- 型号:2006TWG2、3008TAG、3012TAG
- 数量:999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/9/26 0:00:00
perkins2006TWG2、3008TAG、3012TAG大修配件perkins2006TWG2大修配件,3008TAG大修配件,perkins3012TAG大修配件服务热线:188-7482-1491微信同号,QQ:3100095627宁波日昕动力提供柴油机大中修理的常用配件有活塞环 喷油器 滤清器 修理包 燃油泵 油封 节温器 燃油管 水管 仪表电器 螺栓螺母 活塞冷却喷咀 凸轮轴衬套 皮带 软管 连杆瓦 主轴瓦 齿轮 机油 油嘴 PT泵配件 抱箍卡箍 调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达。。。。。。。
320kw康明斯发电机维修,帕金斯发动机缸垫儿哪里有卖,富豪柴油滤清器座总成,珀金斯发动机零配件,哪里有沃尔沃柴油机高压油泵,沃尔沃柴油机凸轮轴齿轮,沃尔沃高压油泵连接片,专营劳斯莱斯发电机配件,卡特曲轴前油封9Y-9895,康明斯QSK60-M柴油机维护保养,威尔信柴油发电机组配件,强鹿柴油发电机燃油泵,VOLVOTWD1240GE水泵总成,PERKINS发动机气门室顶盖胶粒,宁海县发电机维修,200kw柴油发电机组租赁,衡水柴油发电机组维修,P550938唐纳森滤清器,P181003唐纳森滤清器,沃尔沃水泵,PERKINS废气管,/
沃尔沃连杆,帕金斯发动机机油滤清器哪有服务热线:188-7482-1491微信同号,QQ:3100095627
常用帕金斯Perkins发动机型号:
403D-11、403D-15、403D-15T、404D-15、404D-22、404D-22T、404D-22TA、403C-11、403C-15、404C-15、404C-22、404C-22T、1104D-E44T、1104D-E44TA、1104D-44、1104D-44T、
1104D-44TA、1106D-E66TA、1106C-E66TA、1104C-44、1104C-44T、1104C-E44、1104C-E44T、1104C-E44TA、1104C-44TA、1104A-44、1104A-44T、1104A-44TA、804C-33、804C-33T、
804D-33、804D-33T、804D-33TA、1106C-E60TA、1306-8T、1306-8TA、1306-7T、1306-7TA、1306-9T、1306-9TA、1306-E76T、1306-E76TA、1306-E87T、1306-E87TA、1103D-E33、
1103D-E33T、1103D-E33TA、1103D-33、1103D-33T、1103D-33TA、2006TWG2、3008TAG、3012TAG、2206C-E13TAG2、2206C-E13TAG3、2206D-E13TAG2、2306C-E14TAG2、2306C-E14TAG3、
2506A-E15TAG2、2506C-E15TAG1、2506C-E15TAG2、2806A-E18TAG2、2806C-E16TAG2、2806C-E18TAG1A、4006-23TAG3A、4008TGA2A、4012TAG2、4012-46TWG2A、4012-46TAG2A、4016TAG2A
柴油发电机就地控制柜上“操作方式选择开关sa2”在“自动”位置2.4.2外接保安变至保安pc(pc侧)低压侧开关在分闸位置2.4.3按下集控室内“紧急启动柴油发电机”按钮/2.4.4检查柴油发电机启动,电压、频率正常2.4.5检查保安pc带电正常2.5柴油发电机在dcs上的停机2.5.1在“柴油发电机组”操作器中点击“停止”2.5.2检查柴油发电机出口开关自动分闸2.5.33分钟后,检查柴油发电机停止运行/日昕动力科技柴油发电机出租就地启动的方式2.6柴油发电机就地启动(手动模式操作)2.6.1按下发电机组控制器1号键(控制器工作模式为手动)2.6.2将柴油发电机就地控制柜上“操作方式选择开关sa2”切至“手动”位置2.6.3按下发电机组