- 型号:20R-1275
- 数量:100
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/2/8 0:00:00
故障分析卡特3412E型发动机的液压电子单元喷油器,装在发动机气缸盖上,将喷油泵送来的高压燃油喷入燃烧室内,使燃油雾化成容易着火和燃烧的油雾。喷油器电磁阀带电时间和液压操作压力的共同作用,可以精确地控制每一次的喷油量,从而使发动机调节到最佳性能。喷油器的正确拆装对发动机的性能十分重要。特彼勒330C型挖掘机配置CAT C-9型柴油机。该型柴油机采用液压电控单体式喷油器(HEUI)实现燃油喷射以及喷油量的精确控制,可使用电子技师(ET)对柴油机进行故障诊断。本文就CAT C-9型柴油机无法启动的原因及排除方法进行分析。1.电控系统故障(1)蓄电池柴油机启动时,若能听到启动机电磁阀的"嗒嗒"声及启动机齿轮与飞轮齿圈啮合声,但是柴油机不能达到启动转速,可判定是蓄电池电量不足。此时应检查电源开关是否接触不良,蓄电池接线柱与电缆有无松动或腐蚀现象,并柴油机冒黑烟故障,常伴有启动困难、功率不足、转速不稳、柴油消耗量增加和机体过热等现象。其一般原因主要是工作负荷大、柴油质量差、进气系统故障、喷油器雾化不良以及相关机件磨损等。而电喷柴油机冒黑烟的原因有其特殊性,本文以CAT C-9型电喷柴油机为例,对冒黑烟的原因进行分析。
Perkins 41158005 Perkins 水泵 T423548 Perkins 柴滤 2656F843 Perkins 油水分离 2656F853 Cummins 130506351 Perkins 柴滤 26560137 Volvo Penta 机滤 26561118 Volvo Penta 机滤 4324909 Volvo Penta 空滤 2652C832 Volvo Penta 空滤 26510289 Volvo Penta 空滤 26510353 Other 机滤 4627133 Perkins 柴滤 26510380 Perkins 机滤 21707133 Perkins 柴滤 20976003 Perkins 空滤 21702911 Cummins 马达 5284084 Perkins 130306132 Volvo Penta 机油了滤清器 3831236 Perkins 柴滤 RE522878 Perkins 柴滤 RE59574 Perkins 机滤 RE62429 Perkins 空滤 C105004 Perkins 曲轴 ZZ90236 Perkins 机油泵 4132F072 Perkins 高压油泵 2641A312 Perkins 后油封 2418F561 Perkins 增压器 2674A237 Perkins 增压器 2674A423 Perkins 凸轮轴 4112K046 凸轮轴 4112K065 Perkins 凸轮轴衬套 T410164 Perkins 水泵 U5MW0205 Perkins 机滤 R120T Perkins 机滤 21707133 Cummins 柴滤 20976003 Perkins 空滤 21702911 Perkins 油水分离 20998367 Perkins 节温器 21412643 Perkins 机滤 21707132 Perkins 21924453 Perkins 20998805 Perkins 22116209 Perkins 11110683 Perkins 21377909 Other 增压器 Perkins Perkins 空滤 SEV551F/4 CH11037 3178C175 Perkins 柴滤 32562-60300 Perkins 气门室下垫 U20996150 Perkins 气门室下垫 U11996420 Perkins 电磁阀 U85206520 Perkins 后油封 50209107 Perkins 水泵 U5MW0106 Perkins 机油泵 4111K073 Perkins 传感器 782/175 Perkins 3142H042 Perkins U5MW0180 Perkins 机滤 140517050 Perkins 机滤 2654403 Other 柴滤 26561117 John Deere 柴滤 RE60021 John Deere 柴滤 RE509032 John Deere 柴滤 RE541922 John Deere 机滤 RE504836 John Deere 机滤 RE59574 Perkins 机滤 T19044 Perkins 节温器 T413847 Perkins 柴滤总成 4587259 Cummins 活塞环 4089005 Cummins 连杆瓦 205840 Cummins 缸套 4024767 Cummins 机油 60506 Cummins 机滤 LF670 Cummins 柴滤 FS1212 Cummins 油水分离 FS1006 Cummins 机滤 LF3325 Cummins 水滤 WF2075 Cummins 空滤 AF928 Cummins 空滤 AF872 Cummins 机油 60506 旁通 LF777 Other 油嘴调试 Perkins 预热塞 2666108 Volvo Penta 空气滤清器 3838952 Volvo Penta 机油滤清器 847741 Volvo Penta 机油滤清器 21549542 Volvo Penta 皮带 3827273 Other 油水分离 R260P Other 