![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/201912/26/e39badc8a18c46f990288894d0bbdc0e_w.jpg)
- 型号:e4809-032-452-c
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/12/26 0:00:00
OKUMA e4809-032-452-c
这些数据可以从输入端口上连接的外部器件获得,需要使用传送指令读取这些器件上的数据并送到内部单元;初始数据也可以用程序设置,即向内部单元传送立即数;另外,某些运算数据存储在机内的某个地方,等程序开始运行时通过初始化程序送到工作单元。
(1) 机内数据的存取管理
在数据运算过程中,机内的数据传送是不可缺少的。运算可能要涉及不同的工作单元,数据需在他们之间传送;运算可能会产生一些中间数据,这需要传送到适当的地方暂时存放;有时机内的数据需要备份保存,这要找地方把这些数据存储妥当。总之,对一个涉及数据运算的程序,数据管理是很重要的。
此外,二进制和 BCD 码的转换在数据管理中也是很重要的。
(2) 运算处理结果向输出端口传送
运算处理结果总是要通过输出实现对执行器件的控制,或者输出数据用于显示,或者作为其他设备的工作数据。对于输出口连接的离散执行器件,可成组处理后看作是整体的数据单元,按各口的目标状态送入一定的数据,可实现对这些器件的控制。
(3) 比较指令用于建立控制点
控制现场常有将某个物理量的量值或变化区间作为控制点的情况。如温度低于多少度就打开电热器,速度高于或低于一个区间就报警等。作为一个控制“阀门”,比较指令常出现在工业控制程序中。
在FXGP中把程序修改好之后,要把程序下传到PLC中去。程序只有在PLC中才干运转;也能够把PLC中的程序上传到FXGP中来,在FXGP和PLC之间进行程序传送之前,应该先用电缆连接好PC-FXGP和PLC。
1、把FXGP中的程序下传到PLC中去
若FXGP中的程序用 指令表 修改即可直接传送,假设用 梯形图 修改的则要求转换成指令表才干传送,由于PLC只辨认指令。
点击菜单“PLC”的二级子菜单“传送”→“写出”:弹出对话框,有二个挑选〈所有规模〉、〈规模设置〉
挑选: 1)所有规模
即状态栏中显现的“程序步”(FX2N-8000、FX0N-2000)会全部写入PLC,时间比较长。(此功能能够用来刷新PLC的内存)
2)规模设置
先确定“程序步”的“开始步”和“终止步”的步长,然后把确定的步长指令写入PLC,时间相对比较短。
程序步的长短都在状态栏中清晰显现。
在“状态栏”会呈现“程序步”(或“已用步”)写入(或插入)FX2N等字符。挑选完[承认],假设这时PLC处于“RUN”状态,通讯不能进行,屏幕会呈现“PLC正在运转,无法写入”的文字说明提示,这时应该先将PLC的“RUN 、STOP”的开关拨到“STOP”或点击菜单“PLC”的[遥控运转/中止[0] ](遥控只能用于FX2N型PLC),然后才干进行通讯。进入PLC程序写入进程,这时屏幕会呈现闪烁着的“写入Please wait a moment”等提示符。
“写入完毕” 后主动“核对”,核对正确才干运转。
注意这时的“核对”只是核对程序是否写入了PLC,对电路的正确与否由PLC断定,与通讯无关。
若“通讯错误” 提示符呈现,或许有两个问题要查看。
榜首,在状态查看中看“PLC类型”是否正确,例:运转机型是FX2N,但设置的是FXON,就要更改成FX2N。
第二,PLC的“端口设置”是否正确即COM口。
排除了二个问题后,重新“写入”直到“核对”完成表明程序已输送到PLC中。
2、把PLC中的程序上传到FXGP中
若要把PLC中的程序读回FXGP,首先要设置好通讯端口,点击“PLC”子菜单“读入”弹出[PLC类型设置]对话框,挑选PLC类型,[承认]读入开始。完毕后状态栏中显现程序步数。这时在FXGP中能够阅读PLC中的运转程序。
注意:FXGP和PLC之间的程序传送,有或许原程序会被当时程序掩盖,假设不想掩盖原有程序,应该注意文件名的设置。
OKUMA e7191-183
OKUMA e4809-045-148-d
OKUMA e4809-820
OKUMA mc-5va
OKUMA BLIII-D
OKUMA E800-000
OKUMA 1911-1580
OKUMA e4809-032-400-e
OKUMA e4809-045-152-b
OKUMA e5409-183-393-1
OKUMA mc-40vb
OKUMA e7191-183-328-1
OKUMA c-8504-1100-0
OKUMA e5502-470
OKUMA 1911-1100-45-334
OKUMA sdu-600
OKUMA lb-15
OKUMA e0105-566-103-2
OKUMA II-D
OKUMA E4809-436-033-C
OKUMA a1911-2124-42-241
OKUMA bl-mc50e
OKUMA e4809-045-122-e
OKUMA a1911-1170-25-4
OKUMA e0105-566-056-6
OKUMA 3871-e
OKUMA bl-50e
OKUMA e0451-254
OKUMA 1911-2160
OKUMA e4809-024-022-a
OKUMA 1911-1571-15-58
OKUMA bl-ms140e-30tn-a
OKUMA bl-d150a
OKUMA E4809-045-057-D
OKUMA e4809-045-09-1e
OKUMA nc200-250
OKUMA BL-D75A
OKUMA Cadet-mate
OKUMA BLII-d30a
OKUMA jznc-jop01e
OKUMA 1911-2631-21-087
OKUMA e0105-566-056-5
OKUMA e0451-254-013-1
OKUMA 4809-770-062-b
OKUMA LDU-TR
OKUMA ldu-600
OKUMA NL6448BC33-59
OKUMA BL-MOTOR
OKUMA Bl-d30a
OKUMA e0105-566-055-3
OKUMA bdu-30a
OKUMA 1911-2102
OKUMA bl-80e
OKUMA bl-mc150e
OKUMA bl-120e
OKUMA bl-mc75e
OKUMA bl-ms45e-30tn-b
OKUMA e5414-019
OKUMA mc-4vae
OKUMA E5409-770
OKUMA e0451-254-006-1
OKUMA bl-mh201e-20sn-a
OKUMA bl-h200e
OKUMA e7191-292-325-1
OKUMA bl-mc140e
OKUMA 1006-0632-63-5
OKUMA bl-mh201e
OKUMA bl-d50a
OKUMA er-jg
OKUMA bl-mc200e
OKUMA bl-ms50e
OKUMA 1006-0611-62-63
OKUMA bl-mc150e-20sn-a
OKUMA bl-mh51e
OKUMA bl-mh401e
OKUMA A911-2183
OKUMA 1006-6211-45-69
OKUMA lr-15
OKUMA e4809-032-396-a
OKUMA e4809-045-140-1006-1104-41
OKUMA e4809-045-061-d
OKUMA A911-2197
OKUMA 1911-2124-11-210
OKUMA OSP5000M-G
OKUMA e4809-770-015-b
OKUMA e0105-653
OKUMA e4809-032-409-a
OKUMA bl-mh301e
OKUMA e0241-437
OKUMA FS-DN
OKUMA E4809-045-010-A
OKUMA e4809-045-243-b
OKUMA e4809-907-005-a
OKUMA e4809-770-112-a
OKUMA E4809-032-397-B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:OKUMA BL-MC24E