控制器5号键(点动)/2.6.4检查柴油发电机启动,电压、频率正常2.6.5检查输出电压、频率正常,2.7柴油发电机就地停机(手动模式操作)2.7.1按下发电机组控制器6号键(点动);2.7.2检查柴油发电机180秒停止运行/柴油发电机出租运行规定日昕动力科技,3.1正常运行时,柴油发电机应处于联动备用方式,即就地控制柜上的“操作方式选择开关sa2”应投“自动”3.2柴油发电机在运行中停机,必须确认保安母线的工作电源已恢复3.3柴油发电机严禁长时间怠速运行,空载或怠速工况运行不要超过10分钟3.4柴油发电机试运行中应认真检查,发现异常应及时联系检修处理,确保其处于可靠备用/3.5柴油发电机启动后,应现场检查各部有无异常声音、振动、水、油、螺栓和螺帽的松动、电路的断线、管路接头的松动等情况,同时检查各参数指示正常,排烟颜色正常3.6柴油发电机出口开关具有失压闭功能,只有在柴油发电机启动正常后,才能通过dcs或就地手动合闸,或在检测到保安段母线失压后,自动合闸/3.7当保安母线失电,柴油发电机未自启时,应在集控室远方手动启动一次,启动成功时,检查保安母线供电正常,若启动失败,确认柴油发电机无保护动作信号后,立即就地启动/3.8若柴油发电机保护动作跳闸,应查明原因,原因不清,禁止启动3.9集控室、柴油发电机就地控制柜、发电机组控制器上各设有一只紧急停机按钮,在柴油发电机启动、运行中出现异常时应立即按下紧急停机按钮,停运柴油发电机/3.10正常运行时,柴油发电机组的油泵控制箱上“手动自动”工作方式选择开关应投“自动”,“市电发电”电源选择开关应投“市电”/3.11柴油机组在备用期间,油、水加热器方式开关应切至“自动”位置3.12柴油发电机应经常处于暖机热备用状态,其润滑油系统、冷却水系统、发电机本体都装有预热装置,根据温度加热装置自动投入或停止,正常运行时,应投“自动”/3.13柴油发电机在运行中,严禁断开蓄电池开关3.14正常运行中柴油发电机至保安pc回路的刀闸均在合闸位置,/日昕动力科技租赁的柴油发电机检验自动调节(电压、频率)功能、发电机保护功能、测量信号检验发电机自动调节(电压、频率)功能、发电机保护功能、测量信号、校对输出到dcs信号,核对发电机出口电压与厂用电电压相序是否一致、检验与保安pc段电源进线-qf3开关的闭功能及发电机出口开关-qf的控制保护功能,柴油发电机组有无漏水漏油及自动方式下柴油发电机紧急启动情况等,/柴油发电机出租租赁运行时空载试验日昕动力科技,检验发电机自动调节(电压、频率)功能、发电机保护功能、测量信号、校对输出到dcs信号,核对发电机出口电压与厂用电电压相序是否一致、检验与保安pc段电源进线-qf3开关的闭功能及发电机出口开关-qf的控制保护功能,柴油发电机组有无漏水漏油及自动方式下柴油发电机紧急启动情况等,现场周围、发电机组、控制柜内、油箱周围卫生清洁无杂物,通风良好;/1.发电机出口开关-qf处于“工作”位置;2.保安pc段柴油发电机电源进线刀闸处于“断开”位置;3.发电机组、输出动力电缆绝缘合格>10mω且接线正确,保护控制测量及dcs二次回路接线正确,4.柴油发电机组自用三相交电源及直220v照明电源回路绝缘合格且已受电;5.投入柴油发电机水套加热器;/6.检查蓄电池电压正常,电池开关在在on位置(注意:运行中严禁切断此开关);7.检查柴油发电机组控制器频率、电压、电、水温、油压、电池电压、逆功率保护设定参数及保护定值正确,出口开关-qf保护定值设置正确;8.加好机油(180升)防冻液(320升)柴油(800升);(注:1台机的数量,)9.柴油机满足启动条件,柜面板及plc通道指示正常,无异常报;10.调试仪器:万用表、相序表,兆欧表,笔记本电脑、通信电缆、调试软件;/日昕动力科技所有出租的柴油发电机均为智能现代化就地手动启动空载试验1)、柴油发电机组“手动”启动:在柜上将柴油发电机组控制系统操作方式选择开关sa2切至“手动”位置,在柴油发电机组控制面板上按下绿色“启动”键,就地启动柴油发电机,检查柴油发电机启动是否正常;
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
上一篇:GE IS220YDIAS1A
下一篇:GE IC693MDL742
