- 型号:901102
- 数量:999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/9/24 0:00:00
fgwilson威尔信柴油机/发电机滤清器901102威尔信柴油机滤清器,威尔信发电机滤清器,滤清器901102,提供本产品服务和技术支持,欢迎联系宁波日昕动力小裴,QQ3100095627,18874821491微信同号,欢迎咨询,原装正品,假一赔十!
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯CH10929 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯CV10857 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯CV2473 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯CV527 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯CV73145 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯MP10169 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯SE111/4 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯SE111A |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯SE111D |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯SE111H |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯T400164 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯T400419 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯T400420 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯T400521 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯140517030 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯140517050 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯2654A001 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯2654A002 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯26540132 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯26540153 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯26540154 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯26540237 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯26540244 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯26540254 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯2654403 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯2654407 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯2654408 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯2654409 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯2654412 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯2654441 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯26560090 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯317039 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯32327 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯4324909 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯4416851 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯4587260 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯4627133 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯5186023 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯7W-2326 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯7079515C91 |
威尔信发电机/铂金斯发电机机油滤芯7092312C2 |
柴油机不能起动的几种原因分析
柴油机正常运转的先决条件是雾化良好的柴油能准确及时地喷入燃烧室内,并且燃烧室里的压
缩空气要达到足够的温度才能着火、爆发。要满足这两个条件,就必须在柴油机起动时有足够高的转
速和使气缸内有一定的温度。柴油机不能起动时,应从起动工作、柴油机燃油供给系统和压缩等方面寻找原因。/
(1) 环境温度太低。在气温低的情况下,应做好柴油机的预热工作,否则不易起动。
(2) 起动转速低。对于手摇起动的柴油机来说,应逐渐加大转速,然后将减压手柄扳到非减压位置,使气缸内有正常的压缩。如果减压机构调整不当或是气门顶住了活塞,往往会感到摇车很费力。其特点是曲轴转到某一部位就转不动了,但能退回来。此时,除了检查减压机构外,还应查看正时齿轮啮合关系是否错了。而对于使用电起动机的柴油机,如果起动转速极其缓慢,大多系起动机无力,并不说明柴油机本身有故障。应对电器线路方面进行详细检查,判断蓄电池是否充足电,各导线连接是否紧固及起动机工作是否正常。/
从发动机排气的颜色判断发动机的技术状态欢迎咨询157-0686-5167微信同号
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
