- 型号:1006/1106
- 数量:100
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/10/23 0:00:00
Perkins发动机1006/1106机油压力传感器原装进口中心15706865167欢迎来电咨询更多信息!
产品介绍:
零件/配件/耗材件品牌包括:康明斯、卡特彼勒、三菱、沃尔沃、大宇、科勒、威尔信、帕金斯.PERKINS、奔驰.MTU、道依茨、德国曼.MAN、底特律、斯堪尼亚.SCANIA、依维柯.IVECO、强鹿、西电、河柴、潍柴、济柴、玉柴。
提供柴油发动机/发电机组小修、中修、大修所需的全部零配件,名称如下:
柴油发动机耗材部分
机油滤清器、燃油滤清器、水过滤器、空气过滤器、油水分离器、冷却液添加剂、润滑油等。
发动机缸体部份
缸体| 缸盖| 摇臂轴| 缸套组件| 缸套| 活塞| 活塞环| 缸套阻水圈| 进气门| 排气门|进气门座圈| 排气门座圈| 进气门弹簧| 排气门弹簧| 进气门导管| 排气门导管| 气门油封| 气缸盖| 气缸盖垫| 气缸垫| 进气摇臂| 排气摇臂| 喷油摇臂| 摇臂轴承| 曲轴| 凸轮轴| 凸轮轴座子| 连杆总成| 连杆瓦| 曲轴瓦| 止推瓦| 凸轮轴瓦| 凸轮轴瓦座| 曲轴前油封| 曲轴后油封|气门锁片| 气门压板| 气门挺杆| 气门推杆| 连杆衬套| 连杆螺丝| 凸轮轴衬套| 气门桥| 活塞销| 活塞销卡簧| 缸盖螺丝| 气门罩盖| 摇臂室总成| 水堵| 气门弹簧上盖| 气门弹簧下盖| 其它
机油润滑部份
油底壳| 油底壳垫| 机油泵| 机油标尺| 机油滤清器| 机油滤座总成| 机油滤外壳| 机油手摇泵|机油冷却喷咀| 机油泵连接管| 机油滤连接管| 固定螺丝| 其它
柴油燃油部份
柴油滤座总成| 柴油滤清器| 油水滤总成| 油水滤清器| 油水滤杯| 柴油输油泵| 柴油滤连接管|喷油器总成| 喷油咀| 喷油器铜套| 喷油器胶圈| 高压油泵| 高压油管| 油泵柱塞| 溢流阀|柴油手油泵/手柄| 出油阀| 高压油泵油封| 其它
进排气部份
增压器总成| 增压器垫| 增压器连接管| 进气岐管| 排气岐管| 进气管垫| 排气管垫| 空气滤清器总成| 空气滤清器| 空气连接管| 排气波纹管| 消声器| 法兰| 喉扎| 其它
冷却部份
水箱| 水泵总成| 风扇叶| 风扇罩壳| 风扇轴承| 机油冷却散热器| 中冷器| 进水管| 出水管|节温器| 水滤清器| 水滤清器座总成| 风扇皮带| 风扇皮带涨紧轮| 膨胀水箱| 水箱盖子| 水滤连接管| 机油冷却器芯| 水泵水封| 水泵油封| 水泵轴承| 中冷器风箱| 机油冷却器外壳| 机油冷却器垫|中冷器连接管| 其它
电气部份
充电发电机| 启动马达| 停车电磁阀| 马达继电器| 磁极开关| 充电机皮带| 电脑控制主板模块|线路线束| 机油压力表| 水温表| 转速表| 频率表| 伏特电压表| 电流表| 机油压力传感器|水温传感器| 转速传感器| 机油油位传感器| 液位传感器| 脉冲传感器| 空气温度传感器| 柴油压力传感器| 空气开关| 水温开关| 机油压力开关| 电池电压表| 涨紧轮| 启动继电器| 水位传感器|电压控制器(电压板、电压模块、电压AVR、调压板)| 调速控制器(调速板、调速模块、速度控制模块)|调速执行器(调速电机)| 控制器(控制器开关 控制器锁匙)| 控制柜| 其它
连接轴部份
飞轮| 轴承| 前端盖| 前端盖垫| 飞轮齿圈| 飞轮外壳| 其它| 轴承油封
加装工具设备部份
专用机油| 防锈水| 水套加热器| 调校油泵| 调校油咀| 油水滤总成| 专用工具| 油格板手| 电池| 充电器(浮充)| 冷却液| 零件手册| 维修手册| 专用胶| 其它
修理包部份
全车修理包| 上部修理包| 下部修理包| 水泵修理包| 增压器修理包| 机油泵修理包| 中冷器修理包|缸盖修理包| 高压油泵修理包| PT泵修理包| 柴油泵修理包| 喷油器修理包| 喷油咀修理包| 其它
PS:因发动机组零配件种类繁多,如需要不在列表的零配件请联系客服详询,我们都尽力满足你的购物需求!
15706865167欢迎来电咨询更多信息!,产品零件号:
柴油滤清器 | 26560143 |
柴油滤清器 | 26560145 |
机油滤清器 | 2654403 |
风扇皮带 | 2614B660 |
充电机皮带 | 2614B658 |
空气滤清器 | 26510353 |
节温器 | 2485613 |
进气门座圈 | 3314A121 |
进气门座圈 | 3324E003 |
气门胶圈 | 33817117 |
气门导管 | 3343J021 |
气门导管 | 3343F041 |
排气门 | 3142A051 |
进气门 | 3142L072 |
锁片 | 33173108 |
气门弹簧(外) | 31745122 |
气门弹簧(内) | 31744133 |
连杆瓦 | U5ME0035 |
活塞 | U5LF0021 |
活塞环 | 4181A026 |
缸套 | 3135X063 |
主轴瓦 | U5MB0030 |
止推片 | 31137551 |
止推片 | 31137561 |
起动马达 | 2873K632 |
水泵总承 | U5MW0160 |
充电机 | 2871A141 |
喷油器总成 | 2645A060 |
增压器 | 2674A441 |
增压器垫片 | 3688A015 |
汽缸垫 | 3681H208 |
上盖垫片 | 3681C003 |
前油封 | 2418F437 |
油封密封件 | 2418F475 |
油底壳垫片 | 3681M005 |
提升泵 | ULPK0002 |
油泵 | 4132F057 |
机油压力传感器 | 2848A013 |
温度传感器 | 2848A102 |
转速传感器 | 2868A006 |
轴承 | ZZ90229 |
凸轮轴 | 4112K051 |
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
