- 型号:1104DE44T
- 数量:999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/9/26 0:00:00
浙江凯撒挖掘机1104DE44T发动机维修配件挖掘机发动机配件,凯撒挖掘机配件,1104DE44T发动机配件服务热线:188-7482-1491微信同号,QQ:3100095627
宁波日昕动力科技有限公司提供机油 油嘴 PT泵配件 抱箍卡箍 调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机。。。。。卡特喷油器,沃尔沃快艇出气管,/日本三菱柴油发动机主轴瓦,Perkins4016维修保养,衡阳燃气发电机维修保养,550kw柴油发电机维修,/沃尔沃遍达零配件,珀金斯柴油机ECU,奔驰MTU发电机维修,重庆康明斯柴油发动机KTA19维修,/Perkins柴油机水泵,沃尔沃TD640配件,沃尔沃发电机凸轮轴,沃尔沃柴油机止推片,沃尔沃柴油发电机缸套,/河北那里有珀金斯四配套价格,济南铂金斯发动机配件,日本原装三菱静音型机组配240kw发电机维修保养,三菱发电机组曲轴,卡特曲轴油封,卡特CAT滤清器1R-1807,劳斯莱斯发电机1103A维修保养,
发动机启动前,所有的保护装置,特别是冷却风扇保护罩必须正确牢固安装,在运转前,所有的电器应检查是否联结牢固,应保证所有地线接地良好可靠,所有可以定的门和盖板在运转前应固定,/保养维护时,可能涉及到重型零件或危及生命的电设备,因此,操作者必须经过适当的培训,不要独自操作设备,以防万一发生意外时有人帮助处理,如对设备内部清洁或修理,请将蓄电池负极线拆下,并贴上记,以防发动机意外启动,引起人身伤害,/租赁宁波日昕动力科技有限公司柴油发电机用户的保护罩:机组设有对运转零件保护的保护罩,开机时在机组旁工作的人员必须小心注意各活动机械部分可能对人身产生的危险,/在风扇或其他保护罩拆开的情况下,切勿试图开机,机组运转时,切勿试图将手伸入机组运转部位,机组工作时,要穿上工作服,防止宽松衣服、手、长头发等绞入转动部位,防止油、水、和机身烫伤人体,/不要在冷却液未完全冷却时拧开散热器盖,待冷却液冷却后,先拧松盖子,让里面的体先行释放,然后才能把盖拧开,机组运行时,应将所有罩、盖与门板装妥,以免发生事故,/在日昕动力科技出租运行机组上使用的燃料、机油、冷却液体、润滑剂及蓄电池的电解液都是工业上常用的,然而使用处理不当亦会产生对人体的伤害,/不要用皮肤接触燃料、油、冷却液与电解液,若有涉及应及时清洗,必要时找医生处理,高温的水和机油会导致严重的灼伤,发动机未冷却时,不要打开冷却系统与机油管路中的高热及高压的盖与堵头,当处理电池时,应穿上防酸服、面罩或护目镜,一旦被电解液沾上,立即用大量清水冲洗,/租赁的机组使用的燃料和排出的烟雾是易燃及有潜在的危险,谨慎处理这些物质可以防患于未然,同时机房应备有灭火装置与器具,使用人员必须懂得如何使用,/确保现场有足够的通风,确保场地面与发电机清洁,如有燃料、蓄电池电解液泄漏时,要立即清理,切勿将易燃物体与液体放在机组附近,/不允许在蓄电池与燃料附近抽烟或产生火花,因为燃料挥发的体与蓄电池充电而产生的氢接触会引起,在连接或断开电池之前,将电池充电器的电源关闭,/将导电的物体,如工具等,远离外露的带电部分,防止产生电弧或火花,使燃料或体引起,切不可在已知有燃料泄漏时还试图开机,在排系统中如积存过量的未燃体时,要特别小心,因有潜在的危险,应设法将体排走,方能启动机组,/发生在油和电之间的火灾很危险,而适用的灭火器类型很少,这种情况下,我们推荐使用bcf、二氧化碳或粉沫干燥剂;石棉毯也是一种有用的灭火物质,泡沫橡胶也可以熄灭运行电设备的油类火灾,切不可使用水来灭火
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
上一篇:FOXBORO FBM214b
下一篇:台州租赁600kw柴油发电机
