当前页面: 首页 >供求信息 >约翰迪尔手油泵总成特约经销商
约翰迪尔手油泵总成特约经销商
供稿:宁波日昕动力科技有限公司 2019/12/30 14:23:10
0 人气:3
  • 型号:6068/4045
  • 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
  • 有效期:2020/12/30 0:00:00
湖南英珀威机械有限公司建立了一套完整的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
润滑系统中机油滤清器为了使润滑系油流畅通无阻,避免杂质刮伤、拉毛零件表面,机油在送到摩擦表面前,必须经过严格地滤清。为达到满意的滤清效果,又不使油路阻力增大,一般把粗滤器与主油道串联,细滤器与主油道并联。
适用于约翰迪尔大部分2.9L,4.5L,6.8L发动机如型号为:3029,3029TFU70,4045,4045TFU70,6068,6068TF275等型号
1、 空气滤芯选用的空气滤芯一定要与原装发动机的动力性、经济性及可靠性匹配。
(1)额定进气量滤芯技术参数中的空氯流量应大于配用发动机的额定进气量。
(2)过滤材料对过滤材料有厚度、抗张力、原始进气阻力、过滤精度等要求。进口柴油朵要求空气过滤精度为5μm,国产柴油机也要还应小于20μm。高效滤纸的过滤精度为2μm,普通进口滤纸为30μm,而国产滤纸仅为80μm。
(3)滤芯性能试验:
①流量-阻力(压降)试验 测定空气流动压力损失(流量-阻力或流量-压力分硐曲线)。
柴油滤清器的结构大致与机油滤清器相同,有可换式和旋装式两种。但其承受的工作压力和耐油温要求较机油滤清器低得多,而其过滤效率的要求却比机油滤清器高得多。柴油滤清器的滤芯多采用滤纸,也有采用毛毡或高分子材料的。柴油滤清器除过滤柴油中的机械杂质外,还有一个重要的功能就是滤水。水的存在对于柴油机供油系统危害极大,锈蚀、磨损、损伤汽缸活塞环甚至会产生拉缸现象还能够恶化柴油的燃烧过程。柴油滤清系统根据液体密度的不同通过流体流向控制技术,对水分进行分离达到过滤水分的效果。
美国强鹿/约翰迪尔柴油机常见型号:
  3029DF128、4039DF008、4045TF258、6068TF158、6068TF258、6068HF158、6068HF258、6076HF、6076TF010、6081HF001A、6081HF001B、6125HF070A、6125HF070B、6125HF070C
产品发货期:有现货的情况下两天内可以安排发出,国内无货的情况下,空运时效10个工作日可到
产品质量:美国进口替代件,品质可靠
  • 电话:15706865167*18874821491
  • 传真:0574-26892499
  • email:18874821491@163.com
