当前页面: 首页 >供求信息 >上海市三菱销售空气滤49182-54151柴油滤清器32562-60300
供稿:宁波日昕动力科技有限公司 2019/11/27 13:03:45
人气:59
  • 型号:49182-54151,32562-60300
  • 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
  • 有效期:2021/7/22 0:00:00
宁波日昕动力科技有限公司为三菱用户提供保养、维护、维修。并备有常用机型的零件、耗材仓库。竭诚为您解决在珀金斯发动机使用过程中碰到的各种问题。并提供技术、配件等售后服务。
安装滤清器注意事项/操作流程,全新的滤清器里面充满了空气,我们在初次使用前需要进行排气,首先将滤清器左端的螺栓拧开,再启动钥匙进行排气即可。值得注意的是,拧松螺栓只有在第一次使用的时候需要这样操作,之后更换滤芯的时候就不需要拧松。打开钥匙后,燃油会逐渐上升,由于整个滤清器工作腔容积比较大,初次排气需要一定的时间,要耐心等待油面的上升。 当底部油流出来之后,我们需要把螺丝上紧。 值得注意的是,电泵每打开一次的工作时间是五分钟。当到达五分钟的时候,电泵会自动停止。如果你需要再次排气, 只需要把钥匙关闭,重新打开就可以了。
零件清单表格37540-11100A OIL ELEMENT 37540-02100A BY PASS ELEMENT 32562-60300 ELEMENT FUEL OIL 05946-00801 WASHER SEALING 05507-10260 O-RING 05507-10340 O-RING 05507-10420 O-RING 37561-16800 GASKET NOZZLE 05946-01001 WASHER SEALING 05946-01401 WASHER SEALING 37561-17500 TIP ASSY NOZZLE 37504-66200 O-RING ROCKER COVER 37504-31200 PACKING ROCKER CASE 05507-10200 O-RING 37504-02300 O-RING 33504-10300 SEAL VALVE STEAM 37501-12200 GASKET CYL HEAD GASKET CYL HEAD 37530-00200 37532-09500 GASKET EXH 37732-10900 GASKET EXH 49184-14000 COUPLING ASSY 32532-01700 GASKET JOINT 37532-30600 JOINT FLEXIBLE 32532-09100 GASKET TURBO 07707-12045 BOLT F2445-12000 NUT SELF LOCKING F3156-05000 O-RING F8010-06310 BEARING BALL F8010-06311 BEARING BALL F2870-10032 KEY WOODRUFF F3200-05500 RING SNAP 37525-03400 SEAL OIL 05507-21600 O-RING 32645-01800 SEAL UNIT 37540-11100三菱机油滤芯器 (4).jpg
  • 电话:15706865167*18874821491
  • 传真:0574-26892499
  • email:18874821491@163.com
