- 型号:1600-2
- 数量:9999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/9/16 0:00:00
福格勒发动机四配套,1600-2四配套,铂金斯发动机四配套福格勒1600-2英国铂金斯发动机四配套
提供本条产品信息服务,欢迎来电咨询!
宁波日昕动力科技有限公司
湖南英珀威机械有限公司
配件销售:15706865167微信同号
整机销售:18874821491微信同号
维修服务:18374999949微信同号
企业邮:Linda@perkins-rx.com
网址:www.rxdlkj.com/www.perkins-rx.com
宁波日昕动力科技有限公司
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
提供福格勒发动机活塞环 福格勒发动机喷油器 福格勒发动机滤清器 福格勒发动机修理包 福格勒发动机燃油泵 福格勒发动机油封 福格勒发动机节温器 福格勒发动机燃油管 福格勒发动机水管 仪表电器 螺栓螺母 福格勒发动机活塞冷却喷咀 福格勒发动机凸轮轴衬套 福格勒发动机皮带 福格勒发动机软管 福格勒发动机连杆瓦 主福格勒发动机轴瓦 福格勒发动机齿轮 福格勒发动机机油 油嘴 PT泵配件 抱箍卡箍 调速板 电控板 福格勒发动机气门 缸盖 活塞 福格勒发动机缸套 福格勒发动机连杆 福格勒发动机曲轴 福格勒发动机缸体 排气管 福格勒发动机水箱 福格勒发动机空压机 福格勒发动机机油冷却器 机油盘 中冷器 福格勒发动机热交换器 福格勒发动机风扇 福格勒发动机充电机 福格勒发动机起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 福格勒发动机飞轮壳 福格勒发动机飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 福格勒发动机油泵 滤清系统福格勒发动机 涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 福格勒发动机接头 密封圈 紧固件 垫片等配件沃尔沃遍达(VOLVO PENTA)发电机组用发动机型号(国二排放)
尔沃止推垫,/
哪的维修发电机组好,TWD610V配件,VOLVO发电机纯进口滤芯价格,智能柴油发电机组维修,/
三菱发电机组齿轮室盖,美国卡特彼勒配件的公司,4T-6915卡特滤芯,帕金斯柴油发电机组滤芯型号,/
卡特彼勒船舶柴油发动机维修,沃尔沃发电机排气摇臂,P551553唐纳森滤清器,帕金斯发电机水泵,/
沃尔沃柴油机配件与耗材,威尔逊发电机组配件,8149941沃尔沃水泵,400千瓦发电机维修保养,帕金斯手动油泵,/
珀金斯2806S-E15柴油机哪里能买到?,原装沃尔沃发电机风扇皮带,帕金斯1306发动机排气门,PERKINS波纹管,/
CAT启动机6V0890,卡特油泵油嘴,VOLVO进口发电机配件,哪里有修劳斯莱斯发电机的,三菱发电机组连杆瓦,/
CAT水滤清器9n336,Perkins4016喷油器,三菱S12R-PTA2-C缸套,沃尔沃柴油机排气门座圈,三菱发电机海水泵,/
康明斯发电机维修,prekins发动机水泵,P550463
减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机、内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的,普通的减速机也会有几对相同原理齿轮达到理想的减速效果,大小齿轮的齿数之比,就是传动比。基本摊铺宽度<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><?XML:NAMESPACE PREFIX = ST1 />3 m最大摊铺宽度9m最大摊铺厚度300mm摊铺作业速度0~12 m/min行驶速度0~1.8 km/h理论生产率500 t/h料斗容量11 t夯锤冲程前夯锤0/2/4/5/7/8mm后夯锤4mm夯锤冲击频率0~25 Hz振动器振动频率0~55 Hz熨平板加长方式液压伸缩拱度调节范围0~+3%发动机型号BF4M1013C发动机功率/转速112kw/2300rpm加热方式丙烷气燃烧加热整机重量21~23t外形尺寸6621mm×3000mm×3600mm
T411844 | PLUG |
T411845 | BANJO BOLT |
T411846 | BRACKET |
T411847 | SCREW |
T411849 | SWITCH |
T411850 | SENSOR |
T411851 | HUB |
T411852 | VALVE |
T411853 | BOLT |
T411854 | WIRING HARNESS |
T411855 | SUMP |
T411858 | VALVE |
T411862 | BOLT |
T411864 | OIL PUMP |
T411872 | PIPE,OIL |
T411873 | PLUG |
T411876 | TIMING COVER |
T411878 | SPACER PLATE |
T411879 | PLUG |
T411881 | PLUG |
T411882 | NOZZLE |
T411884 | PIPE |
T411885 | PLUG |
T411887 | BRACKET |
T411888 | MANIFOLD |
T411890 | BRACKET |
T411891 | PIPE |
T411892 | TAPPET |
T411893 | CYLINDER HEAD |
T411894 | HEAD GASKET |
T411895 | MANIFOLD |
T411896 | BRACKET |
T411897 | SCREW |
T411898 | BRACKET ASSY. |
T411899 | BRACKET |
T411902 | TAPPET |
T411904 | BRACKET ASSY. |
T411907 | SUMP |
T411909 | FAN GUARD |
T411910 | CLIP |
T411911 | CLIP |
T411913 | FLANGE |
T411915 | BREATHER ASSY |
T411917 | DIPSTICK ASSY. |
T411918 | SCREW |
T411920 | GASKET |
T411924 | PIPE |
T411925 | CONNECTION |
T411927 | PIPE |
- 电话:15706865167*18658287286
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
上一篇:SHARP JW-62SC
下一篇:SHARP JW-64NC
