- 型号:1104C-44TA
- 数量:9999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
perkins铂金斯1104C-44TA风扇皮带涨紧轮perkins风扇皮带涨紧轮,铂金斯风扇皮带涨紧轮,1104C-44TA风扇皮带涨紧轮
提供本条产品信息服务,欢迎来电咨询!
宁波日昕动力科技有限公司
湖南英珀威机械有限公司
配件销售:15706865167微信同号
整机销售:18874821491微信同号
维修服务:18374999949微信同号
企业邮:Linda@perkins-rx.com
网址:www.rxdlkj.com/www.perkins-rx.com
宁波日昕动力科技有限公司
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
1827078C2 | 帕金斯BOLT METRIC |
1827121C2 | 帕金斯INSERT |
1827148C2 | 帕金斯COVER |
1827195C95 | 帕金斯ROCKER ARM ASSY |
1827316C1 | 帕金斯SPRING |
1827435C1 | 帕金斯BRACKET |
1827535C94 | 帕金斯PLUG |
1827689C91 | 帕金斯FILTER HEAD |
1827872C1 | 帕金斯BRACKET |
1828345C91 | TEMP SENSOR |
1829801C91 | PIPE,FUEL |
1829802C1 | TUBE |
1829825C92 | MANIFOLD |
1829847C1 | CROWN |
1829944C1 | BRACKET ASSY. |
1830024C91 | PIPE,OIL |
1830033C2 | TENSIONER |
1830050C2 | BOLT |
1830051C2 | BOLT |
1830118C1 | SPACER |
1830172C1 | O RING |
1830186C91 | TUBE ASSY |
1830187C91 | TUBE ASSY |
1830189C2 | HEAD GASKET |
1830190C1 | TUBE |
1830256C93 | THERMOSTAT ASSY |
1830306C91 | SUMP |
1830310C2 | INSERT |
1830311C2 | INSERT |
“张紧轮是调节带轮传动的张紧装置,所以期一般应用于电动机,汽车、输送机以及起重设备等机器的发动机内。张紧轮主要用于中心距不能调节的带轮传动,如V带传动装置。相互比较 张紧轮与涨紧轮 涨紧轮是用于汽车传动系统的皮带张紧装置。涨紧轮主要由固定壳体、张紧臂、轮体、扭簧、滚动轴承和弹簧轴套等组成,能根据皮带不同的松紧程度,自动调整张紧力,使传动系统稳定安全可靠。张紧轮指的是一般皮带的张紧装置,而涨紧轮则指的主要是用于汽车...
调节带的初拉力。
张紧轮是皮带传动的张紧装置,当皮带的中心距不能调节时,可以采用张紧轮将皮带张紧。张紧轮是为了改变皮带轮的包角或控制皮带的张紧力而压在皮带上的随动轮,是皮带传动的张紧装置。
带轮靠摩擦力传动,在安装时,带必须张紧。但在工作一段时间后被拉长变松,容易打滑,必须重新张紧。如果两传动轮的中心距无法调整时,则必须使用张紧轮以保证正常传动而不致打滑。张紧轮利用弹簧或油压等产生一个将皮带绷紧的力,使得皮带能以合适的压力压在工作皮带轮上。
带在工作一段时间后会变松,这会皮带打滑,导致两个不良后果:皮带磨损严重皮带寿命减少、传动比降低使从动轮转速降低。为了阻止或者推迟这种问题的发生,通常采用自动张紧装置(自动张紧轮只是自动张紧装置的一种),当皮带松了时自动压紧皮带。非自动张紧轮的作用则是当主动和从动轮中心距不能随意调整,而此时又选不到合适长度的皮带,只能选用长一点的皮带,然后使用张紧轮将皮带张紧一下。
- 电话:15706865167*18658287286
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
上一篇:维修中频焊机 变压器 螺母点焊机
