- 型号:20495935/22104272
- 数量:100
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/12/4 0:00:00
宁波日昕动力科技有限公司为您解答260kw沃尔沃配柴油发电机组,发电机组主要参数,机组型号rx-260gf,输出功率260kw,额定电压230400v,额定电469a,额定频率50hz,启动方式24v直电启动,调压方式avr自动,机组外形尺寸(mm)3150*1100*1600,机组重量2300kg,机组结构机组采用一体式结构,底座选用高强度钢材料制作,冷却风扇及电池充电机全部设有保护罩,使用环境条件,海拔高度≤1000m,环境温度-15℃~40℃,相对湿度≤90%,生产准gbt2820、gbt12786-1991,柴油机主要参数,柴油机型号tad941ge(vovlo),柴油机最大输出功率286kw,柴油机转速1500rpm,柴油机型式直列6缸、四冲程、水冷、涡轮增压,冷却系统满足环温40℃水箱散热器,皮带驱动冷却风扇,调速系统电喷,启动方式24v直电启动,过滤系统干式空滤、燃油过滤、机油过滤、冷却液过滤,/宁波日昕动力科技有限公司300kw柴油发电机组技术规格及参数,/宁波日昕动力科技有限公司为您解答柴油发电机组结构机组由柴油机(含水箱)、发电机、控制屏、和公共底座或底座油箱等组成,机组的所有组件均安装在机座上,便于机组的移动和安装,/关于原厂纯正零部件的使用方法,请在原厂制造发动机上使用(原厂纯正零部件)。(原厂纯正零部件)是在卓越的质量管理下,经严格的检查之后合格的优质零部件,所以可以放心使用。仿造的零部件在材料,制造方法等所有的方面上,比不上纯正的零部件,所以请不要使用。/关于零部件目录的使用方法1本零部件手册收录了s6r2型柴油发动机的维修用零部件。/约翰迪尔johndeere强鹿柴油发动机检查相对于汽缸盖表面的阀门高度(阀门下沉)/1清除汽缸盖燃烧表面的所有衬垫材料。2使用jdg451(英制)或kjd10123(公制)高度尺(a)及d17526ci(英制,英寸)或d17527ci千分表(公制)(b)测量并记录阀门下沉量。测量位置必须从阀门头边缘开始,最多30毫米(012英寸)。/进阀门和排阀门-下沉185-235毫米(0073-0093英寸)安装新的阀门和镶圈或打磨现有阀门和镶圈(如果有必要)以使阀门下沉量符合要求。/约翰迪尔johndeere强鹿柴油发动机拆卸阀门总成注意:可用小块磁铁吸出阀门瓣(d)。1将汽缸盖放置在干净平整的表面,燃烧面朝下。2使用jdg982阀门弹簧压缩器(a),压缩阀门弹簧,直到能够按图示卸掉阀门瓣。/3松开弹簧张力,卸下阀门旋转器(c)和阀门弹簧(b)沃尔沃270124连杆瓦 库存现货OTECO 沃尔沃270438主轴瓦 库存现货OTECO 沃尔沃270449主轴瓦STD 库存现货OTECO 沃尔沃270789缸盖垫 库存现货OTECO 沃尔沃270792曲轴瓦 库存现货OTECO 沃尔沃270946喷油嘴铜套 库存现货OTECO 沃尔沃270950缸套胶呤 库存现货OTECO 沃尔沃273983铜套组件 库存现货OTECO 沃尔沃276134连杆瓦 库存现货OTECO 沃尔沃276150机油泵修理包 库存现货OTECO 沃尔沃276754曲轴止推片 库存现货OTECO 沃尔沃276758止推片 库存现货OTECO 沃尔沃276821汽缸垫 库存现货OTECO 沃尔沃276924缸盖修理包 库存现货OTECO 沃尔沃276948O形圈 库存现货OTECO 卡特366775皮带 库存现货OTECO 沃尔沃421121边盖密封垫 库存现货OTECO 沃尔沃422320进气门导管 库存现货OTECO 沃尔沃423011进气门座圈 库存现货OTECO 沃尔沃424983曲轴前油封 库存现货OTECO 沃尔沃465952摇臂室胶垫 库存现货OTECO 沃尔沃466266排气门口 库存现货OTECO 沃尔沃466634机油滤芯 库存现货OTECO 沃尔沃468035机油冷却器(短) 库存现货OTECO 沃尔沃468065垫片 库存现货OTECO 沃尔沃468448排气门座圈 库存现货OTECO 沃尔沃477556机油滤芯 库存现货OTECO
绵阳沃尔沃d4260船用水冷柴油机配件网站,西安Perkins帕金斯854F-E34TA发动机缸体企业 ,汕尾珀金斯404D-22发动机原厂配件多少钱?,兴安Perkins帕金斯1103A-33TG2发动机电子供油泵、提升输油泵去哪找?,南京Perkins帕金斯403A-15G1柴油机去哪买代理商,武威斗山大宇发电机组配件中心,莆田Perkins帕金斯4008TAG2发动机上下大修包哪里有?,阜阳Perkins帕金斯2806D-E18TAG1A发动机气门导管油封去哪找?,赤峰Perkins帕金斯1206E-E66TA发动机曲轴瓦、连杆瓦、大小瓦电话,吐鲁番Perkins帕金斯2506D-E15TAG2发动机多小钱去哪找?,海东Perkins帕金斯1106A-7-TAG2发动机散热器组件技术查询中心,葫芦岛Perkins帕金斯1104D-E44TA发动机配件中心库去哪找?,沈阳Perkins帕金斯2206D-E13TAG3发动机四配套去哪找?,呼和浩特Perkins帕金斯1206E-E70TTAAG4发动机滤清器型号多少钱?,兰州Perkins帕金斯2206A-E15TAG4发动机曲轴前后油封联系,陕西Perkins帕金斯403D-15T发动机偏心轴欢迎来电,菏泽Perkins帕金斯2506C-E15TAG3发动机控制器模块电话,九龙Perkins帕金斯1104D-44TG3发动机进排气门、垫圈联系,宜宾Perkins帕金斯403F-11发动机机油泵企业 ,马鞍山Perkins帕金斯1106D-E70TA发动机高压油泵、油泵组件中心,江苏Perkins帕金斯4008TAG2发动机曲轴代理商,喀什Perkins帕金斯404A-22G1发动机缸体商家,咸阳Perkins帕金斯1104C-TG3发动机曲轴瓦、连杆瓦、大小瓦中心,铁岭Perkins帕金斯1206E-E70TTAAG4发动机水温机油压力转速传感器去哪找?,包头Perkins帕金斯403F-11发动机油水分离器企业 ,新界Perkins帕金斯403F-15T发动机缸盖供应服务商,德宏Perkins帕金斯1506D-E88TAG5柴油机上门维修电话多少钱?,威海Perkins帕金斯404F-E22TA发动机曲轴技术查询中心,葫芦岛Perkins帕金斯1103D-33TA发动机气门室盖罩在什么地方买?,南平Perkins帕金斯1206E-E66TA发动机气门导管油封欢迎来电
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
