- 型号:214-4692
- 数量:9999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/9/27 0:00:00
原装CAT卡特彼勒压力开关214-4692原装CAT压力开关,CAT214-4692,卡特彼勒压力开关服务热线:188-7482-1491微信同号,QQ:3100095627
宁波日昕动力提供柴油机大中修理的常用配件有活塞环 喷油器 滤清器 修理包。。。。
温馨提示:纯正配件,原厂正品,质量有保障!定期更换三滤可有效降低发动机的磨损,有利于延长发动机的使用寿命,温馨提示:购买劣质/副厂配件导致的发动机维修成本至少是原厂 的100倍,切勿因小失大!
沃尔沃充电发电机21289221沃尔沃柴油发电机气门桥富豪TAD734GE喷油器总成帕金斯2806发电机组维修零件卡特柴油发动机3406C配件销售哪里有沃尔沃柴油机机油标尺沃尔沃止推片276890威尔逊发电机启动控制板三菱发电机组机油泵 三菱S6R2-PTA-C活perkins4008TAG2A零配件perkins柴油机增压器沃尔沃柴油机配件青岛珀金斯发动机修理包卡特彼勒挖掘机3012配件三菱S6R摇臂珀金斯1104S-44柴油机配件+维修技术支持
柴油机大修期的判定
1.机油消耗量的增长率:
设新车时每升机油能运行的公里数或小时数为100%,当下降到50%时就需要进行大修。
2.燃油消耗量的增长率:
设新车时每升燃油能运行的公里数或小时数为100%,当下降到60%时就需要进行大修。
3.内部有异响:
出现异响的原因有各种,如确属由于柴油机磨损大或过热引起的,或者是由于操作使用、保养不当造成的,就要进行早期大修修复。/
六、冬季使用技术保养
在温度低于5℃时,柴油机的使用必须给予特别维护。
1.必须使用冬季用机油和柴油,并特别注意柴油中的含水量,以免堵塞油路。
2.冷却液最好采用防冻液, 否则停车后应待冷却液温降至40℃~50℃时将冷却液放出。
3.在严寒季节和地区,车辆最好不露天存放,否则起动时须将冷却液加热以预热机体并须将机油加热,如果这些工作做好,柴油机在环境温度为-35℃时亦能起动。/
第四章 柴油机的常用调整修理发电机道依茨BF4M1013发动机维修ComminsQSX15-C修康明斯柴油空压机维修珀金斯柴油空压机维修柴油移动空压机维修道依茨发电机的维修明斯船用发动机维护保养专业修理船用康明斯发动机维修发电机组厂家专业修理德国曼发修发电机哪里有发电机组维修奔驰发电机维修价格五乡附件有没有维修发电机的珀金斯柴油发电机维修MTU柴油发电机维修卡特柴油发电机维修强鹿柴油发电机维修奥林匹亚柴油发电机维修小松柴油发电机维修科勒柴油发电机维修上柴柴油发电机维修潍柴柴油发电机修
玉柴柴油发电机维修济柴柴油发电机维修有没有修理柴油发电机的柴油发电机维修高桥服务热线:188-7482-1491微信同号,QQ:3100095627
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
