- 型号:2873K116
- 数量:100
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/12/18 0:00:00
Fuel Filter | 柴油滤清器 | 26560137 |
Water Filter | 水滤清器 | 26550001 |
Oil Filter | 机油滤清器 | 26540244 |
Air Filter | 空气滤清器 | 26510289 |
BELT | 风扇皮带 | 1841559C1 |
SEAL - ROCKER BOX COVER | 上盖垫片 | 1825602C91 |
GASKET - CYLINDER HEAD | 汽缸头垫片 | 1830189C2 |
SEAL -FRONT OIL SEAL | 前油封 | 1833096C94 |
SEAL - REAR END OIL | 油封密封件 | 1817867C92 |
INJECTOR | 喷油器总成 | 593597C91R |
THERMOSTAT ASSEMBLY | 节温器 | 1830256C93 |
INTAKE VALVE | 进气门 | 1842913C1 |
EXHAUST VALVE | 排气门 | 1842912C1 |
VALVE SEAT INSERT | 进气门座圈 | 1830711C1 |
VALVE SEAT INSERT | 进气门座圈 | 1827121C2 |
SEAL - VALVE STEM | 气门胶圈 | 1823925C1 |
VALVE GUIDE | 气门导管 | 1824647C1 |
VALVE COLLET | 锁片 | 1824644C1 |
VALVE SPRING OUTER | 气门弹簧(外) | 1825540C1 |
VALVE SPRING INNER | 气门弹簧(内) | 677349C1 |
ROTATOR | 旋转座 | 1824680C1 |
BIG END BEARING KIT | 连杆瓦 | 1842570C92 |
MAIN BEARING KIT | 主轴瓦 | 1830726C91 |
PISTON AND LINER KIT | 活塞和缸套套件 | 1841896C96 |
PISTON KIT | 活塞 | 1841896C96 |
PISTON RING KIT | 活塞环 | |
CYLINDER LINER | 缸套 | |
BAND | 卡圈 | |
SEAL - O RING | o型圈 | |
STARTER MOTOR | 起动马达 | 2873K116 |
WATER PUMP KIT | 水泵总承 | 1830606C94 |
ALTERNATOR | 充电机 | 2871A503 |
TURBOCHARGER | 增压器 | 1825406C92 |
GASKET - TURBOCHARGER | 增压器垫片 | 1822120C1 |
SEAL - SUMP | 油低壳垫片 | 1826587C1 |
OIL PUMP | 油泵 | 1833357C95 |
SENSOR | 传感器 | 1830669C92 |
SENSOR | 传感器 | 1814320C1 |
SENSOR | 传感器 | 1885812C91 |
CAMSHAFT SENSOR | 曲轴感应器 | 1885812C91 |
OIL PRESSURE SWITCH | 机油压力报警开关 | 2848062 |
OIL PRESSURE SENSOR | 机油压力传感器 | 1807369C2 |
CRANKSHAFT ASSEMBLY | 轴承 | 1830596C91 |
CAMSHAFT | 凸轮轴 | 1830613C93 |
GASKET KIT - TOP | 上修包 | 1830721C94 |
GASKET KIT - BOTTOM | 下修包 | 1874865C91 |
主营进口柴油机维修配件销售批发服务中心,服务代表裴女士15706865167维修同号
威尔信发电机P450E1零配件威尔信发电机P450P1零配件威尔信发电机P700E1零配件威尔信发电机P27维修保养威尔信发电机P30E维修保养威尔信发电机P40维修保养威尔信发电机P44E维修保养威尔信发电机P44E1维修保养威尔信发电机P45维修保养威尔信发电机P44E1维修保养威尔信发电机P45P维修保养威尔信发电机P50E维修保养
威尔信发电机P45P1维修保养威尔信发电机P50E1维修保养威尔信发电机P60维修保养威尔信发电机P65E维修保养威尔信发电机P60P1维修保养威尔信发电机P65E1维修保养威尔信发电机P70维修保养威尔信发电机P77E维修保养威尔信发电机P75P1维修保养威尔信发电机P83E1维修保养威尔信发电机P90维修保养威尔信发电机P100E维修保养威尔信发电机P100维修保养威尔信发电机P100E维修保养威尔信发电机P135维修保养威尔信发电机P150E维修保养威尔信发电机p160H维修保养威尔信发电机P188HE维修保养威尔信发电机P200H维修保养威尔信发电机P230H维修保养威尔信发电机P250H维修保养威尔信发电机P300维修保养威尔信发电机P330E维修保养威尔信发电机P350维修保养威尔信发电机P380E维修保养威尔信发电机P380维修保养威尔信发电机P425E维修保养威尔信发电机P450维修保养威尔信发电机P500维修保养威尔信发电机P550E维修保养威尔信发电机P550维修保养威尔信发电机P605E维修保养威尔信发电机P563维修保
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
