- 型号:ARTU-K32
- 数量:10000
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2024/3/15 0:00:00
产品简介
安科瑞16路节点输入ARTU-K32遥信单元可同时采集32路有源接点或无源接点开关量信号。采用光电隔离技术,实现输入输出的电气隔离。与上位机通过RS485总线进行数据交换,实时反映输入信号状态,并可存储32路共计1600个事件顺序记录,准确反映开关量事件。ARTU-K32作为自动控制环节中的状态反馈元件,可用于监测自动化设备的执行状态或用于开关位置指标采集。
详细信息
安科瑞16路节点输入ARTU-K32遥信单元 可同时采集32路有源接点或无源接点开关量信号。采用光电隔离技术,实现输入输出的电气隔离。与上位机通过RS485总线进行数据交换,实时反映输入信号状态,并可存储32路共计1600个事件顺序记录,准确反映开关量事件。ARTU-K32作为自动控制环节中的状态反馈元件,可用于监测自动化设备的执行状态或用于开关位置指标采集。
产品特点
1、产品具有通道状态指示灯和通信状态指示灯。两路通信接口中,一路用于通用参数的设置及调试,另一路用于读取和设置“四遥”值,保证通讯可靠性。
2、可选择上位机或本地拨码开关两种方式进行设置产品的地址和波特率。
3、产品采用软硬件“看门***”技术,防止死机现象。
4、ARTU-M32还提供32路输入信号指示功能,并可以经由通讯设置信号输入的高低报警阈值。
技术指标
外形尺寸:
安科瑞ARTU-K32产品图:
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
