- 型号:1104C/804C/2506C
- 数量:9999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
湖北perkins充电机1104C/804C/2506C,perkins充电机,1104C充电机804C充电机2506C充电机1104c充电机服务热线:188-7482-1491微信同号,QQ:3100095627宁波日昕动力提供柴油机大中修理的常用配件有活塞环 喷油器 滤清器 修理包 燃油泵 油封 节温器 燃油管 水管 仪表电器 螺栓螺母 活塞冷却喷咀 凸轮轴衬套 皮带 软管 连杆瓦.........
湖北perkins充电机1104C/804C/2506CCAT供油泵总成(3406)1w1700,沃尔沃柴油发电机水泵总成,9Y-6851卡特滤芯,PERKINS4008配件,威尔信发电机组滤清器零件,沃尔沃电磁阀,威尔信柴油发电机组维修,调速板VOLVO,劳斯莱斯发电机P600维修保养,P164574唐纳森滤清器,卡特彼勒柴油机配件,9Y-4421卡特滤清器,哪里有批发perkins配件,沃尔沃TAD740GE水泵总成,进口帕金斯柴油发动机零配件,应急发电机出租,沃尔沃凸轮轴瓦主轴瓦,卡特320b主溢流阀,三菱发电机组活塞冷却喷咀,卡特彼勒挖掘机3012配件,帕金斯飞轮壳配件部,沃尔沃TAD1642GE喷油器总成,威尔信发电机控制器ASS4000价格,威尔信柴油发电机调速器
日昕动力科技租赁的发电机绝缘电阻检验的实施和记录:在柴油发电机组和配电板试验之前,冷态绝缘电阻的测量,测量可用兆欧表,将兆欧表的一端接地,另一端接所要测量的部位,测量时要求验船师和船东在场,对于柴油发电机和配电板的热态绝缘电阻,应该在设备试验后立即测量,测量方法与检验冷态绝缘电阻的方法相同,无论何种状态,其绝缘电阻值对于配电板长度小于或等于6m,应大于或等于1mω,配电板长度大于6m,应大于或等于1mω,记录表参见表10-8,表10-8发电机及配电板绝缘电阻测量记录。/日昕动力科技出租的柴油发电机用柴油机启动前的检查1.1有关柴油发电机组各类障碍物;1.2检查柴油发电机润滑油油位正常;1.3检查柴油发电机冷却水水位正常;1.4检查蓄电池充电电源投入,启动、控制用24v电源正常;/1.5检查油箱油位正常,燃油储量充足;1.6柴油发电机组的油、冷却水、消防水回路无渗漏现象,各阀门位置正确,集装箱内通道畅通,照明、排风正常,排口、通风口和进口畅通无异物;1.7所有电缆和电线已正确连接,检查保护设置正确;/1.8检查柴油发电机就地仪表盘上“紧急停机”按钮位置正确,检查柴油发电机出口开关在断开位置。/日昕动力科技出租的柴油发电机的启动和停止的方式2.1柴油发电机的启动方式分为:自动、远方(dcs手操)、控制室“紧急启动”按钮和就地控制盘手动启动,/2.1.1柴油发电机的就地控制盘手动启动:只启动柴油机,出口开关不合闸,与其他开关无逻辑闭,2.1.2柴油发电机的手动启动条件:除就地控制盘手动启动外,其他启动方式均需要满足外接保安变至保安pc(pc侧)低压侧开关在分闸位置,/柴油发电机的自动启动:该启动方式需要满足外接保安变至保安pc(pc侧)低压侧开关在分闸位置,且任一段保安mcc快切开关检测到s1、s2两路电源均无电压,/2.2柴油发电机停机方式分为:远方(dcs手操)、就地控制盘停机、急停或柴油发电机控制器紧急停机,2.3柴油发电机在dcs上的启动2.3.1检查柴油发电机就地控制柜上“操作方式选择开关sa2”在“自动”位置/2.3.2手动断开外接保安变至保安pc(pc侧)低压侧开关2.3.3点击dcs画面上的柴油发电机,在弹出的“柴油发电机组”操作器中点击“启动”2.3.4检查柴油发电机启动,电压、频率正常;定速后自动合上柴油发电机出口开关2.3.5检查保安pc带电正常,/日昕动力科技柴油发电机出租远程启动方式2.4柴油发电机通过集控室内“紧急启动”按钮启动(正常方式启动不成功时)
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
下一篇:工控智能
