- 型号:1306-E87T
- 数量:100
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/10/23 0:00:00
全新/二手perkins1306-E87T大小瓦片1306-E87T大小瓦片,全新perkins大小瓦,二手perkins大小瓦
1.发动机型号:1306-E87T
2.品牌:珀金斯Perkins
3.发动机机身编号:WR
现货供应机油滤26540244,空滤26510289,901-056,柴油滤26560137,水滤,风扇皮带,节温器,压力传感器,水泵,马达/起动机,充电机,活塞,活塞环,缸套,缸套水封圈,气门组件等
提供本条产品信息服务,欢迎来电咨询!
专供珀金斯Perkins/卡特CAT发动机配件!
宁波日昕动力科技有限公司/湖南英珀威机械有限公司
发动机配件销售电话:15706865167微信同号,
发动机整机销售电话:18874821491微信同号,
柴油发动机维修电话:18374999949微信同号
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
产品技术支持:
滤清器是一个滤清器座固定在发动机上的3微米级滤清器。它具备截留不低于3微米微粒的设计能力。1级滤清器还有一个放水阀和燃油含水传感器。此传感器连接到ecm,通过一个发动机检查指示灯驾驶员是否含有水。电动输油泵或注油泵与远程1级滤清器安装在一起。电动输油泵只在拖动过程中和打开钥匙开关时工作,帮助起动以及在更换燃油滤清器后充注。燃油温度传感器和压力传感器位于燃油滤清器座上,以便ecm监测燃油的状态。/固定正时,固定正时系统是k38和k50发动机上使用的一类系统。最初使用的是准k喷油器,参考步骤006-026。分级正时控制(stc)stc的喷油正时分两个阶段。在起动和轻载状况下,发动机在喷油正时的提前模式下运行,在中载或重载状况下,发动机在喷油正时的正常模式下运行。/stc有许多优点。在提前喷油正时期间,stc可以:改善寒冷候下的怠速特性,减少寒冷候下的白烟,改善轻负荷燃油经济性,减少喷油器积碳。在正常喷油模式下,stc可以:控制缸压力,减少一氧化氮的排放。stc系统主要构成部件有:stc喷油器stc机油控制阀stc管路。/这些部件根据燃油泵油轨压力(发动机负载)来控制喷油正时。机械液压式(hvt)分级正时控制(stc)hvt/stc系统在k38发动机上投入生产和维修是在1988年4月(首台发动机生产序号33113986),而用于k50发动机是在1988年2月(首台发动机生产序号33113563)。/本系统通过使用液力控制阀将燃油喷油从提前正时转换为正常正时。以前的hvt/stc系统通过使用电控开关/阀布置,能实现相同的功能。/机械液压式stc控制阀通过使用燃油泵测试台定至一个的量和压力。篡改阀或管路将导致燃油经济性和发动机耐久力降低。为维持可接受的缸压力和白烟水平,同时确保最佳的燃油经济性,必须正确的门操作。喷油正时通过向喷油器上的液压挺杆供应定量的机油来更改。挺杆充满机油时,喷油正时为提前正时。挺杆未充满发动机机油时,喷油正时为正常。/燃油油轨压力超过预设值时,喷油正时将从提前模式更改为正常模式。当燃油油轨压力降至159kpa[23psi]时,喷油正时将从正常模式返回到提前模式。在燃油油轨压力再次超过预设值上限之前,喷油正时将保持处于提前模式。电子燃油压力开关系统/燃油压力开关适用于12伏和24伏的系统。燃油压力开关通常都处于“closed”(闭合)位置。当燃油压力超过365kpa[53psi]时,该开关将处于“open”(打开)位置。该开关的一个端子连接到燃油泵切断阀的正极端子上。
珀金斯1306-e87t215配件浙江湖州塞堵孔。
05505-57060o型圈,37546-21201盖板,f1825-10030螺栓(带垫圈)装配螺栓,注意:为了拆卸曲轴,需要卸下主轴瓦和瓦盖,但应在拆卸所有连杆盖后拆卸号和第七号主轴瓦盖。1拆下机油盘和抽油管。参见第060章中的“卸下机油盘”部分。2拆下前正时齿轮室盖。参见本章中的“卸下正时齿轮室盖”部分。3拆下后油封和油封箱。参见本章中的“拆下曲轴后油封和油封箱总成”部分。
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
