- 型号:TU814V1 3BSE013233R1
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/10/22 0:00:00
ABB TU814V1 3BSE013233R1
电源缺点确
电源灯不亮,需对供电系统进行确诊.假设电源灯不亮,首要检查是否有电,假设有电,则下一步就检查电源电压是否合适,不合适就调整电压,若电源电压合适,则下一步就是检查熔丝是否烧坏,假设烧坏就替换熔丝检查电源,假设没有烧坏,下一步就是检查接线是否有误,若接线无误,则应替换电源部件.
工作缺点确诊
电源正常,工作指示灯不亮,说明系统已因某种异常而停止了正常工作。检查流程如图3所示.
输入输出缺点确诊
输人输出是PLC与外部设备进行信息沟通的通道,其是否正常作业,除了和输入输出单元有关外,还与联接配线、接线端子、保险丝等元件情况有关。
出现输入缺点时,首要检查LED电源指示器是否照应现场元件(如按钮、行程开关等)。假设输入器件被鼓舞(即现场元件已动作),而指示器不亮,则下一步就应检查输入端子的端电压是否抵达正确的电压值。若电压值正确,则可替换输入模块。若一个LED逻辑指示器变暗,而且根据编程器件监视器、处理器未辨认输入,则输入模块或许存在缺点。假设替换的模块并未解决问题且联接正确,则或许是I/O机架或通信电缆出了问题。
出现输出缺点时,首要应观察输出设备是否照应LED情况指示器。若输出触点通电,模块指示器变亮,输出设备不照应。那么,首要应检查保险丝或替换模块。若保险丝无缺,替换的模块未能解决问题,则应检查现场接线。若根据编程设备监视器闪现一个输出器被指令接通,但指示器封闭,则应替换模块。
在确诊输入/输出缺点时,最佳方法是差异究竟是模块本身的问题,仍是现场联接上的问题。假设有电源指示器和逻辑指示器,模块缺点易于发现。通常,先是替换模块,或测量输入或输出端子板两头电压测量值正确,模块不照应,则应替换模块。若替换后仍无效,则或许是现场联接出问题了。输出设备截止,输出端间电压抵达某一预定值,就标明现场连线有误。若输出器受鼓舞,且LED指示器不亮,则应替换模块。假设不能从I/O模块中查出问题,则应检查模块接插件是否接触不良或未对准。最终,检查接插件端子有无断线,模块端子上有无虚焊点。
指示确诊
LED情况指示器能供给许多关于现场设备、联接和I/O模块的信息。大部分输入/输出模块至少有一个指示器。输入模块常设电源指示器,输出模块则常设一个逻辑指示器。
关于输入模块,电源LED闪现标明输入设备处于受鼓舞情况,模块中有一信号存在。该指示器独自运用不能标明模块的缺点。逻辑LED闪现标明输入信号已被输入电路的逻辑部分辨认 。假设逻辑和电源指示器不能一同闪现,则标明模块不能正确地将输入信号传递给处理器。输出模块的逻辑指示器闪现时,标明模块的逻辑电路已辨认出从处理器来的指令并接通。除了逻辑指示器外,一些输出模块还有一只保险丝熔断指示器或电源指示器,或二者兼有。保险丝熔断指示器只标明输出电路中的保护性保险丝的情况;输出电源指示器闪现时,标明电源已加在负载上。像输入模块的电源指示器和逻辑指示器相同,假设不能一同闪现,标明输出模块就有缺点了。
ABB PU515
ABB PU516 3BSE013064R1
ABB PU516A 3BSE032402R1
ABB PXAA 401(3BSE017233R1)
ABB PXAH 401(3BSE017235R1)
ABB QHFT 200F(YL681001-AF)
ABB QHFT 201(YL681001-AB)
ABB QHMV306(YM318001-CN)
ABB R100.30-ZS
ABB RAPI-01C
ABB RFO800
ABB RINT-5211C
ABB RINT-5521C
ABB RPBA-01
ABB S800IO
ABB SA811F
ABB SAFT 100F 380 SAFT100F380
ABB SAFT 121 PAC
ABB SAFT 123 PAC
ABB SAFT 138 CHS
ABB SAFT 160F380
ABB SAFT 169 PAC
ABB SAFT 170 PAC
ABB SAFT 174 TBC
ABB SAFT 180 F460
ABB SAFT 181 INF
ABB SAFT 189 TSI
