当前页面: 首页 >供求信息 >高校宿舍预付费系统,高校宿舍电能管理系统
供稿:安科瑞电气股份有限公司 2019/9/20 15:03:32
人气:16
  • 型号:高校宿舍预付费系统,高校宿舍电能管理系统
  • 数量:10000
  • 制造商:安科瑞电气股份有限公司
  • 有效期:2024/3/15 0:00:00
高校宿舍预付费系统-高校宿舍电能管理系统
    高校宿舍电能管理系统-预付费系统
    1、 系统概述
        高校宿舍用电是一个特殊的需求群体,方案所要解决的不仅仅是收费问题,更多的是学生日常用电的管理问题。如用电时间、用电电器限制、功能支路独立控制等特殊需求。
    系统建设的意义:
        1)方便学校对宿舍的用电收费,学生群体众多,传统的后付费方式已无法满足校方需求,收费管理可与校园一卡通对接,学生可以自助缴费。
        2)通过技术手段加强对宿舍的用电管理,可实现时间定时控制、用电负荷检测等适合学校规范管理的功能。
        3)人性化的方案设计,可实现单一宿舍内的多个支路的独立控制,让学生可获得更高质量的宿舍生活提供了支持。
    2、 系统结构
        ACREL-3200整合高校需求,在原有预付费基础上增加了宿舍电能管理所需的各种功能,完美解决了高校宿舍电能管理问题。
    3、 系统功能
        Acrel-3200高校宿舍电能管理系统针对高校宿舍这一特殊应用场合订制研发,主要实现电能监控、时间管理、负载管理、预付费管理等在高校宿舍中存在的特殊需求。配合我司现有针对宿舍管理的ADM130及ADF系列多用户电能计量箱等智能仪表装置完善整个高校宿舍的电能管理解决方案。
        (1) 支持批量查看、充值、修改参数等操作,同一楼号、楼层的宿舍集中查看信息,并方便查找某一宿舍的用电情况,可针对某一宿舍独立强制控制等。
        (2) 时间控制是按照学校规定,到某一时间点宿舍需要将照明、插座回路跳闸,而且在另一时间点恢复供电,本系统支持三路独立时段表设置。
        (3) 报表中心提供了多个时间单位的各种统计数据,并能查询、导出打印统计出的报表。数据中心主要分为实时报警记录报表、日销售报表、月销售报表以及年销售报表。
    4、 系统设备选型
    高校宿舍电能管理系统软件功能
    1、总用电负荷控制功能:管理者根据需要对各房间的用电总负荷进行设置,超出设置范围将自动断电;
    2、恶性负载自动识别控制功能:对不允许使用的发热电器(如电炉、热得快、电热杯等)实施自动识别控制,发现这些发热电器自动断电。恶性负载暂停时间和次数可通过软件设定。
    3、预付费电表功能:每个宿舍实施单独计量,电量用完时将自动断电,并具有负电量管理功能;
    4、基础免费电量批量:系统远程可将每栋楼、每层楼的免费电量进行远程批量设置,并保证数据安全。(由上位机每月批量自动下发)
    5、远程售电:宿舍电量用完时,可进行远程卖电,同时可以打印售电凭证。
    6、数据管理功能:可对系统操作日志、帐户操作日志进行追踪审计;可对电量储值、违规、设置等数据进行记录、保存、查询、统计、打印等操作;可自动生成报表及时为学生提供用电余额查询。
     7、退费管理功能:可将宿舍剩余电量进行退电(退费)管理。
     8、自动供电次数可设:管理者可设定自动供电的次数,超过设定次数后系统不能再自动供电,须找管理老师查明断电原因后,由供电管理人员恢复供电。
     9、远程监控功能:通过计算机实施远程监控,即可实施远程设置、远程查看工作状态、违规记录和远程开关房间电源。
     10、时间控制功能:可设定每个宿舍自动断电和供电的时间,做到每个房间设备定时自动断电和自动恢复供电,避免人工拉闸造成对电器损坏。
    11、权限管理功能:对帐户的各项操作可批量和个别进行,管理者可对操作人员设定不同操作权限。
    12、一卡通或微信zhifubao对接:系统能够对接主流的校园一卡通厂家,实现售电机自助购电功能,同时也能支持微信zhifubao支付的对接(微信zhifubao需要办理申请手续,并且每笔金额有手续费0.6%)
  • 传真:021-69155906
  • email:2851386213@qq.com
