- 型号:731GE741GE
- 数量:100
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/2/8 0:00:00
率覆盖26.5—220kw,转速1500—2400r/min,具有油耗低、可靠性强、扭矩大、好操作、维修方便等特点。传统柴油发动机的特点:热效率和经济性较好,柴油机采用压缩空气的办法来提高空气温度,使空气温度超过柴油的自燃点,这时再喷入柴油、柴油喷雾和空气混合的同时自己点火燃烧。因此,柴油发动机无需点火系统。同时,柴油机的供油系统也相对简单,因此柴油发动机的可靠性要比汽油发动机的好。由于不受爆燃的限制以及柴油自燃的需要,柴油机压缩比很高。热效率和经济性都要好于汽油机,同时在相同功率的情况下,柴油机的扭矩大,最大功率时的转速低,适合于载货汽车的使用。第一冲程——进气,它的任务是使气缸内充满新鲜空气。当进气冲程开始时,活塞位于上止点,气缸内的燃烧室中还留有一些废气。召陵潍柴发动机6113高压油泵高清图
当曲轴旋转肘,连杆使活塞由上止点向下止点移动,同时,利用与曲轴相联的传动机构使进气阀打开。 随着活塞的向下运动,气缸内活塞上面的容积逐渐增大:造成气缸内的空气压力低于进气管内的压力,因此外面空气就不断地充入气缸。高清图
系列柴油整机和配件批发|。机体,曲轴,缸盖,连杆,四配套,增压器,缸套,活塞,活塞环,活塞销,高压油泵,水泵,水箱,风扇 ,机滤器,柴滤器,空滤器,缸垫,风扇带,飞轮,离合片,离合压盘,离合器轴,离合器皮带轮,分离轴承,分离轴承座,分离杠杆,曲轴皮带轮,曲轴轮古,高压油管,输油管,喷油器,喷油嘴,水泵垫块,全车垫,缸罩垫,油底垫等配件齐全,质优价廉,让利用户,全国配送,发货及时。热忱欢迎新老客户加盟合作!(东方红洛阳一拖柴油机配件批发.整机销售)激活喷嘴HEU1 3190678 / 10R-8900(燃油泵) 5N-5692充电发电机(ALTERNATOR GP-CHARGING) 压力传感器(压力表)1089957975(1607852289) 压力传感器(压力表)1089957980(1607852293) 油位传感器(油位表)1089065903 排气管材料1604277802 排气管隔热材料1604378601 排气管隔热棉1604378701 喷油嘴(喷嘴)GP-328-2574(387-9433 / 10R-7222) 电磁阀1089035161 软联轴器,联轴器(COUPLING 1615622900) 水泵227-4298(352-2080) 控制阀2252049596(1626105281) 皮带 0367010042/2120 皮带0367010062/1320 皮带 8РК1420 皮带 9L4896 控制阀维修套件2910300500 油分离器维修套件XRVS346 1604132883 XAHS186 2911007400泄压阀维修套件 Селектор переключателей 1089026327 燃油分离器FF5321 / BF7632 / FF5580 / 33377 燃油分离器FS19591 / BF1395-0 / BF1265 / 33780 燃油分离器FS20403 / PF7889-30 油分离器维修套件2911011600(2911011602) 油分离器维修套件2911011702(2911011703) 卸荷阀维修套件2910300300 恒温器1619759500 空气过滤器AF26402 / RS3999(模拟2914501800) 空气过滤器AF26401 / RS3998(模拟2914507700) 机油滤清器HF35315 / B7163 机油滤清器LF691 / B99 / 51722 机油滤清器LF9009 / BD7309 燃油滤清器FF5018 / BF988 / 33358E 燃油滤清器FS1280 进气阀2252550292(1626215380) 3 bar传感器1089957980/1089957960(1607852293) 冷却液位传感器1089065953(1089065963) 散热器1092067600 联轴器(COUPLING 1604985900) 联轴器1604985800 轴承SKF 32011X / Q 软管1604586800 软管1604128001/1638332900 软管 1604517501 软管 1604211400 / 1604211402 气缸活塞385-1657 活塞环347-2380 活塞环347-2381 活塞环347-2382 排气阀导管260-4856 进气门导管259-5829 机油反射盖241-8390 油底壳垫片190-6114 温控器1615972000 排气歧管垫片161-3411 PCB板160472750 机油反射盖163-2478 气缸盖垫片187-1315 皮带A-1280 皮带1850 温控器247-7133 恒温器284-5421 曲轴轴承大瓦151-2939 止推片246-3150 连杆轴承213-3190 进气阀241-8382 / 4901726 排气阀241-8383 / 4901723 活塞裙324-7380 油泵组件396-6022 曲轴后油封 285-4074/285-4073 曲轴前油封 245-7339 活塞销166-3648 活塞套469-5312 / 3857276 缸套油封 1670024 垫片213-2410 垫片166-1781 阀盖垫片217-5701 圆锥滚子轴承 30207 软管总成PN:0575010211 弯头PN:0581122804 CAT 管 -PN:1604376801 软管总成PN:1604473301 CROSS 0560440090 液压软管№1604358302 液压软管编号№1088150110 液压软管0571003536 凸轮轴(CAMSHAFT AS)242-0673 杆(ROD-VALVE PUSH)264-6156 挺柱 (LIFTER AS-VALVE) 163-2437 喷油嘴 Deutz TCD2013L04 2V(04290986) 活塞组 线束 4190841 起动机总成 2071556 开关选择器1604424900(按钮) 空气滤油器1604132802 /ОА1141 17 BAR 传感器(表)1607852288 软管 0575040355 软管 0575079157 软管 1604245804 轴承(轴承1619280500) 轴承(轴承1619280600) 温度传感器(温度表)(TEMP.SENSOR 1089 0574 49/1089057470) 止回阀(REGULATOR AS 294-8620)3696662 转速传感器(转速表)(SENSOR GP-SPEED 2454630) ELGI充电发电机(DT 900/350) 皮带3058383 / M000056799 / 217638 燃油滤清器33405 / FS 1212 / BF 1212 皮带4020807/3040349 皮带 20034В/М008906090/4104472 (3шт.) 燃油滤清器注油/注油泵1375541 软管 0575011235 后螺母0623210009 软管总成0575010240 连接器0634100059 绝缘软管0395101045 软管 0575010206 风扇驱动皮带张紧轮 密封胶 2271200 压力传感器(压力表) (SENSOR GP-PRESSURE ENGINE OIL)197-8394 温度传感器(温度表)274-7396 SENSOR GP -TEMPERATURA(水,冷却液)
进气过程中气缸内气体压力随着气缸的容积变化的情况如动画所示。图中纵坐标表示气体压力P,横坐标表示气缸容积Vh(或活塞的冲S),这个图形称为示功图。图中的压力曲线表示柴油机工作时,气缸内气体压力的变化规律。从土中我们可以看出进气开始,由于存在残余废气,所以稍高于大气压力P0。在进气过程中由于空气通过进气管和进气阀时产生流动阻力,所以进气冲程的气体压力低于大气压力,其值为0.085~0.095MPa,在整个进气过程中,气缸内气体压力大致保持不变。召陵
当活塞向下运动接近下止点时,冲进气缸的气流仍具有很高的速度,惯性很大,为了利用气流的惯性来提高充气量,进气阀在活塞过了下止点以后才关闭。虽然此时活塞上行,但由于气流的惯性,气体仍能充人气缸。
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
