当前页面: 首页 >供求信息 >原厂帕金斯呼吸器发动机404D-22总成配件一条龙服务
供稿:宁波日昕动力科技有限公司 2020/2/8 10:22:01
人气:33
  • 型号:404D-22
  • 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
  • 有效期:2025/6/21 0:00:00
进口帕金斯机组采用英国原厂进口的发动机,并配套高性能发电机而成。
帕金斯发动机是世界著名的品牌,技术先进,性能可靠,可以广泛应用于工业,矿业,建筑,通讯等多个领域。
特殊机组供货范围:
集装箱式电站,车载式电站,拖车移动电站,并机系统,远程控制系统,ATS电源自动切换柜。
宁波日昕动力主营404D-22柴油滤清器130306380 404D-22柴油滤清器26561117 404D-22机油滤清器140517050 404D-22风扇皮带080109107 404D-22空气滤清器135326206 404D-22上盖垫片111996401 404D-22汽缸头垫片111147711 404D-22活塞环115107970 404D-22进气门120166380 404D-22排气门120176400 404D-22喷油咀总承131406500 404D-22节温器145206230 404D-22 404D-22零件号 404D-22柴油滤清器26561117 404D-22柴油滤清器130306360 404D-22 机油滤清器140517050 404D-22风扇皮带080109107 404D-22空气滤清器 135326206 404D-22节温器145206230 404D-22进气门座圈U10136460 404D-22进气门座圈U10136470 404D-22气门胶圈120406050 404D-22气门胶圈120406070 404D-22排气门120176400 404D-22进气门120166390 404D-22锁片120226070 404D-22气门弹簧198216700 404D-22连杆瓦U5ME0030 404D-22活塞(含环)总成115017491 404D-22活塞环115107970 404D-22主轴瓦U5MB0025 404D-22止推瓦199266200 404D-22止推瓦199266210 404D-22起动马达U5MK8261 404D-22水泵总承U45010062 404D-22充电机U85046501 404D-22喷油器总成131406440 404D-22汽缸垫111147711 404D-22上盖垫片111996401 404D-22前油封198636160 404D-22油封密封件050209083 404D-22油低壳垫片110996920 404D-22提升泵130506351 404D-22油泵U5MK8267 404D-22机油压力传感器185246290 404D-22温度传感器W85720580 404D-22轴承115256990 404D-22 凸轮轴120027070 403D-15柴油滤清器 130306360 403D-15柴油滤清器 130306380 403D-15 空气滤清器 26510362 403D-15风扇总成145306880 403D-15起动马达U5MK8260 403D-15轴承115256580 403D-15连杆总成115026251 403D-15连杆瓦198586080 403D-15曲轴瓦198586050 403D-15止推片 199266200 403D-15大修包U5LC0018 403D-15充电机T414270 403D-15汽缸头垫片U11996410 403D-15气门室盖U11211250 403D-15活塞(含环)总成115017541 403D-15缸体111018050 403D-15汽缸垫111147491 403D-15正时齿轮垫片U65996600 403D-15水泵总成U45917052 403D-15水泵垫片145956921 403D-15提升泵130506351 403D-15电磁阀U85206520 403D-15最佳服务是企业的生命,是创造利润的法宝,也是竞争的雄厚资本,而这一切主要来自科学管理和员工的努力。
1.品牌知名度国内极高。
2.在欧洲是安全的象征。
3.专业的6缸机生产商,该领域技术领先。
4.低燃油消耗:190-210g/kwh。
5.欧洲产品普遍环宝,排放指标欧II或欧III。
6.电喷技术逐步应该。
特殊机组供货范围:
足够的能力,保障你足够的电力,就找日昕;日昕发电机、英珀威机械,品质卓越,保你满意。
湖南英珀威机械--日昕动力科技提供地区的柴油发电机组、工程机械、船舶动力的销售、租赁、置换、回收等服务。昕动力建立了一套完整的零配件供应体系,全天候快速供应,从而能够保证您的机器正常运转。日昕动力的零件仓库库存齐全的备用零件,全部采用电脑化,随时客户的零件需要,纯正配件是您的选择,因为您所的是你机器寿命的保证。
问:发电机的主要分类是什么?
答:发电机的分类包括:
发电机分:直流发电机和交流发电机;
交流发电机分:同步发电机和异步发电机;
交流发电机还可分为单相发电机与三相发电机。
发电机的种类有很多种。从原理上分为同步发电机、异步发电机、单相发电机、三相发电机。从产生方式上分为汽轮发电机、水轮发电机、柴油发电机、汽油发电机等。从能源上分为火力发电机、水力发电机等。
问:使用发电机时应注意什么?
答:起动前的准备工作:
1、机房操作人员应遵守安全操作规程,
穿工作服和绝缘鞋,机组人员应分工明确;
2、检查飞轮及发电机部分防栏杆罩是否完好;
3、检查各变速箱、离合器、调速器、油位、各紧固件等,确认完好,油水温度不低于20度时,方可起动;
4、将各系统管路闸门设置在“工作”位置;
5、检查传动机构的链接螺栓,并紧固好;
6、将离合器手柄压力是否正常,超速保险装置是否定位;
7、检查贮气瓶压力是否正常,超速保险装置是否定位;
8、打开打气泵的排污阀;
9、检查循环水泵、机油泵、燃油泵是否正常;
10、将励磁电阻置于最大的电阻位置,并将送电开关断开。
起动和运行操作:
1、对于停机超过24h的机组,须先打开试动阀,并起动机油泵。
对于停机超过7天的机组,应测量励磁机及操作电路的绝缘电阻,必须符合要求;
2、起动燃油泵,放出管路中的空气,观察电压是否在规定的范围内。若正常,方可进行正式起动;
3、察看起动电源的电压是否符合要求。若电压正常,按下起动按钮等柴油发动机正常运行后即松开;
4、当柴油发动机运转后,观察机油压力表的指示值,当升到规定值以上时,停止机油泵,并关闭扫气泵排污阀,穿好前离合器螺钉;
5、当发电机起动后,即认为发电机及全部电气设备均已带电,人体不得接触带电部位;
6、发电机起动后,应逐渐提高柴油发动机的转速,并进行送电前的检查;
7、逐渐调整柴油发动机的转速,但在调整时应注意观察发电机运转是否正常。正常时,集电环及换向器上的电刷应无跳动、无冒火花现象、无异常响声;
8、调整发电机输出的电压和频率,其电压值应稳定并达到380v+-10v,频率应达到50Hz+-0.5Hz。
  • 电话:15706865167*18874821491
  • 传真:0574-26892499
  • email:18874821491@163.com
