![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/201910/25/2b341625313c42f784d56569ec757921_w.jpg)
- 型号:2206E/2806E/3012tag
- 数量:100
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/10/25 0:00:00
珀金斯柴油发电机组维修2206E/2806E/3012tag珀金斯柴油发电机组维修2206E,珀金斯柴油发电机组维修2806E,珀金斯柴油发电机组维修3012tag
专门供应原厂配件
1、常用耗材及配件:各种过滤器、冷却液、皮带、修理包(气缸床垫、油底壳垫等全机油封、垫片、密封组件);
2、各种瓦片:连杆瓦、主轴瓦、凸轮轴瓦、止推片;
3、缸盖及各件:盆头、摇臂、气门 、气门导管、座圈、气门弹簧、气门挺杆;
Air Filter | 空气滤清器 | 2652C831 |
空气滤清器 | 2652C832 | |
THERMOSTAT | 节温器 | 4133L064 |
VALVE SEAT INSERT | 进气门座圈 | 3314A251 |
VALVE SEAT INSERT | 进气门座圈 | 3314A261 |
SEAL - VALVE STEM | 气门胶圈 | 2418M522 |
VALVE GUIDE | 气门导管 | 3313A035 |
EXHAUST VALVE | 排气门 | 3142A161 |
INTAKE VALVE | 进气门 | 3142H091 |
VALVE COLLET | 锁片 | 3142W005 |
VALVE SPRING OUTER | 气门弹簧(外) | 3174A025 |
VALVE SPRING INNER | 气门弹簧(内) | 3174A025 |
BIG END BEARING KIT | 连杆瓦 | U5ME0022 |
PISTON KIT | 活塞 | U5PR0059 |
PISTON RING KIT | 活塞环 | UPRK0005 |
MAIN BEARING KIT | 主轴瓦 | U5MB0020 |
THRUST WASHER KIT | 止推片 | 3112T005 |
STARTER MOTOR | 起动马达 | 2873K115 |
WATER PUMP | 水泵总承 | U5MW0205 |
ALTERNATOR | 充电机 | 2871A309 |
INJECTOR | 喷油器总成 | 2645A751 |
TURBOCHARGER | 增压器 | 2674A256 |
GASKET - TURBOCHARGER | 增压器垫片 | 3682P004 |
GASKET - CYLINDER HEAD | 汽缸头垫片 | 3681E052 |
SEAL - ROCKER BOX COVER | 上盖垫片 | 3681A068 |
FRONT OIL SEAL | 前油封 | 2418F554 |
SEAL - REAR END OIL | 油封密封件 | 2418F705 |
SEAL - SUMP | 油低壳垫片 | 3681K044 |
LIFT PUMP | 提升泵 | 2641A307 |
OIL PUMP | 油泵 | 4132F081 |
TEMPERATURE SENSOR | 温度传感器 | U5MK1089 |
AIR PRESSURE SENSOR KIT | 空气压力传感器 | U5MK1169 |
OIL PRESSURE SENSOR KIT | 机油压力传感器 | U5MK1088 |
TEMPERATURE SENSOR | 温度传感器 | U5MK1091 |
SPEED SENSOR | 转速传感器 | U5MK1234 |
CRANKSHAFT ASSEMBLY | 轴承 | 4181V019 |
CAMSHAFT | 凸轮轴 | 4112K065 |
销售产品包含:
21702911,三菱柴油发电机充电机,卡特挖掘机电脑板价格,重庆康明斯维修电话,沃尔沃气门室盖螺丝955530,富锦大宇配件,驻马店哪里有卖cat配件,/
进口发电机维修,珀金斯发动机4008tag2a配件,沃尔沃tad732ge发电机组配件,卡特彼勒3208柴油机配件,卡特彼勒3406柴油机配件,岳阳康明斯电喷发动机维修,陇南Perkins配件,南充Perkins配件,卡特挖掘机配件批发,丹东发电机配件,发电机维修哪家好,汉川发电机配件,专业销售帕金斯发动机水泵,柴油发电机康明斯租赁,发电机配件广西,长寿卡特CAT配件,大宇配件龙海,巴中奥林匹亚发电机配件,TWD710G配件,合肥强鹿配件,康名斯电喷发电机修理,/
蓟县卡特CAT配件,沃尔沃柴油机排气门座圈,南平Perkins配件,慈溪维修劳斯莱斯发电机,长沙柴油发电机维修,进口沃尔沃发动机配件,衢州沃尔沃柴油机配件,帕金斯增压器多少钱,帕金斯发动机修理包,玉柴200kw发电机维修保养,威尔信发电机增压器芯,卡特挖掘机分配阀,400kw发电机组维修,帕金斯发电机组配件哪里有,/
日本三菱柴油发动机水管,24V电控单体泵帕金斯发动机配件,沈阳大宇配件,Perkins气门室盖,海南三菱发动机配件,百色三菱发动机配件,荆州发电机配件,商洛沃尔沃柴油机配件,VOLVOTAD1241G气门,cat3516B1600ekw配件,辽阳哪里有卖珀金斯配件,台州威尔信发电机维修保养,供应沃尔沃发动机配件,怀化进口康明斯维修,沃尔沃机油旁通格,VOLVO气缸体,长春哪里有卖珀金斯配件,珀金斯柴油机配件云南,柴油发电机组维修报价,/
郑州奥林匹亚发电机配件批发,沃尔沃TAD1641GE充电发电机,沃尔沃泵皮带976490,Perkins行走驱动零件,库尔勒cat配件,沃尔沃TAD1640GE风扇,Perkins1104A配件,静安强鹿配件,河北保定威尔逊发电机配件,福鼎哪里有卖cat配件,三菱S12R风扇,PERKINS发电机输
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
