- 型号:CH11379
- 数量:100
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/2/8 0:00:00
本公司销售各种不同的节温器,欢迎大家联系,客服人员18874821491微信同号码
Fuel Filter 柴油滤清器 CH10931 Pre-Fule Filter 柴油滤清器 CH10930 Oil Filter 机油滤清器 CH10929 Air Filter 空气滤清器 SEV551F/4 FAN BELT 风扇皮带 CH11950 ALTERNATOR BELT 充电机皮带 CH11202 THERMOSTAT 节温器 CH11620 VALVE SEAT INSERT 气门座圈 CH10731 VALVE SEAT INSERT 气门座圈 CH10732 SEAL - VALVE STEM 气门油封 CH11486 VALVE GUIDE 气门导管 CH10724 EXHAUST VALVE 排气门 CH11022 INTAKE VALVE 进气门 CH11021 VALVE COLLET 气门锁片 CH10019 VALVE SPRING OUTER 气门弹簧(外) CH12798 VALVE SPRING INNER 气门弹簧(内) CH11489 SEAT 弹弓气门上座 CH10715 BIG END BEARING KIT 连杆瓦 KRP3016 CON ROD ASSEMBLY 连杆 CH11507 PISTON KIT 活塞 KRP3017 PISTON RING KIT 活塞环 KRP3018 CYLINDER LINER 缸套 CH11180 BAND 卡圈 CH10673 SEAL - O RING O型密封圈 CH10674 SEAL - O RING O型密封圈 CH10677 SEAL - O RING O型密封圈 CH11179 MAIN BEARING KIT 主轴瓦 KRP3122 THRUST WASHER KIT 止推片 KRP3206 STARTER MOTOR 起动马达 CH12807 WATER PUMP 水泵总成 KRP1715 ALTERNATOR 充电机 CH11087 INJECTOR 喷油器总成 R/CH11945 TURBOCHARGER 增压器 CH11946 GASKET - TURBOCHARGER 增压器垫片 CH11471 GASKET - CYLINDER HEAD 汽缸垫垫片 KRP1529 SEAL - ROCKER BOX COVER 上盖垫片 CH11353 SEAL - ROCKER BOX COVER 上盖垫片 CH11353 SEAL - FRONT OIL SEAL 前油封 CH11379 SEAL - REAR END OIL 油封密封件 CH11304 SEAL - SUMP 油底壳垫片 CH10887 LIFT PUMP 提升泵 KRP1679 OIL PUMP 油泵 CH10860 OIL COOLER 机油冷却器 CH10903 TEMPERATURE SENSOR 水温传感器 KRP1687 AIR PRESSURE SENSOR KIT 空气压力传感器 KRP1692 AIR PRESSURE SENSOR KIT 空气压力传感器 KRP1693 OIL PRESSURE SENSOR KIT 机油压力传感器 KRP1699 TEMPERATURE SENSOR 水温传感器 KRP1688 SPEED SENSOR 转速传感器 KRP1705 SPEED SENSOR 转速传感器 KRP1700 CRANKSHAFT ASSEMBLY 曲轴总成 CH12792 CAMSHAFT 凸轮轴 CH11988
宁波北仑日兴动力科技有限公司于2009年正式成立,注册资金500万元,早在09年之前02年就已在台州,余姚等地开始从事陆用,船用柴油发电设备的维护服务。涉及品牌:康明斯,日本三菱,英国珀金斯、英国劳斯莱斯,英国威尔信,富豪沃尔沃,韩国大宇,美国约翰迪尔,卡特彼勒.奥林匹亚,等国际知名品牌,配备专业维修设备的工具,可以进行从日常保养到发动机大修所有工作。而装备有现代化维修工具及电脑系统的服务汽车也活动在浙江省周边,可随时满足客户的售后服务需求。
2005年公司大部分资深技术人员已取得由康明斯亚东地区颁发的实践考核服务培训结业证书。 2009年,公司迁移至宁波港口附近,为船用设备的用户提供更快速便捷的高效服务。
2010年,公司业务逐步扩展至以国际顶尖知名品牌陆用柴油发电机组设备为主,提供整机,配件,售后的一站式服务。
2011-2012年公司以良好的信誉,精湛的技术团队成功的于浙江地区某钢铁集团,化工集团,医疗中心,废品回收环保中心及部分民企单位签订长期售后服务为设备保驾护航。
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
