- 型号:20524235
- 数量:999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
volvo发电机组沃尔沃喷油咀20524235沃尔沃喷油咀,volvo喷油咀,20524235沃尔沃喷油器3803637_沃尔沃3803637喷油器沃尔沃喷油器3803637 沃尔沃喷油器20440388沃沃喷油嘴3825518(博世) 沃尔沃喷油嘴479444(博世)沃尔沃油嘴20524235沃尔沃喷油器3829644沃尔沃喷油器3803637_沃尔沃3803637喷油器
提供本条产品信息服务,欢迎来电咨询!
宁波日昕动力科技有限公司
湖南英珀威机械有限公司
配件销售:15706865167微信同号
整机销售:18874821491微信同号
维修服务:18374999949微信同号
企业邮:Linda@perkins-rx.com
网址:www.rxdlkj.com/www.perkins-rx.com
宁波日昕动力科技有限公司
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
作为电喷发动机的关键部件之一的喷油嘴,它的工作好坏将严重的影响发动机的性能。喷油嘴堵塞会严重影响汽车性能。堵塞的原因是由于发动机内积炭沉积在喷油嘴上或者由于燃油中的杂质等堵塞了喷油嘴通路。车行驶一段时间后,燃油系统就会形成一定的沉积物。沉积物的形成和汽车的燃油直接有关:
首先是由于汽油本身含有胶质、杂质,或储运过程中带入的灰尘、杂质等,日积月累地在汽车油箱、进油管等部位形成类似油泥的沉积物;其次是由于汽油中的不稳定成分在一定温度下发生反应,形成胶质和树脂状的粘稠物。这些粘稠物在喷油嘴、进气阀等部位,燃烧时,沉积物就会变成坚硬的积炭。
另外,由于城市交通拥堵,汽车经常处于低速和怠速状态,更会加重这些沉积物的形成和积聚。燃油系统沉积物有很大危害。沉积物会堵塞喷油嘴的针阀、阀孔,影响电子喷射系统精密部件的工作性能,导致动力性能下降;沉积物会在进气阀形成积炭,致使其关闭不严,导致发动机怠速不稳、油耗增大并伴随尾气排放恶化;沉积物会在活塞顶和气缸盖等部位形成坚硬的积炭,由于积炭的热容量高而导热性差,容易引起发动机暴震等故障;此外还会缩短三元催化器的寿命。喷油嘴的工作好坏,对每台发动机的功率发挥起着根本性作用。由于燃油不佳导致喷油嘴工作不灵,使缸内积炭严重;缸筒、活塞环加速磨损,造成怠速不稳,油耗上升,加速无力,起动困难及排放超标,严重的会彻底堵塞喷油嘴,损坏发动机。
因此,要定时清洗喷油嘴,长期不清洗或者频繁地清洗喷嘴都会造成不好的影响。至于清洗的时间问题,要根据车况和平时加的燃油的质量来确定,一般来说,现在大多建议用户2~3万km左右进行清洗。车况好、燃油质量好可以延长到在4~6万km左右。当喷油嘴有轻微堵塞时,对车况也有一定影响。有时候会出现这样的故障:挂一挡,起步,车有些抖动,等挂高档,加速时,这样的现象又消失,假定车上的各种传感器工作正常,节气阀也清洗过,电路也正常,那很可能就是喷油嘴有轻微堵塞了。但高挡位加速时,有可能轻微的胶质又被喷走(溶解)了,车的性能又恢复了。这样的轻微堵塞喷油嘴的情况,一般可以不用清洗。因为轻微的胶质可以被溶解掉。所以在日常行驶中,应该经常跑一跑高速,以便减少积炭行成的可能性。当汽油质量差或者是行驶时间较长的车辆,如果长期不清洗喷油嘴,这种堵塞现象将更加严重,从而引起发动机喷油不畅,喷油角度和雾化不良,导致发动机怠速,加速或全负荷工况时工作不好,使得发动机功率下降,油耗上升,排放污染增加,甚至使发动机无法工作。因此,应定期认真清洗检测喷油嘴,以确保其工作良好。
7 VOE14517761 1 1 SS ??装饰板 SER NO 10001-12233 SER NO 30001-30198VOE14522031 1 1 ??装饰板 SER NO 12234- SER NO 30199-8 VOE14511327 8 8 ?固定9 VOE14517015 1 1 ?支架10 VOE969407 5 5 ?六点螺口插座11 VOE946329 2 2 ?法兰螺钉12 VOE955919 12 12 ?弹簧垫圈13 VOE955892 12 12 ?垫圈14 VOE969147 4 4 ?螺钉15 VOE969422 8 8 ?六点螺口插座6 VOE14507577 2 2 ?缓冲17 VOE14508698 1 1 ?仪表板18 VOE14508725 3 3 ?卡簧19 VOE14530722 1 1 ?支架发动机机罩挡泥板:VOE14517552 1 发动机罩 Perkins柴油发动机4006零配件TWD1240VE喷油器总三菱S6R2-PTA-C中冷沃尔沃1630柴滤三菱S16R-PTA2-C风扇沃尔沃摇臂座广州市珀金斯发动机配件批发三菱发电机摇臂 那家卖进口康明斯发动机配件珀金斯3008TAG3配件沃尔沃发电机皮带轮erkins2614B656风扇皮带威尔信发电机控制器ASS4000OLVO沃尔沃进气门日本三菱柴油发动机燃油管AD734GE空滤perkins启动机多少钱沃尔沃TAD1242GE机滤SER NO 10001-13938 SER NO 30001-30777VOE14528586 1 SS 发动机罩 SER NO 13939-15512 SER NO 30778-30927 SER NO 20001-20175VOE14537109 1 发动机罩 SER NO 15513- SER NO 30928- SER NO 20176-1 VOE14522862 11 ?垫圈2 VOE14527467 2 ?缓3 VOE14508835 2 SS ?锁 SER NO 10001-11903SER NO 30001-3009VOE14521945 2 ?锁 SER NO 11904- SER NO 30091- VOE14508836 1 ?手柄5VOE145088484VOE14505799 1SS ?车门 SER NO 10001-13938 SER NO 30001-30777VOE14528587 1 ?车门 SER NO 13939- SER NO 30778-7 OE14517550 1 ?车架 SER NO 10001-15512 SER NO 3000130927 SER NO 20001-2017O14537108 1 ?车架 SER NO 15513-SER NO 30928- SER NO 20176-8 VOE14505801 1 ?罩盖9 VOE14505802 1 ?罩盖
10 VOE14510163 1 ?活杆1 VOE14510164 1 ?罩盖
- 电话:15706865167*18658287286
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
