- 型号:1104C/1104C
- 数量:100
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/12/4 0:00:00
宁波日昕动力科技有限公司为您解答所有的柴油发电机组均带有自保护功能吗?答:不是,目前市场上甚至于在相同品牌的机组中有的带、有的不带,购买机组时用户必须自己弄清楚,写成书面材料作为合同附件,一般低价机均不带自保护功能,/宁波日昕动力科技有限公司为您解答怎样鉴别伪劣假冒国产柴油机?答:先查有无出厂合格证和产品证明书,它们是柴油机出厂的,是必须有的,再查证明书上的三大编号1)铭牌编号;2)机体编号(实物上一般在飞轮端机械切削加工过的平面上,字体为凸体);3)油泵铭牌编号,将这三大编号与柴油机上的实际编号核对,必须准确无误,如发现有疑点可将这三大编号报制造厂核实,/宁波日昕动力科技有限公司为您解答操作电工接手柴油发电机组后,首先要核实哪三条要点?答:1)核实机组的真实有用功率,然后确定经济功率,及备用功率,核定机组真实有用功率的方法为:柴油机12小时额定功率乘以0.9得出一个数据(kw),若发电机额定功率小于或等于该数据,则以发电机额定功率定为该机组真实有用功率,若发电机额定功率大于该数据,则必须用该数据作为机组的真实有用功率,2)核实机组带有哪几种自保护功能,3)核实机组的电力接线是否合格,保护接地是否可靠,三相负荷是否基本平衡,浙江Perkins帕金斯4006-23TAG3A发电机配件在什么地方买?,茂名卡特柴油发动机3196配件销售一般多少钱?,泰州Perkins帕金斯2806C-E18TAG3柴油机去哪买哪家好?,柳州Perkins帕金斯4008TAG发动机上下大修包专业服务中心,昭通CATC15柴油机销售中心欢迎来电,呼和浩特Perkins帕金斯曲轴箱组件专业服务中心,镇江Perkins帕金斯1506C-E88TAG2发动机水泵、水泵衬垫一台多少钱?,梅州Perkins帕金斯2206A-E13TAG5柴油机电话,金昌Perkins帕金斯2206A-E15TAG3柴油机销售中心专业服务中心,香港Perkins帕金斯854E-E34TA发动机节温器哪里有?,吴忠Perkins帕金斯403D-17发动机喷油嘴多少钱供应服务商,湘西Perkins帕金斯402D-05G发动机喷油器网站,抚州Perkins帕金斯4012-46TWG2A发动机水温机油压力转速传感器费用,黄南卡特彼勒船用柴油机配件中心,安徽Perkins帕金斯1106A-70TAG4发动机气门室盖罩在什么地方买?,常州Perkins帕金斯1106D-E70TAG4发动机连杆衬套专业服务中心,黑河Perkins帕金斯1506D-E88TAG5发动机维修与保养服务专业服务中心,基隆Perkins帕金斯404F-E22TA发动机电子供油泵、提升输油泵费用报价单,鄂州Perkins帕金斯1104D-44TG3发动机哪里有做维修保养的在什么地方买?,安徽Perkins帕金斯1106A-70TAG4发动机气门室盖罩大概的价钱,三明Perkins帕金斯1506A-E88TAG5发动机上下大修包去哪找?,吉林Perkins帕金斯403A-11G1发动机高压油泵、油泵组件费用,河南Perkins帕金斯4008TAG2发动机油水分离器费用,运城Perkins帕金斯1206F-E70TTAG4发动机充电发电机一台多少钱?,山西Perkins帕金斯403F-11G发动机机油冷却器专业服务中心,蚌埠Perkins帕金斯4016-61TRG3发动机上下大修包一般多少钱?,营口Perkins帕金斯4008TAG发动机配件中心库商家,商洛Perkins帕金斯403D-15发动机滤清器型号供应服务商,唐山Perkins帕金斯2806A-E18TAG3发动机滤清器型号去哪找?,益阳Perkins帕金斯1106C-70TA发动机机油冷却器多少钱?,淄博Perkins帕金斯,2206A-E13TAG6发动机油水分离器多少钱?
T427069 | OIL COOLER |
T427074 | OIL COOLER |
T427081 | OIL COOLER |
T427082 | OIL COOLER |
T427101 | PIPE,FUEL |
T427103 | KIT, BOLT |
T427104 | PIPE,FUEL |
T427106 | KIT, BOLT |
T427149 | TURBOCHARGER |
T427166 | GUARD ASSY |
T427184 | DIPSTICK ASSY. |
T427188 | O RING |
T427201 | WATER PUMP |
T427265 | WIRING HARNESS |
T427266 | KIT, HARNESS |
T427267 | KIT, BRACKET |
T427270 | KIT, HARNESS |
T427275 | HARNESS |
T427285 | WIRING HARNESS |
T427303 | SEAL |
T427321 | KIT, BEARING |
T427323 | KIT, BEARING |
T427327 | KIT, BEARING |
T427328 | KIT, BEARING |
T427329 | KIT, BEARING |
T427330 | KIT, BEARING |
T427331 | KIT, BEARING |
T427333 | KIT, BEARING |
T427334 | KIT, BEARING |
T427336 | KIT, WASHER |
T427337 | KIT, WASHER |
T427339 | KIT, WASHER |
T427343 | COLLET |
T427400 | BREATHER PIPE |
T427427 | ACTUATOR |
T427444 | BANJO BOLT |
T427453 | FLYWHEEL ASSY. |
T427471 | BRACKET ASSY. |
T427580 | TURBO ASSY |
T427581 | CAP |
T427595 | BRACKET |
T427782 | BRACKET |
T427784 | RADIATOR CORE |
T427785 | O RING |
T427786 | BRACKET |
T427787 | BRACKET |
T427788 | SEAL |
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
