- 型号:U5MB0033
- 数量:9999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
爱科1204拖拉机配件,爱科发动机配件,大瓦U5MB0033
南昌市爱科1204拖拉机发动机大瓦U5MB0033配件
服务热线:188-7482-1491微信同号,QQ:3100095627常用帕金斯Perkins发动机型号:
403D-11、403D-15、403D-15T、404D-15、404D-22、404D-22T、404D-22TA、403C-11、403C-15、404C-15、404C-22、404C-22T、1104D-E44T、1104D-E44TA、1104D-44、1104D-44T、
1104D-44TA、1106D-E66TA、1106C-E66TA、1104C-44、1104C-44T、1104C-E44、1104C-E44T、1104C-E44TA、1104C-44TA、1104A-44、1104A-44T、1104A-44TA、804C-33、804C-33T、
804D-33、804D-33T、804D-33TA、1106C-E60TA、1306-8T、1306-8TA、1306-7T、1306-7TA、1306-9T、1306-9TA、1306-E76T、1306-E76TA、1306-E87T、1306-E87TA、1103D-E33、
1103D-E33T、1103D-E33TA、1103D-33、1103D-33T、1103D-33TA、2006TWG2、3008TAG、3012TAG、2206C-E13TAG2、2206C-E13TAG3、2206D-E13TAG2、2306C-E14TAG2、2306C-E14TAG3、
2506A-E15TAG2、2506C-E15TAG1、2506C-E15TAG2、2806A-E18TAG2、2806C-E16TAG2、2806C-E18TAG1A、4006-23TAG3A、4008TGA2A、4012TAG2、4012-46TWG2A、4012-46TAG2A、4016TAG2A
产品特点:珀金斯perkins原装进口,品质优良,大量库存,发货迅速,价格合理,现货批发。
产品优势:珀金斯perkins原装进口,配件齐全,价格合理。联合国内代理商及生产厂家,为你提供***有优势的原装进口珀金斯perkins发电机组配件。
质量保证:客户只需提供珀金斯perkins发动机型号,我司便可使用珀金斯perkins ERP系统随时为您快速,准确地提供客户所需的件号,价格,货期及系统分解图,确保客户买得省心,用得放心。
Perkins珀金斯发动机零配件:
1、主要保修件:机油格(机油滤清器)、柴油格(柴油滤清器)、风格(空气滤清器)、水格、滤清器套装、气缸顶垫片、节温器、
2、主要大修件:前油封、后油封、上部修理包、下部修理包、主轴瓦、连杆瓦、连杆、连杆螺丝、连杆杯士、连杆柱塞、进气门、排气门、进气门导管、排气门导管、气门锁片、进气门座、排气门座、气门弹簧(外)、气门弹簧(内)、弹簧气门上座、弹簧气门下座、气门桥、活塞总承、活塞环、缸套、缸套环、缸套密封圈、止推片、冷却喷油咀、喷油器铜套、喷油咀胶圈、摇臂轴、增压器总承、柴油冷却器、充电机、起动马达、凸轮轴、凸轮轴铜套、风扇、水位水箱制、机油泵、曲轴总承、电子调速器、油压感应器、压力感应器、转速感应器、油压表、水温表、手摇泵、增压器修理包、高压油泵、高压油管、水泵总承、水泵轴、水泵修理包、顶杆、油底壳垫片、油门索制、吸车索制、盘头垫片、摇臂、发热器、中缸、盆头水淹、充电机刷头。
哪里有沃尔沃柴油机进气摇臂,沃尔沃TAD720GE喷油器总成,配在帕金斯发动机上的马达,沃尔沃止推片276890,原装沃尔沃TAD740GE水泵,三菱S6R气门,卡特彼勒D4推土机配件,沃尔沃发动机挺杆,帕金斯发动机1104C中冷器多少钱,江北发电机出租,CAT卡特机油滤芯1R-0716,帕金斯柴油发动机零配件,发电机200kw维修保养,卡特彼勒CAT吊斗铲配件,日本三菱发电机维修保养,沃尔沃充电发电机3803881,威尔信电喷发动机电磁阀,威尔信p100e发电机配件,余姚柴油发电机组租赁,CAT3406柴油机配件发动机横桥129-4181,租赁帕欧发电机组,perkins燃油泵,帕金斯电子油泵,发电机组租赁价格,普陀发电机出租,3412卡特喷油器,沃尔沃快艇出气管
