4920/800-1000 kw/rpm
排量:295.6 L
缸径×行程:280×300 mm
卡特彼勒C15柴油发动机大修建议.为最大限度降低停机时间,建议由您的日昕动力科技或湖南英珀威进行排定的大修。 这将为您提供最佳的成本/效益比。 注: 大修程序依照发动机的应用不同和进行大修的代理商的不同而有所变化。 如果在没有日昕动力科技或湖南英珀威的大修作业的参与下进行大修,请留心以下保养建议。/
卡特彼勒C15柴油发动机单体燃油喷油器.清洁燃油喷油器体,更换O型密封圈。 更换喷油器衬套上的O型密封圈和垫圈。 清洁座落于喷油器衬套之内的喷油器上的相应区域。 完整步骤请参考维修手册。/
卡特彼勒C15柴油发动机重新装配或互换.缸盖总成、连杆、缸套、涡轮增压器、气缸组件、机油泵和燃油输油泵.这些部件应依照在各种卡特彼勒再用性出版物中可以查到的说明进行检查。 专门出版物, SEBF8029列出检查发动机零件所需的再用性出版物。/
如果卡特彼勒C15柴油发动机零件符合再用零件准则中表述的既定检查规格,零件应可以再用。 不在既定的检查规格范围之内的零件应由以下方法之一处理:
??修复
??修理
??更换
不符合既定检查规格的零件可能导致以下问题:
??非计划停机
??昂贵的维修
??对发动机的其它零件造成损坏
??发动机效率降低
??燃油消耗量增加 ./
湖南英珀威机械有限公司
配件销售:15706865167微信同号
整机销售:18874821491微信同号
维修服务:18374999949微信同号
企业邮:Linda@perkins-rx.com
网址:www.rxdlkj.com/www.perkins-rx.com
宁波日昕动力科技有限公司
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
- 电话:15706865167*18658287286
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
上一篇:维修中频焊机 变压器 螺母点焊机
