- 型号:DZB60-WT
- 数量:1000
- 制造商:扬州市扬修电力设备有限公司
- 有效期:2032/12/31 0:00:00
隔爆调节型电动执行器DZB60-WTEX防爆等级BT4
多回转阀门电动装置,通称为Z型,适用于阀瓣做直线运动的阀门,适用于闸阀、截止阀、节流阀、隔膜阀、其派生产品可适用于球阀、蝶阀、和风门等,用以控制阀门的开启和关闭或调节,它可以准确的按控制指令动作,是对阀门实现远控、集控和自动控制的必不可少的驱动装置。扬州市扬修电力设备有限公司生产的电动执行装置具有功能全,性能可靠,控制系统先进,广泛用于电力,冶金,石油,化工,造纸,污水处理等部门。
型号主要有:
DZW10-WK,DZW20-WK,DZW30-WK,DZW45-WK,DZW60-WK,DZW90-WK,DZW120-WK,DZW180-WK,DZW250-WK,DZW350-WK,DZW500-WK,
DZZ10-18W,DZZ20-18W,DZZ30-18W,DZZ45-18W,DZZ60-18W,DZZ90-18W,DZZ120-18W,DZZ180-18W,DZZ250-18,DZZ350-18W,DZZ500-18W,
工作环境和主要技术参数
电源:常规,三相380V(50Hz)
特殊,三相660V、440V、415V(50Hz、60Hz);
单相220V、110V(50Hz、60Hz)
环境温度:-20~+60℃ (特殊订货-40~+80℃)。
相对湿度:≤95%(25℃时)。
户外型:用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所;
隔爆型防爆等级: EXdIIBT4 适用于环境为IIA、IIB级T1-T4组的易爆性气体混合物。
防护等级:IP65(特殊订货IP67、IP68)
工作制式:调节型为S5,负载持续率为10%,工作次数为630c/h;
开关型为S2,10min.
DZW型多回转阀门电动装置具有防尘、防水、防腐性能。
1.1开关型和调节型电动装置的调整
1.2 力矩控制机构、行程控制机构、开度指示机构的调整
打开电气箱盖,松开电器安装板上的固定螺钉(见图10),把电器安装板翻转90°,即可对力矩控制机构,行程控制机构,开度指示机构进行调整。调整方法见7.1、7.2、7.3。
1.3 现场/远控操作
开关型和调节型电动执行机构设有状态选择旋钮,为用户提供现场控制和远程控制两种方式。
现场控制:将状态旋钮拨到现场位置,显示面板上现场标志点亮。此时可通过面板打开、关闭操作旋钮控制执行机构动作;
远程控制:将状态旋钮拨到远程位置,显示面板上远程标志点亮。此时由远程开关或模拟信号控制执行机构动作;
1.4 参数设定
1、旋钮操作说明
红色旋钮为方式钮,可在现场/停止/远方之间切换。黑色旋钮为操作钮,可在现场模式进行打开或关闭操作。现场旋钮操作时,短时间作用为点动模式,当操作钮有效作用时间超过3秒钟,显示屏右下角显示bc为自动进入现场保持模式,反向旋操作钮或将方式钮旋到停止即停止动作。
2、遥控器操作说明(遥控器为选配件,需要时请在订货时特殊说明)
Open --现场打开键
Close --现场关闭键
Stop --现场停止键
现场方式下,按“Open”键执行保持方式开阀,按“Close”键执行保持方式关阀,按“Stop”键停动。
3.阀位一键标定条件
1.确保电动执行器关闭方向为顺时针。
2.调整好限位开关和力矩开关的碰开位置。
3.调整好电位器或绝对值编码器的旋转区间。
4.阀位一键标定
现场位置,按住开位键或关位键约3秒钟对应灯点亮,此时释放按键进入一键标定状态。
执行器向关方向动作碰开限位开关,红灯和字母L闪两下输出反馈低端,然后执行器自动向开方向动作碰开限位开关,绿灯和字母H闪两下输出反馈高端,显示100%,标定完成自动退出。
注1:对应灯点亮时不释放按键则无法进入一键标定状态。
注2:LCD液晶上两个指示灯和按键对应的指示灯亮灭的状态相同。
5.死区设置(此功能只适用于调节型)
死区为自调整,无需设置,且精度更高无振荡。
- 电话:0514-80821558
- 传真:0514-80827198
- email:2881361538@qq.com
