- 型号:RE501634
- 数量:100
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/11/27 0:00:00
农机市场》:强鹿迪尔在给主机厂家配套过程中有哪些售后服务的政策?
,他们在各自负责区域的每一个省份都有网点来为客户服务;其次我们也会直接培训主机厂商的维修人员,让他们来支援自己的用户,同时我们的代理商又在背后支援这些主机厂商。我们会一同努力,把 “停机"的时间减到最小。o衣市畅201 “另外,如果中国的3阶段排放法规得以落实,我们在售后服务方面的投人也会跟着提高。《农机市场》:在中国,农机板块的销售份额在Perkins三大业务板块(农业机械、工程机械、发电设备)中能占到多少?贝世:在中国,过去一段时间我们在发电领域表现出色,许多企业的出口发电设备都配套了强鹿的发动机。服务热线:15706865167
所有perkins珀金斯发动机都采用滤清器来处理珀金斯发动机的机油、空气、燃油和颗粒。过滤程序是确保进入珀金斯发动机的所有物质限度清洁的一个非常重要手段,因为这可化珀金斯发动机效率,并防止由于污垢及其他异物所造成的故障。/ 滤清器是确保您珀金斯发动机以效率运作,按照建议时间表定期更换或清洁滤清器应是您定期维护作业的一部份。否则的话,污垢和其他污染物进入珀金斯发动机的风险增加,会阻碍珀金斯发动机以效率运作。/ 大部份滤清器是一次性使用的即弃配件,价格低廉且容易更换。不过,只有按照主机厂商规格制造的原厂纯正滤清器,才可保证能达到预期的功效,采用非纯正部件往往是得不偿失。/ 滤清器分为四类: 空气滤清器 珀金斯发动机是从周围环境中抽取空气以供燃烧过程中帮助燃烧,而在perkins珀金斯发动机通常工作的许多环境下,空气中的污染物水平都比平均高。这些污染物可包括尘埃、花粉、炭粒、沙粒及其他大小不一的污染物。空气滤清器通常是一个采用纸质折迭滤芯的配件,用来防止这些污染物进入燃烧室。/ 机油滤清器 与空气滤清器不同,机油滤清器是在一个密闭的系统内运作。它们阻隔的碎屑、杂质主要是在注入机油时进入珀金斯发动机的,其他杂质包括润滑油分解出来的炭灰和部件磨损释出的颗粒。机油滤清器是确保机油能够继续在珀金斯发动机内循环流动,同时将颗粒污染物排除在外。/ 燃油滤清器 在理想情况下,所有注入珀金斯发动机的燃油都应该是清洁、不含污染物的,但我们的珀金斯发动机要面对各种不同的运作环境,而燃油也未必是在理想的清洁条件下存储和运输。因此,污染物掺入燃油的风险增加。即使是少量的污染物也能对珀金斯发动机造成损害,而一件细小的固体污染物已能损坏活塞和相关部件。正确地维护燃油滤清器变得十分必要。/ 颗粒滤清器 颗粒滤清器和其他滤清器的主要分别在于它在珀金斯发动机运作过程中扮演的角色。要在废气离开珀金斯发动机前阻截当中的颗粒,必需依靠颗粒滤清器。一般来说,颗粒滤清器比其它各种滤清器耐用,更换间距也比珀金斯发动机内其他滤清器要长。/ 维护滤清器的建议: 更换或清洁滤清器应该是您的珀金斯发动机例行维护作业的重要一环。 为节省费用而采用非纯正部件是得不偿失。 过滤程序对保持珀金斯发动机高效率运作至为重要。/ 更换您的perkins机油滤清器必须是您的珀金斯发动机例行维护工作的一个重要部份。燃油滤清器确保进入燃烧室的燃油尽可能清洁。不洁燃油带来的后果包括:喷油泵故障、不洁和堵塞喷油咀、过量黑烟及珀金斯发动机性能下降。/ 任何珀金斯发动机内,空气滤清器在都是相对地简单的一个部件。它的价格低廉且容易更换,但您切勿选择忽略它,不作定期维护。一个失效或过滤能力不足的空气滤清器所造成的损失可以是滤清器本身价值的好几倍。/ 空气滤清器的角色是防止异物进入空气供应链,它是所有内燃机的标准装置。 即使珀金斯发动机是采用符合石油零售业国际标准柴油,也必须安装滤清器。安装滤清器除了为防止污垢与其他污染物进入燃烧室,如果您的珀金斯发动机是在偏远地区作业而柴油是储存在金属桶内,防止金属锈进入燃烧室也是一个重大考虑——而perkins出厂的珀金斯发动机很多都是在恶劣的工作环境下运作。/
