- 型号:403D
- 数量:999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
perkins易损件403D发动机维保配件perkins易损件,perkins403D,perkins发动机配件
欢迎联系188-7482-1491微信同号,QQ3100095627
宁波日昕动力提供
柴油机大中修理的常用配件有活塞环 喷油器 滤清器 修理包 燃油泵 油封 节温器 燃油管 水管 仪表电器 螺栓螺母 活塞冷却喷咀 凸轮轴衬套 皮带 软管 连杆瓦 主轴瓦 齿轮 机油 油嘴 PT泵配件 抱箍卡箍 调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈 紧固件 垫片等配件沃尔沃遍达(VOLVO PENTA)发电机组用发动机型号(国二排放)
三菱发电机油咀,沃尔沃TAD1641GE喷油器,沃尔沃喷油器,沃尔沃柴油滤清器20976003,沃尔沃充电发电机873771,/
宁波发电机出租的价格,250kw发电机报价维修,沃尔沃VOLVO发电机空气滤清器,Perkins主控阀总成,/
珀金斯2506-E15柴油机哪里能买到?,哪里有强鹿柴油机配件,450kw发电机维修报价,沃尔沃启动马达881681,/
当解体发动机时,检查定位销的配置类型。如果不更换缸体,不要改变定位销配置类型。新齿轮室盖和齿轮室可以与任一种定位销配置类型同时安装。新缸体中定位销孔的深度为15.00mm[0.590in]。旧式缸体中定位销孔的深度为9.88mm[0.389in]。不能加大旧缸体中定位销孔的深度。/现有齿轮室盖和齿轮室中定位销孔的直径比以前齿轮室盖和齿轮室中的定位销孔大。如果要将以前齿轮室盖或齿轮室安装在现有缸体上,齿轮室盖和齿轮室中的定位销孔必须要铰成加大尺寸。主定位销孔必须要铰成直径为15.900到15.925mm[0.626in到0.627in]。菱形定位销孔必须要铰成直径为15.925mm到15.950mm[0.627in到0.628in]。如果没有铰孔,齿轮室盖和齿轮室在用力压过新式定位销时可能会断裂。/有些发动机序列号在33110672到33110855的发动机生产后使用现有缸体及加深的定位销孔和缩短的定位销。如果要从这些发动机上拆卸前齿轮室盖,必须检查定位销超出前齿轮室的突出量。如果主定位销没有突出齿轮室外,用长度为38.1mm[1.50in]的定位销(零件号70662)更换壳体中的25.4mm[1.00in]定位销。如果菱形定位销没有突出齿轮室外,拆卸两个25.4mm[1.00in]定位销。将一个长度为13mm[0.50in]的定位销(零件号148584)装入缸体。然后再安装两个长度均为25.4mm[1.00in]的菱形定位销。
沃尔沃启动马达881681,/
三菱重工S12发动机四配套,沃尔沃柴油机前后油封,怀化卡特彼勒CAT发电机维修保养,VOLVO膨胀水箱20585482,/
株州奥林匹亚发电机维修,租赁800kw柴油发电机组,沃尔沃液压油,原装进口perkins26560163零配件,/
威尔信柴油发电机组配件曲轴后油封,发电机租赁,沃尔沃柴油发电机组滤芯,卡特345缸套,广州卡特配件,
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
下一篇:工控智能