曼胡默尔 WK940/33X 空滤 SEV551/4 Perkins 空滤 26510380 Other 柴滤 T64102003 Other 机滤 T64101001 Other 空滤 T64807017 Perkins 活塞 4115P015 Perkins 前油封 2418F437 Perkins 后油封 2418F704 Perkins 电磁阀 26420469 Perkins 3681P047 Perkins 油封 2418F554 Perkins 3682A011 Perkins 4142X099 Perkins 3681'E049 Perkins 油封 2418F704 Perkins 4132F071 Perkins 活塞 4115P016 Perkins 水泵 U5MW0206 Perkins 气缸垫 1830189C2 John Deere 前油封 RE538097 Perkins U5LB0382 Perkins 2418F437 Perkins 2418F704 Perkins 4115P015 Perkins T420076 Perkins 411K043 Perkins T400001 Perkins U5LT0357 Perkins 活塞 4115P011 Perkins U5ME0034 Perkins T4010927 Perkins U5MW0206 Perkins 3681A055 Perkins 3681A"E051 Perkins T420777 Other 柴滤 20805349 Other 油水分离 11110683 Perkins 机滤 MP10169 Perkins 柴滤 MP10326 Donaldson 柴滤 P551551 Perkins 机滤 4429491 Perkins 气缸垫 111147741 Perkins 活塞 115017491 Perkins 活塞销 115326220 Perkins 卡环 036500028 Perkins 连杆瓦 U5ME0011 Perkins 曲轴瓦 198586140 Perkins 齿推片 199266210 Perkins 齿推片 199266200 Perkins 大修包 U5LC0016 Perkins 排气门 U20166380 Perkins 进气门 120176380 Perkins 气门座圈 110136400 Perkins 机滤 140517050 Perkins 柴滤 26561117 Cummins 机油冷却器芯 3018692 Perkins 密封件 050209083 Perkins 前油封 198636160 Perkins 摇臂垫 111996401 Perkins 气门室盖垫 U20996130 Perkins 活塞环 ULPK0002 Perkins 喷油器 2645K017 Perkins 回油管 2646F501 Perkins 空滤 SE551C/4 Other 机滤 37540-11100 Other 柴滤 32562-60300 Other 旁通 37540-02100 Perkins 水泵 U5MW0206 Perkins 气缸垫 111147491 Perkins 131437541 Perkins 31358323 Perkins 气缸垫 3681"E024 Perkins 节温器侧垫 U45996840 Perkins 节温器盖垫 U4996850 Perkins 气缸垫 111147560 Perkins 环 41158065 Perkins 马达 U5MK8259 Perkins 皮带 T80109108 Perkins 空滤 26510192 Perkins 修理包 CVK504 Perkins 活塞 U5LF0023 Perkins 活塞环 4181A029 Perkins 后油封 2418F475 Perkins 曲轴瓦 U5MB0033 Perkins 马达 U5MK8259 Perkins 水泵总成 U45017952 Perkins 风扇叶 145306230 Other 油水分离 R260R Perkins 活塞环 11514090 Perkins 风扇叶 CAT 喷油器 20R-1275 Perkins 2646850 Perkins 预热赛 2666108 CAT 滤清器 1R-0756 CAT 滤清器 1R-0726 CAT 滤清器 8N6309 CAT 滤清器 134/6307/513-4493 Perkins 气缸垫 111147741 Perkins 呼吸器 4133J008 Perkins 喷油器 858/35 Perkins 水泵 1830606C95 Perkins 喷油器 131406470 Other 空滤(粗) 1209590 Other 空滤(细) 1209620 Perkins 手摇泵 130506300 Perkins 柴油滤 4132A021 Perkins 活塞 U5LH0006 Perkins 活塞 U5LH0006 Perkins 进气门 3142A091 Perkins 排气门 3142H042 Perkins 水泵 U5MW0180 Perkins 充电机 U5MK8259 Perkins 185046220 Perkins 油封 2418M517 Perkins 油封 2418M519 风帆电瓶(200A ) Other 空滤 47720-38802
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
