- 型号:26560145/26560162/26560143
- 数量:9999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
Perkins柴油滤芯26560145/26560162/26560143Perkins柴油滤芯26560145,Perkins柴油滤芯26560162,Perkins柴油滤芯26560143提供本产品服务和技术支持,欢迎联系!
宁波日昕动力科技有限公司服务热线:188-7482-1491微信同号,QQ:3100095627
发动机拖动期间,ecm将燃油油轨压力控制在预先定义并存储于centry?中的值的水平。两个转速以及相应的燃油设置都可定和调整。/执行备用扭矩特性和闭环燃油控制都需要燃油油轨压力传感器。efc阀在燃油系统中的燃油动通道上。efc阀依照ecm发送的电子信号调节喷油器的供油量,从而控制发动机转速。/燃油切断阀安装在燃油泵上,燃油量由ecm控制。车辆/设备钥匙开关转到接通位置时此阀开启,供应燃油,而开关转到关闭位置时阀门闭合。如果ecm检测到发动机,此阀也会被设为闭合。正时的机械调整由ecm在程序的控制下通过正时执行器的步骤来执行。动部位由喷油器的定来决定。喷油器的定由补充喷油器的零件来决定。/配备电动喷油器,将燃油从燃油滤清器座输送到内齿轮油泵和燃油泵的是燃油供油管。它们都是带有空心接头或者o形圈表面密封的柔性软管,可防止泄漏。燃油供油管的燃油包括:经一级滤清器向内齿轮油泵,经内齿轮泵输出向二级滤清器,经二级滤清器向燃油泵。欢迎联系!
Perkins进气门座 |
Perkins进气门 |
Perkins4012TAG2A喷油器 |
perkins电喷发电机单体泵 |
珀金斯perkins凸轮轴 |
perkins油门电磁阀 |
perkins?1104配件 |
Perkins柴油发动机齿轮室盖垫 |
perkins高压油泵价格 |
Perkins排气门 |
perkins滤清器SE429B4 |
Perkins发动机活塞环 |
Perkins摇臂 |
活塞环perkins |
Perkins机油滤芯 |
perkins400623TAG3A零配件 |
perkins配件 |
perkins机油压力传感器 |
Perkins增压器 |
/喷油器供油管将燃油泵中的加压燃油传输到喷油器。喷油器供油管是双壁式管。内部管将加压油传输到喷油器。外层管有防护罩,因此如果有燃油泄漏,就将燃油直接引向燃油泵侧的通风管。使用下述步骤了解喷油器供油管(高压力)继续使用指南。参考6节中的步骤006-051。/位于缸盖总成上的燃油回油管接收并非从喷油器喷射的、并经喷油器回油歧管及燃油歧管返回到车辆油箱的燃油。机械式卸放阀上的燃油回油管从燃油泵上带走过量的燃油,并将这些燃油返回到车辆燃油箱。燃油泵增压总成1具有一条带走过量燃油,并将这些燃油返回到内齿轮油泵进口的管路。这种再循环在燃油泵增压总成1处提供不断的压力,防止泵的燃油不足。燃油泵增压总成1和回油歧管之间的二根管是排管,此管从燃油系统(燃油滤清器改变后)中排放空。/燃油回油管中的燃油包括:缸盖中的燃油回油管,燃油回腔在发动机缸体与喷油器回油歧管(安装在缸体的左侧)之间,自喷油器回油歧管的燃油回油管,从燃油泵增压总成1接出的回油管,燃油歧管。/燃油歧管提供一个点,所有燃油回油在这里合,然后返回到车辆燃油箱。燃油歧管具有一个用于从燃油泵增压总成1接出的回油管的放管接头。该放管接头是一个单向阀,在压力为5bar[73psi]时打开。在较高压力下,这限制了系统外的量,在拖动和起动期间使所有的量损失最少。欢迎联系!
perkins-帕金斯停车电磁阀 |
Perkins止推片 |
Perkins提升泵 |
perkins发动机配件北京 |
perkins404A22G1配件 |
Perkins喷油器定位码 |
哪里有perkins六缸发动机配件卖 |
Perkins机油冷却喷咀 |
perkins发动机配件韶关哪里有 |
perkinsdk51278配件 |
Perkins1104起动马达 |
宁夏Perkins配件 |
perkins发动机皮带 |
Perkins喷油咀铜套 |
perkins4006气门 |
perkinsW85720580水温传感器 |
Perkins1006TG1A配件 |
perkins4016TAG2水泵 |
Perkins气缸盖总成 |
Perkins发动机备品备件 |
perkins喷射油管 |
Perkins手摇泵 |
perkins发动机油底垫 |
perkins401246TAG2A配件 |
perkins 404d 15 高压油泵 |
perkins原厂揺臂室垫片 |
PERKINS403D配件 |
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
