![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/201912/26/3440870b1a214cdbb08936cfdf1d1f38_w.jpg)
- 型号:-e4809-045-076-b
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/12/26 0:00:00
OKUMA -e4809-045-076-b
用户现场对变频器闭环控制提出的要求是:变频器可以依据用户系统用水量的改动,自动调整变频泵的转速,结束管网恒压供水;一起还可以在液晶屏上设定压力目标值。
针对用户的要求,PLC别的装备了仿照特别模块FX2N-4AD和FX2N-2DA。FX2N-4AD为仿照输入模块,有四个输入通道,最大分辨力12位,仿照值输入规划为-10V~10V或许4~20mA;FX2N-2DA为仿照输出模块,有2个输出通道,最大分辨力12位,仿照值输出值规划为-10V到10V或许4到20 mA。这样通过读取指令(FROM)和写入指令(TO),以及PLC带有的PID闭环控制功用指令(如图3所示),就可以结束对用户现场的管网水压进行PID闭环控制。
其详细编程进程是这样:PLC读取指令(FROM)读取用户水压反响值,把反响值用移动指令(MOV)存入PID指令中的D12数据地址里; 把用户的水压设定值用移动指令(MOV)存入PID指令中的D10数据地址里;D200~D222保存PID的工作参数;D14为PID指令的运算值输出,通过PLC的写入指令(TO)把PID闭环运算成果D14写入仿照输出模块,再通过仿照输出模块转化成-10V~10V或许4~20mA的仿照信号送入高压变频器控制器进行频率设定。
在进行PID工作参数设置时,P、I、D的参数设定尤其重要,其设定的好坏直接关系到管网水压控制的好坏。P标明比例增益,设定规划为0~99(%),比例调度设定大,系统呈现差错时,可以加快调度,减少差错,但是过大的比例增益,会形成系统不稳定;I标明积分时间,设定规划为0~32767(*100ms),积分时间越小,积分效果就越强,反之I越大则积分效果弱;D标明微分时间,设定规划为0~32767(*10ms),微分调度有超前的控制效果,适合的微分时间能改善系统的动态功用。
攀钢污水处理厂供水管网比较巨大,管网水压对水泵转速的改动照应比较缓慢, 因此PID的核算速度不能过快,即比例调度不能过快,不然如果管网水压突然改动大时,变频器的调度简单构成较长时间的振动。依据这一状况,如图3所示,可以在PLC控制程序中参加PID距离核算时间 (T0)以及PID运算死区(M0),这样就可以把PID的核算速度调度至与管网水压改动速度相一致,避免管网水压震荡。
(4)PLC功用指令结束PLC与变频器上位机通讯
为了使变频器上位机能对PLC进行闪现、报警及记载,PLC还装备了通讯模块FX2N-232BD,结束与变频器上位机的串口通讯,通讯编程指令如图4所示。
PLC RS232串口通讯可运用无协议(RS指令)或专用协议与上位机进行通讯,本例中运用无协议与上位机进行通讯,如图四所示:D8120用于设定PLC通讯格局,D50标明发送开端地址,K60标明发送字节数量,D150标明接纳开端地址,K20标明接纳字节数量。
4、结束语
高压变频器自动旁路柜选用PLC进行旁路逻辑控制,通过在攀钢污水处理厂工作的智光高压变频器仿照故障说明,高压变频器自动旁路柜在从变频转工频,工频转变频的相互切换非常便利,能在10s以内结束,大大前进了水泵工作的可靠性。现场PID闭环控制效果非常抱负,水压不坚定非常小,不坚定在超越0.1kg时,变频器能灵敏调度转速,把水压控制在设定规划内,调度转速时不会发生任何振动。一起通过PLC与高压变频器控制器的串口RS-232通讯,在高压变频器液晶屏上能监督系统管网水压及PLC各种状态量。
OKUMA bl-d150a
OKUMA E4809-045-057-D
OKUMA e4809-045-09-1e
OKUMA nc200-250
OKUMA BL-D75A
OKUMA Cadet-mate
OKUMA BLII-d30a
OKUMA jznc-jop01e
OKUMA 1911-2631-21-087
OKUMA e0105-566-056-5
OKUMA e0451-254-013-1
OKUMA 4809-770-062-b
OKUMA LDU-TR
OKUMA ldu-600
OKUMA NL6448BC33-59
OKUMA BL-MOTOR
OKUMA Bl-d30a
OKUMA e0105-566-055-3
OKUMA bdu-30a
OKUMA 1911-2102
OKUMA bl-80e
OKUMA bl-mc150e
OKUMA bl-120e
OKUMA bl-mc75e
OKUMA bl-ms45e-30tn-b
OKUMA e5414-019
OKUMA mc-4vae
OKUMA E5409-770
OKUMA e0451-254-006-1
OKUMA bl-mh201e-20sn-a
OKUMA bl-h200e
OKUMA e7191-292-325-1
OKUMA bl-mc140e
OKUMA 1006-0632-63-5
OKUMA bl-mh201e
OKUMA bl-d50a
OKUMA er-jg
OKUMA bl-mc200e
OKUMA bl-ms50e
OKUMA 1006-0611-62-63
OKUMA bl-mc150e-20sn-a
OKUMA bl-mh51e
OKUMA bl-mh401e
OKUMA A911-2183
OKUMA 1006-6211-45-69
OKUMA lr-15
OKUMA e4809-032-396-a
OKUMA e4809-045-140-1006-1104-41
OKUMA e4809-045-061-d
OKUMA A911-2197
OKUMA 1911-2124-11-210
OKUMA OSP5000M-G
OKUMA e4809-770-015-b
OKUMA e0105-653
OKUMA e4809-032-409-a
OKUMA bl-mh301e
OKUMA e0241-437
OKUMA FS-DN
OKUMA E4809-045-010-A
OKUMA e4809-045-243-b
OKUMA e4809-907-005-a
OKUMA e4809-770-112-a
OKUMA E4809-032-397-B
OKUMA e4809-770-089-c
OKUMA E4809-032-398-A
OKUMA E2565-2543914
OKUMA E4809-032-399-A
OKUMA e2510-d001
OKUMA a911-2160
OKUMA lu15-u100l
OKUMA BLIID-75
OKUMA E4809-032D-394-A
OKUMA mc-500h
OKUMA E4809-045-013-D
OKUMA ER-M
OKUMA bdu-50
OKUMA 5.5r-157t
OKUMA e5409-019-461-1
OKUMA 4809-045-140-1006
OKUMA a911-2184
OKUMA mc-40va
OKUMA d11-b
OKUMA e5420-019
OKUMA BLII-D100A
OKUMA 5000-ii
OKUMA se000-530
OKUMA E0227-702
OKUMA L-SC
OKUMA e5411-019-318-1
OKUMA e4809-770-015-d
OKUMA E4809-045-91-E
OKUMA e4809-045-038-a
OKUMA a911-2850
OKUMA E0105-680
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
