- 型号:326-1643/1R-0719
- 数量:100
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/11/25 0:00:00
宁波日昕专供卡特原厂件,提供售后维修服务, 品名 零件号 数量 单位 公司主营Perkins发动机配件,volvo发动机配件,帕金斯发动机配件,cat卡特发动机配件18874821491微信同号油水分离器滤芯 326-1643 10 个 变速箱油滤芯 1R-0719 3 个 空气滤芯 6I-2510 6 个 柴油滤芯 1R-0762 6 个 机油滤芯 1R-1808 8 个 空滤器滤芯 6I-2509 10 个 空滤器滤芯 6I-2510 10 个 燃油滤芯 1R-0751 6 个 变扭器滤芯 1R-0773 4 个 燃油滤芯 1R-0749 3 个 滤芯 465-6502 14 个 品名 零件号 AirFilter SEV551H/4 OilFilter 4324909 FuelFilter 4759205 AirFilter S551/4 OilFilter 4324909 FuelFilter 4759205 AirFilter SEV551F/4 OilFilter CH10929 FuelFilter(P) CH10930 FuelFilter(S) CH10931 AirFilter SEV551F/4 OilFilter CH10929 FuelFilter(P) CH10930 FuelFilter(S) CH10931 AirFilter SEV551F/4 OilFilter CH10929 FuelFilter(P) CH10930 FuelFilter(S) CH10931 AirFilter SEV551F/4 OilFilter CH10929 FuelFilter(P) CH10930 FuelFilter(S) CH10931 AirFilter CH11217 OilFilter CH10929 FuelFilter(P) CH10930 FuelFilter(S) CH10931 AirFilter 26510289 OilFilter 26540244 FuelFilter 26560137 WaterFilter 26550001 OilFilter 4587260 FuelFilter 4587259 FuelFilter 4587258 AirFilter 2652C831 OilFilter 4627133 FuelFilter 26561118 FuelFilter 26561117 AirFilter 26510353 OilFilter 4627133 FuelFilter 26561118 FuelFilter 4415122 AirFilter 2652C831 OilFilter 4627133 FuelFilter 2656F843 FuelFilter 2656F853 AirFilter 26510380 OilFilter 4627133 FuelFilter 26560143 FuelFilter 26560145 AirFilter 26510353 OilFilter 2654403 FuelFilter 26560143 FuelFilter 26560145 AirFilter 26510380 OilFilter 2654407 FuelFilter 4816636 AirFilter 26510342 OilFilter 2654403 FuelFilter 26560143 FuelFilter 26560145 AirFilter 26510342 OilFilter 2654407 FuelFilter 4816636 AirFilter 26510337 OilFilter 2654403 FuelFilter 4816635 AirFilter 26510362 OilFilter 2654408 FuelFilter 26561117 AirFilter 26510362 Oilfilter 2654403 FuelFilter 4816635 OilFilter 140517050 FuelFilter 26561117 AirFilter CV20948 OilFilter CV2473 FuelFilter OD19596英珀威机械教您辨别常规假冒原厂配件的方法:纯正配件外包装箱(盒)上都贴有厂家统一、印刷清晰、纸质优良,并印有GENUINE PARTS(纯正部品)标记,且标有零件编号、名称、数量及生产厂和国家。而仿制的标签印刷不精细,色彩不是轻就是重,很难与纯正件包装一致,使用电脑打印的零件编号及生产厂商标记的色彩非轻即重,仔细辨认,就能区分真伪。/
英珀威机械教您辨别常规假冒原厂配件的方法:一般的进口配件还要查询海关进口报关资料。国家规定,进口商品应配有中文说明,一些假冒进口配件一般没有中文说明,且包装上的外文,有的文法不通,甚至写错单词,一看便能分辨真伪。/
英珀威机械教您辨别常规假冒原厂配件的方法:看表面处理:鉴别金属机械配件,可以查看表面处理。所谓表面处理,即电镀工艺、油漆工艺、电焊工艺、高频热处理工艺。柴油机配件的表面处理是配件生产的后道工艺,商品的后道工艺尤其是表面处理涉及到很多现代科学技术。国际和国内的名牌大厂在利用先进工艺上投入的资金是很大的,特别对后道工艺更为重视,投入资金少则几百万元,多则上千万元。制造假冒伪劣产品的小工厂和手工作坊有一个共同特点,就是采取低投入掠夺式的短期经营行为。/英珀威机械教您辨别常规假冒原厂配件的方法:看非使用面的表面伤痕:从柴油发动机配件非使用面的伤痕,也可以分辨是正规厂生产的产品,还是非正规厂生产的产品。表面伤痕是在中间工艺环节由于产品相互碰撞留下的。/
英珀威机械教您辨别常规假冒原厂配件的方法:优质的产品是靠先进科学的管理和先进的工艺技术制造出来的。生产一个零件要经过几十道甚至上百道工序,而每道工序都要配备工艺装备,其中包括工序运输设备和工序安放的工位器具。高质量的产品由很高的工艺装备系数作保障,所以高水平工厂的产品是不可能在中间工艺过程中互相碰撞的。凡在产品不接触面留下伤痕的产品,肯定是小厂、小作坊生产的劣质品./
英珀威机械教您辨别常规假冒原厂配件的方法:看材质:劣质配件的材料大多不如人意,特别是橡胶、塑料等类型的配件很容易就可以看出优劣,如碰撞后掉落的形状成粉碎状等。其他诸如用铸铁代替优质钢、镀铜取代纯铜、普通钢材取代优质钢或合金钢等都是不法厂家常用的手法,可以通过砂轮打磨出的火花看出。通过观察合件、总成件中的小零件也可以看出零部件的真假来。正规的配件总成、部件必须齐全完好,才能保证顺利装车和正常运行。一些总成件上的小零件缺失,就容易给装机造成困难,这种配件很可能就是假冒的配件。/
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