ABB SAFT 25F 380 SAFT25F380
ABB SAMC11 POW
ABB SB171(3BSE004802R0001)
ABB SB510
ABB SB510 3BSE000860R1
ABB SB808F
ABB SB821
ABB SB822
ABB SC510(3BSE003832R1)
ABB SC520 3BSE003816R1
ABB SCYC55830
ABB SD812F
ABB SD821 3BSC610037R1
ABB SD822 3BSC610038R1
ABB SD823 3BSC610039R1
ABB SD832 3BSC610065R1
ABB SDCS-COM-1
ABB SDCS-CON-1
ABB SDCS-CON-2
ABB SDCS-CON-2A
ABB SDCS-CON-3A
ABB SDCS-FEX-1
ABB SDCS-FEX-2
ABB SDCS-FEX-2A
ABB SDCS-FEX-2A 3ADT311500R0001
ABB SDCS-FEX-31
ABB SDCS-FIS-3A
ABB SDCS-IOB-1
ABB SDCS-IOB-21
ABB SDCS-IOB-23
ABB SDCS-IOB-3
ABB SDCS-IOE-1
ABB SDCS-IOE-2
ABB SDCS-IOE-2C
ABB SDCS-PIN-11
ABB SDCS-PIN-205A
ABB SDCS-PIN-21
ABB SDCS-PIN-25
ABB SDCS-PIN-3A
ABB SDCS-PIN-3B
ABB SDCS-PIN-4
ABB SDCS-PIN-41
ABB SDCS-PIN-41A
ABB SDCS-PIN-41A 3BSE004939R1
ABB SDCS-PIN-48-SD
ABB SDCS-PIN-51
ABB SDCS-PIN-51 3BSE004940R1
ABB SDCS-POW-1 3ADT220090R0003
ABB SDCS-POW-1C
ABB SDCS-REB-1
ABB SDCS-REB-1(61154914B)
ABB SDCS-REB-2
ABB SIM810
ABB SKKT122-16E
ABB SM811K01(3BSE018173R1)
ABB SNAT 7780 GIF
ABB SNAT4041C
ABB SPASO11
ABB SPASO11 SPAS011
ABB SPGU240A1
ABB SR511 3BSE000863R1
ABB SS822 3BSC610042R1
ABB SS832 3BSC610068R1
ABB SST-DN3-PCI-2
ABB STST62DOR1
ABB SY809F
ABB TB805
ABB TB806
ABB TB815
ABB TB820-1 3BSE008556R1
ABB TB820V2 3BSE013208R1
ABB TB840A
ABB TB840A 3BSE037760R1
ABB TB840A(3BSE037760R1)
ABB TB845
ABB TB846
ABB TC514V2
ABB TC514V2 3BSE013281R1
ABB TC520
ABB TC520 3BSE001449R1
ABB TK212A
ABB TK801V003(3BSC950089R1)
ABB TK801V006(3BSC950089R2)
ABB TK802F
ABB TK807F
ABB TK808F
ABB TK809F
ABB TK811F
ABB TK817F
ABB TK821F
ABB TK821V020
ABB TK831F
ABB TK851V010
ABB TK852V010(3BSC950342R1/A
ABB TK890F
ABB TK891F
ABB TKAA2136 TKAAC9270
ABB TP854
ABB TPS G4AI(1KHL015623R0001)
ABB TPS G4AIA(1KHL015623R0002)
ABB TPSG4AI(1KHL015623R0001)
ABB TU511-CS31 C0
ABB TU810V1 3BSE013230R1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