不洁燃油的主要问题在于燃烧效率较低,因而会导致珀金斯发动机产生的动力下降,同时增加耗油量。颗粒可以损坏您的喷油器且造成磨损,引致过量喷油,最终需要更换喷油器。反过来说,燃油内的颗粒可能堵塞喷油器,造成汽缸内燃油枯竭,使珀金斯发动机性能变得不稳定。珀金斯发动机难以启动可能是燃油滤清器堵塞的征兆。把定期更换燃油滤清器加入您的例行维护工作中,以上所有问题都可以解决。/ 一般来说,perkins的燃油滤清器是一个带有精细滤纸的匣。滤清器的小孔足够容许燃油通过,但同时能阻隔任何碎屑。有些perkins珀金斯发动机型号是采取两级燃油滤清,通常是对燃油品质要求较高的电控珀金斯发动机。与燃油滤清器结合使用的还有水分离器,可去除燃油内的水分,减低锈蚀。/ 燃油滤清器需要更换的频率会因应珀金斯发动机的型号和运作条件而有所不同。您可以在珀金斯发动机附有的操作及维护手册中找到建议的更换间隔。/ 重点内容 perkins燃油滤清器: 帮助保护您的喷油器。 防止污染物进包括来自金属油桶的金属锈,进入燃烧室。 采用先进匣式可更换系统,减少环境污染。/ 机油滤清器必须定期检查 更换您的perkins机油滤清器必须是您的珀金斯发动机例行维护工作的一个重要部份。机油滤清器发挥非常重要的作用,它确保在珀金斯发动机和相关部件内循环流动的润滑剂限度维持清洁。机油受污染的后果包括外来物体会对珀金斯发动机造成磨损,从而导致珀金斯发动机提早故障或出现重大损坏。/ 您的珀金斯发动机必须有足够润滑才能以效率工作——而珀金斯发动机内所有活动部件都会接触到珀金斯发动机机油。这些机油必须尽量保持清洁,而机油滤清器的工作就是确保达到这个目的。/ 机油滤清器是可替换配件,它是一个内装有滤清材料的金属容器。只要珀金斯发动机开动运行就要用到机油滤清器。更换机油滤清器的实际间距,取决于珀金斯发动机的型号、机油滤清器的已运行时数,和珀金斯发动机所搭配的主机设备。/ 重大损坏 即使是细小的碎屑都可能带给您的珀金斯发动机重大损坏。这个问题在活塞内部尤其明显,因为活塞上精细铸造的十字纹最容易受到污染物损坏。一旦发生这个情况,会对活塞造成在整个操作温度范围内都能保持适当粘度。它还含有12种添加剂,每种添加剂各自具备特定的有效性质,包括: 粘度稳定剂,确保机油保持较长期的粘度稳定性; 分散剂和洗涤剂,防止油泥和烟灰积聚;/ 抗磨剂和摩擦调节剂,确保提供良好的润滑作用,且防止珀金斯发动机磨损。 “这机油已通过perkins内部的珀金斯发动机曲轴箱流体测试,证实性能超出标准的ci-4机油。这些都是极端状况测试,但perkins 柴油机机油轻易就通过了全部测试。”/ 这独特机油由12种添加剂混合而成,所采用的配方经精心设计,专门针对消除那些可能削弱机油功效,缩短珀金斯发动机操作寿命及损坏零部件的不利状况。/ 电讯服务营运商高度评价perkins柴油机机 perkins 推出的全新柴油机机油最近接受由电信运营商参与的测试,结果证实功效超卓。 此机油是在今年3月的中国电力展中,在正式推出前,这款特别为perkins非道路用柴油机制定配方的润滑油在巴期斯坦和阿富汗接受了当地多家主要电信运营商的广泛测试。/ 新机油是专门为配套电信塔和连接站的主发电机组的perkins珀金斯发动机而设计,多个系列内的许多型号珀金斯发动机都适用,包括小型的400系列,以至更大尺寸的2000和4000系列型号。/ 真实环境测试结果 mayphil 公司执行总经理ralph medora表示,连串的测试,显示十分理想的结果。 mayphil是perkins在南亚地区的代理商。/ “参加测试的企业都给予十分正面的评价,不少高管都表示使用perkins机油能够帮助节省操作和维护成本。由一家珀金斯发动机制造商亲自为自主生产的珀金斯发动机研制机油,更特别受到赞赏。”/mayphil 公司执行总经理ralph medora 终端用户对perkins 柴油机机油的性能表现有许多评语,包括机油能长时间维持原来粘度,和使用寿命较其他专用品牌机油长达一倍,这样也就能更好地保护珀金斯发动机,同时大幅降低操作和维护成本。对珀金斯发动机的具体保护包括:减少对零部件的磨损,因而有利降低全寿命期成本,同时有助更好管理库存和延长维修间隔。/
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
上一篇:33780-90-00直销
下一篇:1732D8CFGM8直销