检查发动机组机油、水和燃油有无渗漏;2.4检查各连接处螺栓有无松动现象;2.5检查皮带有无磨损,损坏和松弛;/2.6加满燃油箱燃油;2.7按下检测灯键(lamptestkey),检查故障指示器和报指示器应亮,报器响;2.8检查发动机曲轴箱的油位,保持液面在油尺(theenginestoped)侧的(add)和(full)之间;/2.9检查发动机冷却液液位,保持冷却液液位在加注口底面;2.10检查发电机蓄电池电压14v以上;/日昕动力科技租赁的柴油发电机的启动和运行:2.11自动启动和运行2.11.1置发动机控制于自动(auto)位置,2.11.2当市电断电时,自动启机回路闭合,发电机组启动;2.11.3在发电机组电压达到正常值的频率达到产生转换开关信号,自动转换开关(ats)打到发电机组位置,发电机开始供电,/2.11.4关掉发动机水套水加热器、发电机空间加热器;2.11.5当市电恢复后,自动转换开关(ats)又会将供电切换回市电供电状态,同时指示发动机冷机停车,/2.11.6当发动机在运行中有故障时,将会自动按程序卸载,减速冷机10分钟后停机,2.12手动启动和运行2.12.1手动断开配电室低压进线储能开关,并将负荷抽屉开关都打到关的位置;/2.12.2断开发电机负载断路器;2.12.3按下发动机控制到手动启动(man.start)位置;2.12.4当发动机启动时,故障监视系统同时运行,若出现故障,发动机将自动停机;/2.12.5机组自动关掉发动机水套水加热器;2.12.6观察发动机电压到400v,频率50hz,转速1500rpm以及三相电压是否平衡;2.12.7闭合发电机负载断路器,带上负载;2.12.8将配电室的自动转换柜的开关置于发电机侧,逐一合闸带负载,/日昕动力科技租赁的柴油发电机运行期间的检查:2.13检查工作油压应在20-62psi之间;2.14检查燃油压力应在17-30psi之间;2.15检查散热器百叶窗应能自由地打开和关闭;2.16检查有无泄露和不正常的声音;2.17检查发动机曲轴箱机油的液位应在油尺(running)侧的(add)和(full)之间,/日昕动力科技租赁的柴油发电机正常停机:2.18方法一2.18.1断开发电机电路断路器;2.18.2置发动机控制开关到停机(cooldownstop)位置
爱科麦赛福格森拖拉机Perkins珀金斯发动机曲轴ZZ90237;
爱科麦赛福格森拖拉机Perkins珀金斯发动机大瓦U5MB0033;
爱科麦赛福格森拖拉机Perkins珀金斯发动机小瓦T410927;
爱科麦赛福格森拖拉机Perkins珀金斯发动机汽缸垫3681E051;
爱科麦赛福格森拖拉机Perkins珀金斯发动机进气门3142H071;
爱科麦赛福格森拖拉机Perkins珀金斯发动机排气门3142A151;
爱科麦赛福格森拖拉机Perkins珀金斯发动机进气门座圈3314A241;
爱科麦赛福格森拖拉机Perkins珀金斯发动机排气门座圈3314A231;
爱科麦赛福格森拖拉机Perkins珀金斯发动机气门导管3313A012;
爱科麦赛福格森拖拉机Perkins珀金斯发动机活塞组件4115P015;
爱科麦赛福格森拖拉机珀金斯发动机曲轴后油封2418F704;
爱科麦赛福格森拖拉机珀金斯发动机凸轮轴4112K041;
爱科麦赛福格森拖拉机珀金斯发动机喷油器总成2645K012;
爱科麦赛福格森拖拉机珀金斯发动机喷油嘴2645K612;
爱科麦赛福格森拖拉机珀金斯发动机机油格2654407;
爱科麦赛福格森拖拉机珀金斯发动机柴油格26560201;
爱科麦赛福格森拖拉机珀金斯发动机水泵U5MW0206;
爱科麦赛福格森拖拉机珀金斯发动机上修包U5LT0357;
爱科麦赛福格森拖拉机珀金斯发动机下修包U5LB0383
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
下一篇:工控智能
