- 型号:1104C1106C
- 数量:999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/9/26 0:00:00
福建省1104C1106C充电机T4142701104C充电机,1106C充电机,充电机T414270
宁波日昕动力提供柴油机大中修理的常用配件有活塞环 喷油器 滤清器 修理包。。。
服务热线:188-7482-1491微信同号,QQ:3100095627
沃尔沃VOLVO发动机喷油嘴,卡特3512柴油机配件,卡特3512柴油机配件,柴油发电机组维修,垫片组件VOLVO270949,租赁发电设备,三菱柴油机凸轮轴衬套,三菱柴油发动机机油冷却器,CAT柴油机用3261643,卡特C9卡特C15发动机配件图,三菱S16R缸体,沃尔沃发动机油底壳,租赁发电机组现货,帕金斯4016TAG2A配件,帕金斯水泵,沃尔沃发动机起动马达,日本三菱柴油发动机电控板,VOLVO沃尔沃缸套阻水圈,沃尔沃发动机活塞销卡簧,卡特CAT配件那里可买到,沃尔沃发电机组维修,奥林匹亚发电机维修,出租水冷柴油发电机组,进口发电机维修,5W-5803卡特滤清器,邵阳大宇发电机维修保养,柴油发电机维修,三菱发电机组起动马达,VOLVO966399,英国威尔信发电机耗材,郑州沃尔沃柴油机配件,租赁移动型柴油发电机组,沃尔沃发动机油水滤总成,卡特CAT发电机淡水泵,VOLVO沃尔沃摇臂轴,沃尔沃柴油机配件,三菱S16R-PTAA2-C充电机,卡特320d2柴油滤芯多钱一个,服务热线:188-7482-1491微信同号,QQ:3100095627
perkins珀金斯充电机T412400、perkins珀金斯充电机T414278、perkins珀金斯充电机185046360、 perkins珀金斯充电机185046440、perkins珀金斯充电机T411191、perkins珀金斯充电机perkins珀金斯充电机2871A503、 perkins珀金斯充电机CH11087、perkins珀金斯充电机2871C202、perkins珀金斯充电机2871C105、 perkins珀金斯充电机CV70291、perkins珀金斯充电机MP10305、perkins珀金斯充电机T414270、 perkins珀金斯充电机2871A165、perkins珀金斯充电机2871A160、perkins珀金斯充电机T416349、 perkins珀金斯充电机702/...
日昕动力科技出租的柴油发电机组准的系统配置:1.空系统涡轮增压器,中冷器,空滤清器,保护指示器等2.启动系统电马达启动,蓄电池,蓄电池充电器3.排系统高效工业,绕性软连接管/4.冷却系统循环水泵,散热器,散热器支架,鼓风式风扇5.燃油系统高压喷油泵,手油泵,输油泵,进回油输油软管线等6.控制系统配备电子仪表显示系统,各主要参数显示/7.润滑系统润滑油冷却器,全动润滑油过滤器,油位高度尺8.减振方式内置式减震装置9.交发电机发电机是三相四线、400230v、50hz、y型接线、4极、avr自动电压调节器、旋转无刷,发电机可以承受10秒内300%短路电10.保护系统高水温、低油压、自动报停车等/日昕动力科技为您推荐柴油发电机组的安全措施:一、机组检查1、将机房现场清理干净;2、检查发电机组外观,注意水箱护罩与扇叶不能碰擦,如有此情况,应查明原因,并解决;3、检查机组各项安装是否符合规范,各安装接口螺钉是否紧固,开关电缆联接螺钉是否紧固,排烟管联接是否紧固,如没有,紧固;/4、检查机组本身电线路及机组上螺钉是否有松动情况,如有,紧固;5、打开水箱顶部盖子,加满防冻液(注意在放水口排),再盖上盖子;6、在机组上加机油口处加入cd级15w40机油,检查机油油位,机油位应到油尺的l与h刻度之间,一般在h刻度;/7、若在燃油箱内加注燃油,油面至少高于油箱出油管,并对油路排空,以便机组容易启动;8、检查空滤清器,确保进畅通;9、检查确保没有冷却液、燃油或润滑油泄漏现象;/10、检查发电机组辅机水套加热器、市电充电器,确保水套加热器无渗漏,市电充电器工作正常;11、检查蓄电池有无液体渗漏,电池电压在dc24v~27.6v范围,/日昕动力科技为您推荐使用我司出租的柴油发电机组的启动方法:1、柴油发电机组与国家电网必须采用“先断后通”的切换方式,2、柴油发电机组和国家电网的零线与相线必须同步切换,3、本柴油发电机组采用一组四极双头刀闸,/4、发电机的接地网独立设置,不得与配电系统共用接地线,发电机中性线与接地干线直接连接,螺栓防松零件齐全,且有示,发电机外壳必须接地并符合要求,5、发电机与切换开关之间采用电缆外套绝缘管连接,严禁使用裸导线,6、在柴油机启动前,首先要对启动系统电路和蓄电池的充电状况检查,启动时还要查看电瓶接线柱与电瓶卡子是否牢固,/7、柴油机启动时,如果一次启动不能达到启动目的,则二次启动的时间间隔不应小于2min,当柴油发电机组连续几次不能启动时,应排除造成不能启动的故障之后再启动
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
