- 型号:403D/404D/1006D
- 数量:100
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/10/24 0:00:00
perkins/volvo/JOHNDEERE柴油机零配件服务代理商
专门供应:
柴油机大中修理的常用配件有活塞环 喷油器 滤清器 修理包 燃油泵 油封 节温器 燃油管 水管 仪表电器 螺栓螺母 活塞冷却喷咀 凸轮轴衬套 皮带 软管 连杆瓦 主轴瓦 齿轮 机油 油嘴 PT泵配件 抱箍卡箍 调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱
服务热线:18874821481微信同号,15706865167微信同号,欢迎致电我司。
产品图片:
技术支持:解体发动机时,检查定位销的配置类型。如果不更换缸体,不要改变定位销配置类型。新齿轮室盖和齿轮室可以与任一种定位销配置类型同时安装。新缸体中定位销孔的深度为15.00mm[0.590in]。旧式缸体中定位销孔的深度为9.88mm[0.389in]。不能加大旧缸体中定位销孔的深度。/现有齿轮室盖和齿轮室中定位销孔的直径比以前齿轮室盖和齿轮室中的定位销孔大。如果要将以前齿轮室盖或齿轮室安装在现有缸体上,齿轮室盖和齿轮室中的定位销孔必须要铰成加大尺寸。主定位销孔必须要铰成直径为15.900到15.925mm[0.626in到0.627in]。菱形定位销孔必须要铰成直径为15.925mm到15.950mm[0.627in到0.628in]。如果没有铰孔,齿轮室盖和齿轮室在用力压过新式定位销时可能会断裂。/有些发动机序列号在33110672到33110855的发动机生产后使用现有缸体及加深的定位销孔和缩短的定位销。如果要从这些发动机上拆卸前齿轮室盖,必须检查定位销超出前齿轮室的突出量。如果主定位销没有突出齿轮室外,用长度为38.1mm[1.50in]的定位销(零件号70662)更换壳体中的25.4mm[1.00in]定位销。如果菱形定位销没有突出齿轮室外,拆卸两个25.4mm[1.00in]定位销。将一个长度为13mm[0.50in]的定位销(零件号148584)装入缸体。然后再安装两个长度均为25.4mm[1.00in]的菱形定位销。/k38和k50发动机使用两种不同的前齿轮室盖。船用发动机上的齿轮室盖上有固定海水(原水)泵的孔。这种齿轮室盖用在有些建筑用发动机上,只是用盖板替代泵。可以通过这些孔拆卸凸轮轴和凸轮轴齿轮。/修改后的前齿轮室盖于1987年3月在没有液压泵驱动能力的发动机上推出(首台发动机序列号为33112185)。活塞只能成套提供。组件包括活塞、活塞销和两个固定环。/k38和k50系列发动机上已推出了各种活塞,从原装准活塞到偏置活塞销式活塞现在均已在产。下面列出了所使用的活塞历史记录及各种特性:准化后的k优质活塞(l12)铸件于1988年7月推出。这个铸件与早期(l4)铸件的区别有:/修改后的活塞环槽。l12活塞的活塞环槽位置全都相同。活塞顶阳极氧化。减小了经过阳极氧化的活塞顶面积。石墨涂层。活塞裙增加了石墨涂层。这个涂层使活塞裙的颜色比以前的活塞暗的多。
供应产品包含:P550926唐纳森滤清器,绍兴进口发电机维修,沃尔沃工程机械柴油机缸体气门桥,沃尔沃发动机机油盖,/
英国PERKINS机组专业的原厂零部件,帕金斯发动机配件北京,沃尔沃TD720GE充电发电机,/
PERKINS发电机输油泵,沃尔沃发动机泵修理包,VOLVO沃尔沃排气管垫,沃尔沃tad1342ge滤芯器型号,/
perkins水泵修理包,利莱森玛发电机维修,卡特发动机ECM,道依茨起动机多少钱一个,沃尔沃VOLVO配件,/
沃尔沃机油滤芯,CAT装载机277C配件,沃尔沃发电机止推片,珀金斯发电机组配件及耗材,/
沃尔沃TAD1241GE喷油咀,沃尔沃TAD1242GE旁通滤,CAT3406柴油机配件轮毂7N8827,哪里有卖康明斯进口配件,/
燃气发电机维修保养,日本三菱发电机维修保养,CAT3408柴油机配件排气门1220321,帕金斯发动机电子调速板,/
440kw柴油发电机维修,原装沃尔沃水泵总成,帕金斯机油冷却器2486a241,曰本三凌S6R柴油发动机维修,/
柴油发电机组维修,威尔信发电机P350维修保养,卡特C15发动机配件销售中心,perkins1004G零配件,/
沃尔沃遍达TAD551GE配件,大宇发电机组维修,帕金斯2806发电机组维修零件,三菱S16R-PTA2-C飞轮,/
珀金斯柴油发动机配件,北京哪有卖铂金斯柴油机配件,珀金斯柴油发电机输油泵,三菱S12R风扇,/
三菱柴油发动机起动马达,沃尔沃气门弹簧467334,P770678唐纳森滤清器,沃尔沃TAD1630GE油水分离器,/
沃尔沃TAD940GE空滤,帕金斯发电机组机油滤清器,帕金斯配件供应商,发电机出租的价格多少,/
400kw帕欧发电机组维修保养,VOLVO手动抽油泵,哪里有卖康明斯配件,卡特彼勒CAT发电机维修保养哪家好,/
perkins西安配件在哪,国产柴油发电机租赁,帕金斯散热器价格,杭州余杭柴油发电机维修,沃尔沃柴油机ECU,/
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
